swieci (!) w passacie b5
Witam mam taki problem
gdy odpalam rano samochód włącza mi się kontrolka (O) a w środku wykrzyknik!. Sprawdzałem płyn hamulcowy, klocki , samochód był podłączony do komputera i nic nie wykazało, nie wiem dlaczego zapala mi się ta kontrolka i oddzywają się 3 sygnały.
Dzieje się tak gdy samochod jest zimny.
Bo to tak nieładnie bez przedstawienia się... oslabiony.gifoslabiony.gifoslabiony.gif
A powaznie jak sam zauwazyles, to cos z hamulcami. Sprawdz porzadnie klocki albo okladziny szczek. Potem zobacz, czy przypadkiem nie blokuje sie dzinks sygnalizujacy zaciagniety reczny.
moze klocki ci sie koncza albo czujnik abs'u sie uszkodzil (niewiem jakie sa lampki na desce w b5 bo w niektorych autach oznaczenie klockow jest osobno a w niektoryc zapala sie lampka jak w przypadku zaciagnietego recznego)
W B5 zużyte klocki hamulcowe świecą sie na żółto i kontrolka znajduje sie pomiędzy zegarami (nad wyświetlaczem termometra/kompa) Rozuiem, że w Twoim przypadku czerwona dioda na zegarze prędkościomierza się swieci. Jak jedziesz i świeci się to masz sygnał dzwiękowy i na wyświetlaczu pojawia sie napis "Szybko do serwisu?".
podobno zaświeca się ta kontrolka jak jest mało płynu hamulcowego....
... dziwne, ze zaraz po uruchomieniu zaświeca się, czyżby po rozgrzaniu hamulców płyn zwiększał objętość? Raczej stawiałbym na płyn. Kiedy był wymieniany ostatnio? Z tego co wiem jest silnie higroskopiny i "wchłania" wodę z otoczenia. Moze za dużo wchłonął.
Kontrolka ta odpowiada również za ABS .
Na 90% jest osobna kontrolka.
Ta o której mowa jest od ręcznego i poziomu płynu hamulcowego.
Na 100% za ABS odpowiedzialne sa dwie : ta z napisem ABS i ta z wykrzyknikiem .
Podlacz VAG i zdiagnozuj sobie ABS to Ci sie zaswieca obydwie .
Pozdrawiam .
> wykrzyknikiem .
> Pozdrawiam .
Będę musiał zwrócic na to uwagę
> wykrzyknikiem .
Tak mnie zaintrygowałeś, że skleciłem kabelek i jutro testy (jak czasu styknie i nie nastanie ciemność zlosnik.gif).
W każdym razie rozwiązanie o którym piszesz było by IMHO bez sensu (choć nie zdziwuię się jeżeli tak będzie zlosnik.gif) Ponadto jak zważył mi się w B4 czujnik ABS to świeciła tylko jedna kontrolka. Wiem, że mowa o Pasku B5, ale testy wykonam też na G IV bo tam naprawdopodobniej będzie tak samo.
Pzdr
> czasu styknie i nie nastanie ciemność ).
> (choć nie zdziwuię się jeżeli tak będzie ) Ponadto jak zważył mi
> Pzdr
Nie wiem . Moze jeden jest od pompy a drugi od czujnika ?
