Elektryczna pompa paliwa
Potrzebna jest elektryczna pompa paliwa 12V, zewnętrzna która na dodatek może pracować powyżej poziomu paliwa w zbiorniku (sama zassie) i można do niej podłączyć "normalne" gumowe węże paliwowe na cybanty. Rewalacja jak by jeszcze miała króciec powrotu nadmiaru paliwa.
Z jakiego samochodu szukać takiej pompy? Pompę trzeba zamontować w starym "egzotycznym" samochodzie w którym padła mechaniczna, w dodatku zatarł się bolec napędzający i zlikwidował krzywkę na wałku rozrządu hehe.gif, stąd pomysł takiej wydumki grinser006.gif. Jakieś inne propozycje?
> tyle ze bez powrotu allegro
Na jakiej zasadzie działają te pompy? Jak w pralce, wirnik czy odśrodkowo? Taka pompa jest w stanie zassać paliwo z baku jak będzie zamontowana pół metra nad zbiornikiem?
miejsce zamontowania nie ma znaczenia, ja mialem zamontowana taka akurat pod zbiornikiem ale wezyk wchodzil od gory wiec musiala najpierw zassac w gore paliwo
z W202 - jest dedykowana do pracy pod podwoziem, ma hermetyzowane podłaczenie elektryczne i przelew
pompa
Elektryczna pompa ładuje około 3 bar, jak trafisz zewnętrzną np od Mercedesa, Audi 80, to ciśnienie może tam być nawet 6 bar. Pytanie, co na to gaźnik? Sprawdź jak jest poprowadzony przelew w gaźniku.
> w gaźniku.
Przelew jest z pompy mechanicznej która ma trzy wyprowadzenia, do gaźnika idzie jeden przewód.
Dobrze by było, gdybyś znał ciśnienie obecnej pompy.
Te elektryczne od układów wtryskowych dają duże ciśnienie. Zaworek w gaźniku będzie nadwyrężony. Razem z taką pompą musisz zastosować zaworek nadmiarowy. Coś takiego:
Ciśnienie ustalisz dobierając odpowiednią sprężynkę.
IMHO lepszym rozwiązaniem będzie elektryczna pompka membranowa, np: z webasto. Działa podobnie jak ta od powietrza w akwarium - membrana poruszana cewką. Daje niższe ciśnienie, nie przeciąża się i nie potrzebuje powrotu.
> zaworek nadmiarowy.
Taki zaworek już jest prawdopodobnie w oryginalnej mechanicznej pompie, bo wychodzi z niej powrót do zbiornika. Może dało by się tą pompę (mechaniczną) wpiąć za tą elektryczna, żeby wykorzystać ten zaworek?
> IMHO lepszym rozwiązaniem będzie elektryczna pompka >membranowa, np: z webasto.
Miałem taką zamontowaną w samochodzie..Pracowała kilka lat jako pompka zasilająca silnik gaźnikowy.
A może, skoro myslisz o pompie od silnika na wtrysku, zastosować takie rozwiazanie jak jest oryginalnie w takim silniku - regulator cisnienia paliwa? Sa takie "sportowe" czy tez "tjuningowe" wink.gif, ktore maja regulacje w pewnym zakresie. Ustawilbys sobie ile ma wracac przez powrot.
Są pompy elektryczne do silników gaźnikowych na Allegro, tylko że bez przelewu. Trzeba by popróbować, tak jak pisałeś, i połączyć w szereg.
> "tjuningowe" , ktore maja regulacje w pewnym zakresie.
Można też zastosowac Skodowski filtr z regulatorem ciśnienia. Ma powrót.
