elektryczne szyby
Czy podejdą elektryczne szyby z SC do CC czy trzeba coś przerabiać czy szukać od CC, bo na allegro więcej jest z SC i łatwiej byłoby kupić cały zestaw?
dzięi i wszystko w tym temacie pozdr.
> podchodza p&p
na pewno ?
> podchodza p&p
nie podchodzą P&P - trzeba robić miejsce na jedną śrubę, pilnikiem bądź wiertarką
a cos jeszcze?? bo elektryke o wiele latwiej znalezc do sc a wedlug epera dosc znaczaco sie rozni podnosnik cc a sc
elektryka jest prosta jak budowa cepa i nie potrzebujesz do tego wiązki
> wiązki
ale mi chodzi o elektryczne podnosniki, latwiej znalezc te z sc niz z cc.
I czy potrzebuje jeszcze cos oprocz podnosnika ?? jakies inne prowadnice lub cos ??
dziurka na śrubkę to chyba najmniejszy problem
mozesz kawalkiem plaskownika polaczyc z inna dziurka
mam jeszcze jedno pytania. Czy układ elektrycznych szyb ma jakiś sterownik i czy ma jakieś funkcje np. gdy przytrzymam dłużej przycisk to szyba się sama otworzy do końca bądź zamknie, czy jest prosty i trzeba trzymać ile się chce otworzyć?
U mnie jest tak że trzeba trzymać.
jest prosty ale zawsze mozesz sobie cos wymyslec w CC masz mozliwosc zalozenia przelacznikow w raczce do zamykania drzwi co ulatwia montarz i nie trzeba zbytnio kombinowac gdzie je wsadzic
a taki modul ktory bedzie tym sterowal moze byc np od bmw e36 ja jestem w trakcie budowy czegos takiego do SC ale czy wypali sie okarze
a ile taki moduł kosztuje? i daj znać jak to wszystko chodzi
Się to zwie moduł domykania szyb wink.gif Gdzieś to kiedyś widziałem na allegro, że jak przytrzymasz guzik to się sama zamknie smile.gif Ale u mnie w ori serii trzeba samemu trzymać frown.gif
ale to chyba się wykorzystuje do domykania szyb z pilota CZ ???
chyba że mówisz o czymś innym albo da się to zastosować do domykania klawiszami
> klawiszami
taki domykacz podlacza sie po kabelek idacy z alarmu do centralnego ktory jest odpowiedzialny za zamkniecie zamkow i zamyka szyby razem z zamkami
na takim czyms mam zamiar to zbudowac ale chce to trafic w mniejszej cenie duzo mniejszej poatrzylem po schematach z BMW i zlozenie tego jest bardzo proste do silnika ida tylko 2 przewody tak jak w SC/CC nie ma zadnych dodatkowych czujnikow polozenia co ulatwia sprawe szyba ma tylko otworzyc sie cala automatycznie albo zamkanc po mocniejszym nacisnieciu na przycisk (2 pozycja w polozeniu przycisku)
a co do automatycznego zamykania sie szybek po wlaczeniu alarmu i zamknieciu drzwi to po malych modach mozna uzyc ten sterownik zeby zamykal szybki wraz z CZ
ale 100% pewnosc bedzie jak skoncze moja wydumke
