matfiej Napisano 8 Października 2009 Udostępnij Napisano 8 Października 2009 > Na allegro nie ma pomp do starej cromy > Trzeba będzie pokopać Jak nie ma A TO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 8 Października 2009 Udostępnij Napisano 8 Października 2009 > Jak nie ma > A TO Może źle się wyraziłem. Miałem na myśli "w przystępnych pieniądzach" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 13 Października 2009 Udostępnij Napisano 13 Października 2009 > No to teraz pytanie do fachowca. Czy jest sens zmieniać pompę na taką > o większej średnicy tłoka, czy wystarczy samo serwo? Z przodu > mam hamulce od Palio z tyłu póki co seria, ale w planach są > tarcze. Czy większa pompa coś da? Poza tym, że pedał nie będzie > tak głęboko wchodził? Nie jestem fachoffcem, natomiast wymieniłem pompę na większą , czyli 22.225 z fiorino (taki rozmiar maja tez pompy w turbo) przy tym samym serwie jakie sa u nas w 1.5 . Faktycznie pedał nie wpada tak głęboko i wyraźnie lepiej samochód hamuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 14 Października 2009 Udostępnij Napisano 14 Października 2009 No to fajnie. Tylko jak to jest z tymi gwintami na końcówkach przewodów? Bo za bardzo nie uśmiecha mi się wymiana i zakuwanie nowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 14 Października 2009 Udostępnij Napisano 14 Października 2009 > No to fajnie. Tylko jak to jest z tymi gwintami na końcówkach > przewodów? Bo za bardzo nie uśmiecha mi się wymiana i zakuwanie > nowych. No właśnie w tej pompie którą ja dostałem z fiorino jest ten szerszy gwint, juz nie napiszę ze metryczny bo jak tak powiedziałem przy mechaniku. który zakuwał mi przewody to się zjeżył, że to ... 3/4 ?? No ale ten problem miała moja pompa - a walkę podjąłem bo dostałem ją w sklepie nówkę za 46 czy 48zł, na pewno są też większe niż 20.64 z gwintem w gniazdach tym gęstszym. Ale po ile?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 14 Października 2009 Udostępnij Napisano 14 Października 2009 I znowu jakiś de*** musiał utrudnić życie. Jakby to wszystkie nie mogły być takie same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 14 Października 2009 Udostępnij Napisano 14 Października 2009 > No właśnie w tej pompie którą ja dostałem z fiorino jest ten szerszy > gwint, juz nie napiszę ze metryczny bo jak tak powiedziałem przy > mechaniku. który zakuwał mi przewody to się zjeżył, że to ... > 3/4 ?? chyba 3/8" ale to i tak połowa wymiaru - liczy się też skok gwintu > No ale ten problem miała moja pompa - a walkę podjąłem bo dostałem ją > w sklepie nówkę za 46 czy 48zł, na pewno są też większe niż > 20.64 z gwintem w gniazdach tym gęstszym. Ale po ile?? ofkors, pompka z turbo pasuje w 100% do fabrycznych przewodów, do 6" serwa już , niestety, nie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
