Zdejmowanie opon
Pany jako iż nigdy tego nie robiłem mam pytanie.Kupiłem wczoraj fele szprychy z poldolota.Założone są na nie jakieś stare balony na których mi nie zależy.Da się zdjąc je własnorecznie?pytam bo chciałbym fele doprowadzić przed założeniem moich oponek do stanu normalności(wyczyścić dokładnie i polernąć pastą etc.)JAkim sposobem sie tego cholerstwa pozbyć ?(nie mam łyżki do opon)
> do opon)
lyzki to podstawa, potem bierzesz stara felge na auto, zakladasz i spuszczasz auto ta felga na rant onony, ale zeskoczyla ona z rantu felgi.
Nie warto, ja ostatnio zaplacilem 16zl za sciagniecie i nie warto sie meczyc
> do opon)
potrzebne są 3 łyżki i coś ciężkiego żeby wcisnąć opone do środka felgi na początku zdejmowania, ja do tego używam ursusa c 330. stawiam koło pod ścianą zabezpieczam żeby się nie "tyrkało" na boki, biorę deseczkę 1.5m x 10cm x 2cm przystawiam do opony przy krawędzi felgi i podjeżdżam. czynnosć tę powtarzam obracając kołem aż opona puści i odzieli się od felgi. potem łyżkami zdejmuję etc. zlosnik.gif
Głupiego robota, jak, nie masz nawet łyżki.
Jedź do jakiegoś zakładu to za grosze Ci ściągną.
> do opon)
dyche zapłacisz za ściągnięcie kompletu
szkoda się męczyć a to i tak może nie wyjść i potem wulkanizator będzie miał więcej roboty niż gdybyś odrazu podjechał do fachowca
Dokladnie tak. Sam sie meczylem z tymi oponami od poldolota i nie warto. W zakladzie zaplacilem 12pln.
Najtaniej rozebranie to 2-2,5 za sztuke, jak luzem koło będzie :d
SZKODA ZACHODU I CZASU!! a jeszcze możesz alusa uszkodzić!
> do opon)
Jak koniecznie musisz sam, a na oponach Ci nie zależy to przetnij stare jakimś brzeszczotem.
A w ogóle to głupiego robota - nie warto, bo w każdym zakładzie zdejmą Ci to za grosze, a to jest naprawdę ciężka sprawa łyżkami w pojedynkę (nie mówiąc o tym że odrapiesz felgi).
waytogo.gif tak też zrobie.Myślałem że około 50 zł mi ściągna ...
