opel astra g przy ruszaniu słychać dziwny dzwięk
witam mam mały problem z astrą g 1,2 16v przy ruszaniu słychać dziwny dzwięk tak jak by silnik chodził na trzy gary....co to może być....
> być....
Napisz na kąciku astry (kącik poniżej) - tam jest większy ruch i prędzej dostaniesz jakąś poradę.
Pewnie nie pali jeden cylinder.
Zacznij od sprawdzenia świec, następnie przewodów wysokiego napięcia.
Jeśli nie powyższe to najprawdopodobniej padła cewka.
witam sprawdziłem pali na 4 cylindry tylko przy ruszaniu jest taki dzwięk jakby silnik chodził na trzy,a podczas jazdy wszystko jest w pożądku,nie szarpie,nie brakuje mu mocy co to może być....?
> być....?
A płynu chłodzącego nie ubywa?
NIE wszystko jest w normie, silnik pracuje prawidłowo tylko ten dzwięk przy ruszaniu
A przy ruszaniu nie brakuje mu mocy?
Obciąż silnik podczas jazdy (wysoki bieg, niskie obroty i but w podłogę). Sprawdź czy wtedy nie występuje takie samo zjawisko.
Obejrzyj DIS (moduł na świecach) czy nie ma uszkodzeń - pęknięć, wybrzuszeń itp. Zdejmij go i zobacz czy końcówki elektryczne na fajkach nie są nadmiernie okopcone, nadpalone itp.
Jeśli ruszasz delikatnie to też efekt występuje?
Oprócz jednej rzeczy. Postaw się w następujacej sytuacji: szukasz czegoś na forum. Trafiasz na wątek o tytule: "opel astra g". Jak obstawiasz, jak zaawansowanym trzeba być jasnowidzem, żeby wiedzieć że watek dotyczy "przy ruszaniu słychać dziwny dzwięk tak jak by silnik chodził na trzy gary" ?
Zapoznałeś się z przyklejonym watkiem: ZANIM NAPISZESZ - PRZECZYTAJ!!! ?
hmm.gifMoże nieszczelność na kolektorze wydechowym, tez potrafi dawać podobne wrażenia akustyczne.
Sprawdź też kompresję.
-przy obciążeniu silnika to nic nie słychać
- tylko przy ruszaniu z miejsca
- nie moc silnika jest w porządku
- gdy ruszam z miejsca przy obrotach silnika np 1500 lub 2000 wolno zwalniając sprzęgło wtedy strasznie głośno słychać ten dzwięk jakby silnik pracował na trzy gary podczas jazdy nic nie słychać,,,,,
> PRZECZYTAJ!!! ?
sorka kolego jestem nowy dopiero wczoraj się zarejestrowałem więc nie moge od razu wszystkiego wiedzieć dzięki za rade,,,i postaraj się pomóc ,,,,,,,,,
chyba kolega przespał 4 dni bo rejestracja była 20.VIII.2009 a dzis jest juz 24 !!!! biglaugh.gifhahaha.gif
> dzięki za rade
To nie rada, to polecenie służbowe wink.gif Wyedytuj pierwszego posta i zmień tytuł, aby był związany z treścią wątku. Szukarka łatwiej go później znajdzie w razie potrzeby.
I po to jest przyklejony watek, do którego zostałeś skierowany.
OK, ale musisz wyrażać się precyzyjnie. Piszesz, że dźwięk jest jakby chodził na trzy gary. Co to dla Ciebie oznacza? Bo chodzenie na trzy gary wyklucza się wzajemnie z tym:
> się pomóc ,,,,,,,,,
nie prowokuj bo to może przynieść odwrotny skutek od zamierzonego...
dobrze Ci radzę, tym bardziej że jak piszesz, dopiero wczoraj się zarejestrowałeś...
EDIT: dwie minuty angryfire.gif
> jest juz 24 !!!!
Przez trzy dni leżakował oczekujac na akceptację admina. Ale to juz kwestia tego o czym wspomniałem wcześniej: przecyzyjne wyrażanie się. Powinien napisać: "dopiero wczoraj uzuskałem dostęp do forum" wink.gif
