Rozładowywanie akumulatora
Cześć.
Kupilem 2 tygodnie temu akumulator z Piastowa 43AH, 370A. Od czasu zakupu juz ledwo kręci (przy temp. -5 stopni). Mierzyłem ładowanie, jest 14.2 - 14.5 V, 0.5A. Wyłączone auto pobiera 50mA (= 41mA radio, 9mA reszta). Doradzcie mi co może być przyczyną tego ze sie tak szybko rozładowuje. Czy pobór prądu 50mA to dużo. Nie moge znaleźć informacji ile zwykłe/proste radio może pobierać. Aha - mało jeżdżę - jakieś 10-20 km dziennie po mieście.
> Cześć.
> mieście.
Przecież nowy nie jest w 100% naładowany, pewnie to tylko suchoładowany zalany elektrolitem. Jak kupiłeś było podłączyć do prostownika i naładować go prądem 20 godz. to teraz by śmigał jak trzeba. Latem to co innego można kupić, założyć i do zimy spokój. Do pełnego naładowania nie wystarczy 14,4 V tylko potrzebne jest 16,2 V.
Piastowskie akumulatory sa do pupa.gif Centra rzadzi, choc teraz ma ZAP i zyje spineyes.gif
> zacznijmy od tego a co do poboru pradu to 50mA jest jeszcze znosne, a
> 20km dziennie powinno spokojnie utrzymac aku przy zyciu
i to z włączoną tylną szybą bo to powoduje większe obciążenie silnika i nieco szybsze nagrzewanie więc jak już pokonuje trasę z domu do firmy czyli 2 km to już mam ciepło w kabinie ale muszę właśnie wysiadać, przecież to bez sensu, to komu ja to grzeje ?
i tak już od jakichś dwóch tygodni i jakoś akumulator nie skarży się palacz.gif
> Cześć.
> mieście.
pojeździj tak do kwietnia a potem zapytaj baterie jak się czuje biglaugh.gif
Nic jej nie będzie, nie pierwsze auto i nie pierwszy aku, wiem ile wytrzyma hehe.gif
> wytrzyma
> Ręce które leczą
> pewnie, że nic mu nie będzie, bo jego już nie będzie
Mam delfi z 2003 roku
> A chcesz się założyć ?
hmmmm
no i pięknie..tyle, że do tej pory robiłeś chyba więcej niż 5 km dziennie palacz.gif
> hmmmm
> dziennie
No pewnie, ale teraz jest zimno i mi się nie chce nigdzie śmigać, tylko dom-firma-dom, dopiero ze dwa tygodnie tak jeżdżę.
Dobry 30.GIF30.GIF, witam nowego waytogo.gif, coś dziwny ten twój aku, sprubój doładować jakimś prostownikiem, choć przebieg który robisz w ciągu dnia spokojnie powinien wystarczyć aby bez stresowow zapalić autko hmm.gif, powiem jednak jeszcze że niech Piastów sobie te akumulatory do pupa.gif wsadzi......., Centra rulezzz, bywaja niekiedy dni 3-4 że robie 4-5 km dziennie przy -10 st. i centra kręci że silnik chce z komory wyskoczyć a pobór prądu w aucie mam duży biglaugh.gifbiglaugh.gif
Proponowałbym naładowanie go spokojnie w domku lub garażu prostownikiem do maxa. Po naładowaniu sprawdź czy jest waytogo.gif Jeżeli nie to przecież jeżeli jest nowy to chyba jest gwarancja wink.gif To nie czekaj tylko smigaj do sprzedawcy i powiedz mu zeby sobie to do pupa.gif włożył. Niech daje kase spowrotem, albo dobry akuś.
> jak trzeba.
Główna przyczyna , ze twój nowy akumulator stał długo w sklepie i się rozładował zlosnik.gif ... wyjmij , naładuj i będzie ok.gif jezeli nie będzie to reklamuj ...
>Centra rulezzz,
Zgadzam sie
Ja ostatnio z racji zajecia dosc mocno mnie aprobujacego ( praca mgr swiec Panie nad jej dusza) smile.gif okolo 2 tygodni nie ruszlame autka z garazu. Aku kupowany chyba w listopadzie 2004r. (Centra Plus) POtych 2 tyg roznej temperatury, bo bylyi dni mrozne i srednie, poszedlem wczoraj na przejazdzke (myslac ze mgr moze poczekac a PuntoLotek nie) i odpalil za pierwszym razem.
Zreszta od momentu zmiany aku zawsze mi pali za pierwszym razem.
> A tak w ogole to wszyscy zdrowi?
> Cześć.
Odnośnie akumulatora to zapytam w drugą stronę: jak ładujecie akumulator (tylko proszę bez skojarzeń 270747800-sex.gif) Jakim prądem, bo słyszałem, że 10% pojemności przez 10h.
Ponadto gdzieś wyczytałem, że gdy nap spadnie poniżej 12,5V należy ładować.
Jakie napięcie powinien mieć naładowany Akumulat?? I jak długo powinien je trzymać w warunkach domowych niewiem.gif
Pozdrawiam serdecznie. PrzemoC
Ja też mam kilka spostrzeżeń.
Mam aku. BOSCH, wymieniony 2,5 roku temu. W zeszłą zimę odmówił mi raz posłuszeństwa, przy dużych mrozach. Nocka z podpiętym prostownikiem pomogła. Być może spowodowane to było, jazdą na krótkich odcinkach, ale nipokojące jest też napięcie ładowania około 13,8V. To podobno trszkę przy mało. Nie wiem gdzie szukać przyczyny.
W tą zimę jakoś się sprawuje, ale i mrozy mniejsze. Chociaż z dwa razy byłem już nieco w strachu jak ledwo kręcił.
Co myślicie o tym napięciu ładowania (Punto I 55S, przy normalnym obciążeniu, ze światłami, radiem, nawiewem)?
Dziś kierownik sklepu uznał moją reklamacje i wymieniłem akumulator na Centre 40AH, 340A.
Trochę droższa ale mam na dzieję że warto było.
Jesli mrozy potrzymają to będzie okazja potestować.
Za jakiś czas napiszę wnioski.
