[F] Zbyt naciągnięty ręczny ?
hamulec ręczny mogę zaciągnąć tylko na dwa ząbki.
Czy tak powinno być ?
> Witam,
> Czy tak powinno być
Jeśli po zaciągnięciu o 2 ząbki dobrze hamuje a jak nie jest zaciągnięty to nic nie trze to wszystko ok.
> Witam,
w mojej F-ce tez tak miałem. super sprawa, że nie trzeba wyciągać ręcznego po dach wink.gif
Jezeli hamuje przy zaciągnietym, i odbija przy zwolnionym to wszystko ok.
Hamuje do zablokowania.
Przed chwilą wróciłem od wulkanizatora, bo nie mogłem odkręcić tylnych kół. Poskakałem na kluczu to się trochę wygiął, a śruby stały.
Bębny trochę obcierają, więc chyba je zdejmę i zobaczę co i jak. Astrolota mam od paru tygodni więc nie wiem nawet w jakim stanie są szczęki. Czy na coś specjalnie zwracać uwagę przy zdejmowaniu bębnów poza nienaciskaniem na hamulec ?
> stały.
Nie ma tam nic skomplikowanego, jak bedziedziesz demontował okładziny to zapamietaj sobie jak są załozone sprezynki, zeby sie później nie motać.
Jesli ten rocznik co w podpisie to poza wyczyszczeniem i
ewentualnym nasmarowaniem regulatora nic nie powinnienes tam robic.
Ja profilaktycznie rozebralem w zeszlym roku tyl, wczesniej mialem zakupione
szczeki.
Wymienilem bo mialem, ale moje stare przy przebiegu 130kkm mialy 4,5mm,
Sa wyjatki od reguly jak wyzej:
cylinderki przeciekaja lub zablokowal sie jeden i scielo jedna okladzine.
Warto wlasnie sprawdzic cylinderki, czy nie podciekaja (podwazyc srubokretem oslony gumowe na cylinderku, jesli pokazuje sie plyn, cylinderek wymienic).
Warto rowniez sprawdzic stan bebnow i zmierzyc srednice wewnetrzna. jesli przekracza dopuszczalna, a w dodatku jest porysowany, do wymiany razem ze szczekami i najlepiej kompletem sprezyn (temat omawiany wielokrotnie, jest nawet manual-stoczylem mala polemike z autorem tegoz...)
Pamietaj o sprawdzeniu, czy blaszka napedzajaca regulator dobrze przylega do kolka samoregulatora).
Nie wspomnialem wyzej o tym, ze wymienilem profilaktycznie
cylinderki, moze nie podciekaly ale wewnatrz gumek juz bylo wilgotno.
Zauwazylem, ale musialem dorzucic od siebie...
Tez profilaktycznie rozgrzebalem w zime, a ze nie bylo co wymieniac....
> Pozdrawiam
Przynajmniej jak ktos sobie zada trudu w szukajce,
> Jesli ten rocznik co w podpisie ...
Ten rocznik.
Mały OT, w/g VIN i info na stronie Dixi-Car mam podłogę z Astry G. Tak niektórzy mają, czy Dixi się myli ?
Witam.
A co może być przyczyną że ręczny muszę co jakiś czas poluzowywać? Kiedyś miałem skok na 2 ząbki, póżniej na drugi ząbek było ciężko zaciągnąć. Poluzowałem że zaskakiwał na trzeci ale teraz znów na drugi już ciężko zaciągać.
> Ten rocznik.
Sprawdzilem swoj i tez mam 5 znak:
T = Astra G, Zafira A
> Witam.
Sprawdz czy linka w pancerzu luzno chodzi,
objaw wskazywalby ze cos nie tak z nia.
Norma to podciaganie a nie luzowanie.
> Nigdy nad tym sie nie zastanawialem
Ja mam ciekawostkę zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif zajrzałem do numeru Astry taty i znalazłem tak:
Znak 1, 2, 3 - ok
4 - ok
7 - mam 0 czyli ok bo rocznik 96`
10 - jest T czyli ok rok 96`
11 - ok. 2 czyli Bohum
I co z tym robić? hmm.gif kiedyś ten numer się odczytywało inaczej czy jak? hmm.gif
P.S. Niech mi ktoś jeszcze wyjaśni jak wygląda 4-drzwiowy htb?
Quote:
68 = 4-drzw. hatchback, 6 okien
6 okien to rozumiem, 4 boczne + przód + tył, ale 4D htb icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
> Sprawdz co wyjdzie Ci na tej stronie:
Quote:
Kod informacji Rodzaj informacji Informacje
wyniki w polach oznaczonych prezentowanym symbolem dostępne są w wersji komercyjnej.
KRAJ POCHODZENIA NIEMCY
PRODUCENT ADAM OPEL AG
WARTOSC STALA CONSTANT
MODEL ASTRA / MANTA
ROK MODELOWY
wynik dostępny w wersji komercyjnej
MIEJSCE MONTAŻU BOCHUM, GERMANY
NUMER SERYJNY KOLEJNY NUMER PRODUKCYJNY
