Pytanie odnośnie podnośnika szyby??
Witam!
Zerwała mi się linka w elektrycznym podnośniku przedniej szyby w Punto IIFL. Czy trzeba wymienić cały mechanizm, czy można to naprawić mniejszym kosztem?
> Witam!
A rozbierales juz to?? Moze zembatka sie wyciela.
Teraz juz chyba nie robi sie linek, tylko jest pancerz ze specjalnym wkladem, ktorego to obraca silnik.
linka się zerwała. Spróbuje dokupić i założyć
linki samej raczej nie dokupisz. mnie też się zerwała i nigdzie nie mogłem jej dostać.
musiałem kupić cały mechanizm.
> mogłem jej dostać.
Producenci już wiedzą jak najlepiej zbić kasę na użytkownikach aut.
Nie bądźmy pesymistami, mechanizm można już kupić za ok. 80 zł, a u mnie akurat padł silniczek ...
Problem z tą linką:( nie każda się podobno nadaje, rowerowe się załamują, a takie które by były dobre trzeba dociąć i zarobić końcówki a to trzeba umieć zrobić i to dobrze co by nie strzeliło za chwilę. Fiat powinnien takie rzeczy sprzedawać.
Znalazłem mechanizm podnośnika z Punto II 2001r, na oko widać że minimalnie inny jest silniczek i część mechanizmu jest w obudowie metalowej poza tym to samo.
Orientujecie sie czy podejdzie do FLa z 2003r?
mam cały mechanizm i oddam za piwo - wytarta tylko zembatka - silnik, linka i prowadnice są ok jak coś to priv
nie ma co kombinować... bo raczej kiepski efekt będzie...
lepiej poszukać gdzieś taniego podnośnika i wymienić całość
mnie się linka zerwała w elektrycznych od strony kierowcy. W celu zaoszczędzenia kupiłem mechanizm manualny i chciałem samą linkę wymienić. Efekt był taki że linka się zaplątała, wygięła i po paru tygodniach znowu się zerwała.
Kupiłem później juz używkę (cały mechanizm elektryczny) za 80zł i działa bez zarzutu.
Lepiej kupić całość i nie kombinować.
> tak jak Gizio mówi, nie inaczej.
> działa bez zarzutu.
Bo tak czytam i w gruncie rzeczy nie wiem czy tak ma być ale u mnie prawy mechanizm jakby był mocniejszy od lewego.. Znaczy szybciej podnosi szybę. Z tego co wiem to mechanizmy są z 2001 i 2003 i stąd moje pytanie: czy przed i po lifcie mechanizmy były takie same? Bo jeśli tak to może zajrzeć do tego "słabszego" i sprawdzić czy coś nie jest nie tak?
w wolnej chwili możesz zdjąć boczek i sprawdzić w jakim stanie są te wszystkie styki... czy coś nie jest zaśniedziałe... smile.gif
ale z tego co wiem to u kilku osób spotkałem się z takimi objawami... i niestety... ale ten typ tak czasami już ma...
