czujnik polozenia walu...
Witam.
Mam taki problem a wlasciwie dylemat..
Co sie dzieje z praca silnika po odcieciu tego czujnika ? Komputer zatrzymuje prace, czy tez silnik pracuje nieregularnie ?
Dzieki za pomoc
AK
> Witam.
Natychmiastowy STOP pracy silnika.
Ten czujnik nie posiada procedury awaryjnej.
ten czujnik zastapil przerywacz mechaniczny, co sie dzieje bez przerywacza wiadomo
Mylisz się, jeździłem z niesprawnym/odłączonym czujnikiem położenia wału.
Objawy: zapalona kontrolka silnika, tryb awaryjny, nierówne wolne obroty, biały dym z rury, niedziałający obrotomierz i brak wskazań spalania chwilowego przez komputer pokładowy.
> wału.
ale benzyna hmm.gif bo IMO jakbys w benzynie odlaczyl to niema szans na dalsza prace silnika - brak zaplonu, co innego niesprawny ktory jakies tam wartosci/sygnaly przekazuje do ECU
pozdr.
> Diesel, rodzaj silnika nie był wspomniany w temacie.
A tu bym sie nie zgodził do końca. W moim silniku jako w przypadku uszkodenia czujnika płożenia wału korbowego zastępczy sygnał jest brany z czujnika na włałku rozrządu. w druga stronę tak nie działa.
> działa.
z jaka predkoscia kreci sie wal korbowy a z jaka walek rozrzadu cfaniaczek.gif
pozdr.
Nie musisz , podobnie jak i DamianB.
Odpowiedziałem na pytanie postawione przez autora postu a ma on silnik fiatowski 900ccm.
A w takim razie dziękuję za zgodę na moja niezgodę.
Zgadza się, fiatowski 900 ccm bez czujnika wału stoi.
No wlasnie mysle o tym w kontekscie starego SC ale tez z nowym autem,
ktore ma niecaly rok.. Nie wpomnialem o silniku, mea culpa: Benzyna.
Albo moze inaczej: Jaki czujnik najlepiej odlaczyc w nowym silniku benzynowym zeby
auto nie jechalo dalej...
Pozdr
AK
> Albo moze inaczej: Jaki czujnik najlepiej odlaczyc w nowym silniku > benzynowym zeby
Właśnie czujnik położenia wału korbowego.
Nie uruchomisz silnika .
> a mi sie wydaje ze jest zupelnie odwrotnie
> pozdr.
2:1 jeśli pamięć nie zawodzi...I w czym problem dla elektroniki?
jesli walek kreci sie 2 razy szybciej od walu, to jak na podstawie jego polozenia ustalic polozenie tloka (przypadaja na dwa polozenia przesuniete o 180*), ktory sygnal ecu ma wziac np. za gmp na pierwszym cylindrze hmm.gif
pozdr.
to nie jest to silnik spalinowy czterosuwowy - normalnie to wałek osiąga połowę prędkości obrotowej silnika hehe.gif
> to jak na podstawie
wystarczy na wałku dać 2 "nadajniki" równoważne z tym na kole zamachowym - ich sygnały zawsze będą się "pokrywać"
Są samochody, które będą jeździć bez czujnika położenia wału.
W CC 700 gdy przepalił mi się kabelek do czujnika to ciężko palił, jak zapalił to strzelał z wydechu czarnym dymem przerywał szarpał ale jechał. Czasem zgasł i nie chciał dalej jechać. Po chwili zapalał strzelał z d..y ale jechał dalej. Ogólnie myślałem żeby owinąć go o drzewo zlosnik2.gif
