Huczenie w trakcie jazdy paliowozem!
Witam! Po czym można rozpoznać uszkodzenie łożysk kół przednich. Czy jest to może wyrażne huczenie słyszalne w trakcie jazdy autem? W jaki sposób zdiagnozować dokładniej taką awarię?
Czy wymiana łożyska z przodu to droga i czasochłonna robota?
POdnieś auto i zakręc kołem. Jeżeli szumi to łożysko. Dodatkowo chwyć za koło i sprawdz czy niema luzów.
> Oki tak tez uczynię , dzięki
Tak zdecydowanie chwyc za kolo i poruszaj.
Jedna reka z dolu kola, druga z góry i wtedy sprawdzaj. Nie działaj siłą, która to bedzie skręcała koła, tylko rób tak jak napisałem, wtedy cos wyczujesz... Musiałem to obrazowo napisać grinser006.gif
> Oki. Wytłumaczyłeś to nad wyraz łopatologicznie
u kumpla w escorscie jak huczalo lozysko to wytrzymac nie szlo smile.gif dopiero przy 120 przestawalo 270751858-jezyk.gif
W asterce u mnie kiedys pękło.... jednak wczesniej objawów brak... az tu nagle.... grinser006.gif
od ok. 50 km/h wzwyż zaczyna buczeć w rytm przyspieszania. generalnie jeśli słychać z prawej strony, to lewe łożysko. i odwrotnie smile.gif
  • 2 lata później...
podepnę się z pytaniem.
łożysko przednie do wymiany, felga prawa strona przód letnia, buczenie ustaje przy skręcie w prawo.
lokalizacja buczenia siedząc w środku trudna do ustalenia.
czy to oznacza ze do wymiany prawy przód?
Podnieś auto lewarkiem, i pokręc mocno kołem.
Tylko w ciszy!
W 95% przypadków pozwala ustalić w 100% które łożysko wyje.
W cienkim miałem tak, że wydawało się że to przód a wył tył.
W palio wymianie poddane były już 2 łożyska, obydwa przednie. Diagnozowano w dokładnie taki jak opisałem sposób.
Co to znaczy "felga letnia "? wiem że są opony letnie ,ale felga ?
Przy skręcie w prawo odciążasz prawą stronę i łożysko przestaje wyć .
Możesz sprawdzić jeszcze podnosząc samochód ,złap jedną ręką za sprężynę a drugą kręć powinieneś wyczuć na sprężynie tekie chrobotanie. Jeżeli masz letnią oponę to może to być ona.
Obawiam się jednak że dociążone łożysko przestaje wyć, co potwierdzają przypadki jakimi poddawane były moje auta przez ostatnich kilkanaście lat
sprawdziłem po przejechaniu 5 i 50 kilometrów kilometrów. felga jest cieplejsza niż pozostałe. nie parzy nie jest też gorąca po prostu czuć różnicę w temperaturze. nie mówię tu o tarczy czy innym elemencie układu hamulcowego.
