Świece - zużyte na zielono...
Byłem dziś na regulacji luzu zaworowego i przy okazji wymieniłem świeczki. Jakie było moje zdziwienie gdy mechanik zapytał czy dolewam czegoś do paliwa? Pytam czego i skąd to pytanie? Więc mi pokazuje stare wykręcone świece i mówi że mają zielonkawe końcówki, a nie białe...! (nie myśleć że zieone jak trawa, ale lekko zielonkawe) Hmm... i tak się zastanawiłem i rozmawialiśmy i stwierdził że prawodpodobnie wina paliwa. A tankuję cały czas na BP, od czasu do czasu Ultimate. W ciagu wakacji pare razy na Orlenie, na nowej stacji.
Może Wy mnie oświecicie czy to wina paliwa, czy mieliście coś podobnego?
> podobnego?
to ja odnosnie luzow, ile zaplaciles i jakie luzy mial misiek
Może te Twoje świece to jakieś czarodziejskie i od nowości były zielonkawe.
3 nowe płytki i mechanik mówił że za ciasno było. Razem z wymianą świeczek, i luzami 232 zł.
> O czymś takim to w życiu nie słyszałem
> zielonkawe.
Nie no założone były świece Bosch Super Plus i takie mi założyli ponownie. Pytałem czy może to świece, ale mi powiedzieli że montuja caly czas i nie ma żadnych problemów.
Zastanawia mnie ten zielonkawy nalot? Z czego? Rzeczywiście paliwo?
Jak skoro zielony to znaczy ze tankujesz na zielonych eko BP stacjach wiec nie dziw ze jest zielony.
Mnie się zielony kolor stali kojarzy z przegrzaniem... Nie wiem czy słusznie, ale mi się kojarzy wink.gif A żeby przegrzać świece, to musiałyby one mieć nieodpowiednią wartość cieplną dla danego silnika hmm.gif
na BP tankowales glownie... odpowiedz tu jest ukryta.. zdaje sie ze to jest wlasnie ich formowy kolor wink.gif
A to nie jest tak że ten zielonkawy nalot pochodzi od związków siarki ?.
Czyli pewnie paliwo gdzieś zatankowałeś mocniej zasiarczone.
zakręć świece takie jak fabryka przewidziała i nie będzie zielonych świec- wszak Bosch jest jeną z najczęściej podrabianych marek no.gif
Świece wymieniałem w ASO, kazałem założyć NGK - ale nie mieli. Widziałem jak przyniósł te Boschki, były w oryginalnych pudełkach made in germany, oglądałem je. Choć na wygląd to tak jak mówisz.
W każdym bądź razie jak napisałeś problemów nie miałem żadnych z silnikiem, dopiero po wyjęciu świec mechanior zapytał czy dolewam coś do paliwa? Spytałem czy taki odcień na świecach świadczy o czymś szkodliwym dla silnika, powiedział że nie tylko to prawdopodobnie wina paliwa frown.gif
> słusznie, ale mi się kojarzy A żeby przegrzać świece, to
> silnika
Generalnie nie katuję za bardzo silnika, wskaźnik temp też na 90 stC. Jedynie w zimie się wahał, problem ustał po wymiane termostatu. I tyle.
Kilka razy (przez ostatnie 2 miesiące) i to właśnie przed wymianą świec tankowałem na świeżo wybudowanej stacji ORLEN. Może stamtąd ta siarka? Ale to tylko gdybanie....
> Możesz kolego rozwinąć temat przegrzania kolego
> I tyle.
nie o tą temperaturę chodzi
Im wyższa liczba określająca wartość cieplną świecy to wyższa jest jej odporność na zapłon żarowy a mniejsza odporność na zanieczyszczenia,
no i odwrotnie im niższa wartość cieplna świecy to mniejsza jest jej odporność na zapłon tzw żarowy a większa odporność na zanieczyszczenia.
wysoka wartość cieplna-lepiej odprowadza ciepło
niska wartość cieplna-niestety dużo gorzej oprowadza ciepło
Tak więc zależy jakie świece zastosujemy to muszą być dobierane wg.zaleceń producenta.
W przypadku zastosowaniu świec o zbyt wysokiej wartości zaczynają się pokrywać osadem,gdyż nie osiągają one temperatury samooczyszczania z racji oddawania zbyt dużo ciepła na ścianki głowicy(tzw świece zbyt zimne).
a w przypadku zastosowania świec o zbyt niskiej wartości cieplnej zaczynają powstawać samozapłony spowodowane tym iż świece osiągają temperatury dużo wyższe(ok 900"C) z racji zbyt małego oddawania ciepła na ścianki głowicy(tj.świece zbyt gorące)
> zanieczyszczenia,
> zanieczyszczenia.
No i kolega bardzo ładnie rozwinął to co miałem na myśli ok.gif Tylko czy to mogło spowodować, że świece po wykręceniu były zielone?
> No i kolega bardzo ładnie rozwinął to co miałem na myśli Tylko czy
Zobacz typowy wygląd świec w różnych warunkach pracy - prezentacja NGK, jakieś 10 stron od końca:
http://www.ngkntk.pl/fileadmin/downloads/SWIECE_ZAPLONOWE.pdf
niestety o zielonych świecach nic nie wspominają (choć ta świeca pt. "normalny wygląd" ma taki jakby lekki odcień zieleni ?)
... a może za dużo bioetanolu w benzynie ?
Heh patrząc na stronę 34 z tego pdf pdt "Normalny wygląd" to świece po niecałych 40 kkm wyjęte z mojego Pandziora były zdecydwanie w lepszym stanie, generalnie w odcieniu białym z nalotem zielonego. Nie wiem czy to dobry objaw czy wręcz na odwrót zły, ale na sam wygląd prezentowały się O NIEBO lepiej od tych "normalnych" z katalogu. Żadnego nalotu niewielkiego o zakpceniu nie mówiąc. Więc raczej nie ma powodu do zmartwień, tym bardziej że nie odczułem tego w normalnej eksploatacji smile.gif
przy przegrzaniu, to chyba bardziej coś śniedzieje... zielone, to faktycznie raczej jakaś reakcja chemiczna hmm.gif
old.gif a śniedzenie nie jest reakcją chemiczną, że tak się "czepnę" o poranku hmm.gifwink.gif
> poranku
toć właśnie o zielonym mówiłem, jako o reakcji chemicznej, a nie o zaśniedziałym... uzbroj_zlo.gif
