Nowe zegary - nowe zagadki.
Witam!
Były to te, które niedawno były na naszej Giełdzie UKP. LINK
Do tej pory miałem słynne zegary z samochodzikiem czyli totalna podstawa.
Według krótkiej instrukcji odinstalowałem nowe zegary: najpierw linka, później kostki. Wyciągnąłem, włożyłem nowe. Podpiąłem najpierw kostki, później linkę, przykręciłem. Przewód od obrotomierza podpiąłem do pierwszego po prawej przewodu z cewki. Przewód najcieńszy - u mnie zielony.
Podpięcie wyglądało tak, że zeskrobałem z przewody gumę, oba przewody splotłem i obkleiłem taśmą izolacyjną czyli sposobem na laika (co pewnie będzie przyczyną dalszych problemów).
Podłączyłem akumulator. Zapaliłem samochód na jałowym (bez sprzęgła), 2 sekundy i zgasł. Zrobiłem kolejny raz to samo. 3 sekundy, obroty zaczęły spadać i zgasł. Zapaliłem go po raz trzeci, lekko trzymałem 5 sekund na gazie i pojechałem w trasę próbną. Jak wróciłem (3km zrobiłem) to odpaliłem jeszcze raz i wszystko było w porządku - nie zgasł.
Po pierwsze: co może być przyczyną takiego zachowania samochodu? Złe podpięcie?
Po drugie: obrotomierz na biegu jałowym na odcinku 3 km wskazywał wartość około 900 - 950 obrotów. Czy ta wartość jest prawidłowa?
Po trzecie: co trzeba zrobić by uruchomić czujnik temperatury cieczy chłodzącej? Podejrzewam, że jakiś czujnik. Tylko gdzie go wpiąć?
Model Uno taki jak w podpisie.
> Witam!
> Zakupiłem nowe zegary do swojego Uno
> podstawa.
> podpięcie?
czujnik masz po lewej stronie z tyłu głowicy. Musisz kupic czujnik pod wajzel
2. Może silnik nie złapał jeszcze otymalnej temperatury.
3. W głowicy silnika masz zamontowany czujnik, wymieniasz go na taki, który jest przeznaczony do wskaźnika temperatury i powinno działać.
> pod wajzel
Ok, wszystko jasne.
Powiedzcie mi jeszcze jak najszybciej wyjaśnić w sklepie jakiego czujnika szukam? Ma jakiś specyficzny wygląd?
>Ok, wszystko jasne.
musisz wymienić czujnik cieczy chłodzącej... >>>coś takiego <<< ale czerwony ( o ile mnie pamięć nie myli biglaugh.gif )
> Ok, wszystko jasne.
powiedz że chcesz czujnik temperatury pod zegar i podaj swój silnik pamiętam że chyba nawet do czegoś pasował z poldka.
A jak koleś będzie miał problem to poproś dwa czujniki 1 taki sam jak masz pod lampkę i drugi pod zegar taki jak koleś ma i spasuj gwinty. Czy jest ten sam oraz czy ta sama średnica. Reszta będzie oki
Ooo. Pięknie. Teraz już wszystko wiem.
Pewnie będę pisał o jakieś zdjęcie miejsca w którym ten czujnik się znajduje, ale to pewnie po jego zakupie.
Jak mówię mechaniczny tłumok ze mnie bo nigdy nic nie robiłem tylko ostatnio coś mnie wzięło na skrobanie smile.gif
A ktoś można zna odpowiedź na moje pierwsze pytanie?
I tak napisać ogólnie czy to podpięcie jest w miarę dobrze zrobione a jak nie to jak powinno być?
Byłem jakiś czas temu w sklepie i pytałem o ten czujnik.
Aktualnie nie mają i kosztuję w granicach 25-30 złoty...
W sumie drogo. Jest możliwość zaadaptowania czujnika temp. z innego pojazdu? Może z cienkiego albo poloneza? Ze szrotu warto brać jak znajdzie się?
od cc będzie kosztował tyle samo
kup do poloneza, kosztuje ok 5zł
i jak będziesz wykręcał stary to zabierz się za to porządnym kluczem, bo czujnik jest miękki i łatwo go zjechać...
jak szybko zmienisz stary z nowym to nawet dużo płynu nie zgubisz
To może być ciężko bo nigdy tego nie robiłem. No cóż - zobaczymy jak pójdzie.
ktoś kiedyś pisał, że pasuje czujnik z poldolota, ale nie wiem dokąłdnie z którego
Najlepiej połączenie dwóch przewodów porządnie zlutować. Wtedy masz pewność, że nic nie odpadnie i nie zewrze do masy i obrotek będzie dobrze pokazywał. wink.gif Gorzej tylko jak nie masz możliwości zlutowania.
Co do samego gaśnięcia, to mogło je spowodować wiele przyczyn. Odłączałeś akumulator jak się podpinałeś z obrotkiem? Bo jeśli tak, to być może komputer nie zdąrzył się zaadaptować lub coś takiego. wink.gif
A tu czujnik za 20zł link
spoko, dasz radę
chodzi o to że jak jedną ręką wykręcasz już końcówkę gwintu to w drugiej masz naszykowany drugi
zanim zaczniesz zmieniać to daj znać, wszystko Ci opiszemy dokładnie
ja nie mogłem dostać od poloneza ale od cc podobno jest ten sam i wziąłem -kosztował 17 zł. Ale wg mnie źle mi pokazuje bo wentylator mi się załącza gdy na zegarach mam110 stopni. W korkach temperatura idzie mi do 3/4 skali hmm.gif a teraz po przejechaniu 1 km mam już 50 stopni icon_eek.gif
no tak bo już w cc 700 jest wskaźnik temp
ja też jeden kupiłem źle wskazujący ale to przez wadę produkcyjną a nie przez złe dopasowanie
może spróbuj jakoś reklamować
ale najpierw sprawdź na jakiś innych zegarach czy nie masz wskazówki przestawionej albo coś
  • 3 miesiące później...
Odkopuję temat bo zaspałem troszkę z tą wymianą...
Czy ten czujnik będzie mi pasował pod zegary do pokazywania temperatury wody? Jak wiadomo standardowy czujnik w 1.0 odpala tylko wentylator a wskaźnik na zegarach jest nieruchomy...
allegro
> temperatury wody?
Tak, to jest właściwy czujnik.
Nie do końca.
Są dwa różne czujniki: jeden steruje wentylatorem i jest zamontowany w chłodnicy, a drugi zamontowany w głowicy i steruje kontrolką przegrzania lub wskaźnikiem temperatury (w zależności od deski rozdzielczej).
> allegro
będzie...
jest taki sam jak w polonezie...
> rozdzielczej).
ja bym polemizował z czujnikiem w głowicy, bo jak mnie pamięć nie myli to jest on w bloku...
W aucie mam właśnie czerwony czujnik, a zegary z samochodzikiem. Zly czujnik czy czerwone tez wychodzily pod te zegary?
Masz rację - w 1,0 jest w bloku.
Ja mam 899 i czujnik w głowicy i tak z rozpędu napisałem.
Czujnik jest dobry i jest w bloku.
