Coś stuka, coś trzeszczy....
Cześć
Chłopaki poradźcie bo jest problem. Od kilku dni przysłuchuje się dziwnym odgłosom dobiegającym z układu kierowniczego. Ten dźwięk (chrobotanie, delikatne stukanie) dochodzi od strony koła kierowcy, czuć go także na kierownicy. Co więcej pojawia się tylko przy mocniejszym skręcie w lewo kiedy siła odśrodkowa dociska prawą stronę. confused.gif
Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym, co może/mogło być przyczyną i jak ma się to do serwisu gwarancyjnego? niewiem.gif
karton box mial chyba podobny problem.. wymieniono mu walek kierownicy jesli dobrze pamietam hmm.gif
> Cześć
Mam to samo po 4700 km. Stawiam na przekładnię kierownicy - to samo miałem w Grande Punto...
Czy tego typu usterkę obejmuje gwarancja, czy też gość z serwisu powie że na pewno wjechałem w dziurę i sorry?
a czemu ma nie obejmowac?
pewnie, że obejmuje - treba jechać do serwisu, pewie jakieś sprawdzenia - ale niestety do wymiany ..
A więc zrobimy im najazd na warsztat.
Dzięki za redę
Pozdr.
Nie wiem czy masz to samo ale u mnie były takie głuche stuki podczas skrętu jak i powrotu kierownicy na wprost coś jakby na ułamek sekundy blokowało kierownicę i bardziej to było czuć na dłoniach niż słychać. W aso wymienili mi wałek kierownicy i problem zniknął. U Ciebie jeszcze może być inna sprawa bo słychać chrobotanie (czego u mnie nie było) co może świadczyć o usterce łożysk przednich amortyzatorów hmm.gif
> a jest to tez opcja prawdopodobna i bardzo realna
> na naprawde do aso parcha trzeba wiesc
oczywiście, że trzeba tylko w moim przypadku to sie robi zaraźliwe bo jak dzisiaj byłem na wymianę oleum i tak trochę od niechcenia napomknąłem o metalicznym odgłosie pracy silnika to majster od razu podjął temat i mają mi coś sprawdzać przy kole pasowym... faint.gif
kartonik a czy ten metaliczny dźwięk pracy silnika był słyszalny również po rozgrzaniu autka? Bo u mnie też słychać metaliczne dźwięki ale do czasu kiedy auto sie rozgrzeje. Później tego nie słychać, no może minimalnie. Pozdrawiam
Po rozgrzaniu też słychać tylko mniej. Mistrz aso, który mi to diagnozował mówił że u niego też podobne dźwięki słychać ale na razie tego nie rusza.
Dzięki za odpowiedź. Czyli na razie nie będę tego ruszał. Jak zacznie mocniej dzwonić to dopiero uderzę z tym do ASO. Mam jeszcze ponad dwa lata gwarancji. Pozdrawiam
> Cześć
chyba masz to samo co ja...
to kwalifikuje się do wymiany w aso, w ramach gwarancji
> wprawdzie chłopakiem nie jestem, ale odezwę się w Twoim wątku
Cześć
Dziś wróciłem z ASO, nie miałem czasu szczegółowo przejrzeć wydruków z elementami które został wymienione, ale gość mówił że to silnik układu kierowniczego chyba wspomaganie CITY padło. Koszt wymienionego elementu to ok 4000zł !!! - na szczęście w ramach gwarancji smile.gif
Problem może być z czasem bo procedura jest tak także że najpierw wysyłają zapytanie do Fiata co powinni zrobić (koszt nowej zgodnie z powyższym), później zamówienie części z Bielska Białej a później naprawa ok 3 godz. crazy.gif
Co Ty dajesz!! passed_out.gif Mamma mia gwarancja kończy mi się w listopadzie yikes.gif Ja nie używam wcale tego szajsu CITY, mam nadzieję, że w ten sposób nie padnie zlosnik.gif
> Co Ty dajesz!! Mamma mia gwarancja kończy mi się w listopadzie Ja
> nie padnie
A ja używam, nie mógł bym już żyć bez CITY, nawet w matizie ze wspomaganiem wydaje mi się, że kierownica ciężko chodzi.
a tak na powaznie to jest raczej jednostkowy przypadek zeby wspomaganie padlo
ja mam city ale nie wiem po co, bo nie używam tego w ogóle, więc to na pewno nie to samo co u mnie
ok.gif tak jak pisalem to jakis jednostkowy przypadek raczej byl
Magda a potrafisz zlokalizowac ten dzwiek, czy dobiega moze z lewej/prawej strony bokow maski mniej wiecej z miejsc gdzie jest przednia os?
> przednia os?
Nie jestem Magdą (z całym szacunkiem dla Magdy), ale mogę się wypowiedzieć w temacie. U mnie również gdy jest wilgotno, pada deszcz występują stuki po lewej stronie pojazdu przy przejazdach przez progi lub dziury. Podejrzeń mnóstwo: drążek stabilizatora, drążek kierowniczy, odboje w kolumnie McPhersona, łożyska górne kolumny - wszystkie elementy wymienione i jak stukało tak stuka. Jakieś sugestie?
zostaly nie wymienione laczniki stabilizatora, amortyzatory i wahacze zlosnik.gif
Mam nadzieję, że to jakaś błahostka (łącznik stabilizatora wymieniony). Objaw dziwny bo występuje w specyficznych warunkach.
O! o! o! u mnie podobnie frown.gif stuk od strony pasażera na wybojach przy wilgoci i raczej spadku temperatury.
rok temu zaczęlam go słyszeć z lewej strony - gdzieś przy kole; zawsze i wyłącznie kiedy kręciło się kołem kierownicy; wyraźnie słychać było kiedy auto było zimne i koło miało duże opory przy skręcie;
przestawało po kilku przejechanych km, później się przyzwyczaiłam, chociaż już wtedy chcieli bym odstawiła auto do aso do wymiany (nie zdradzali mi nazwy przyczyny, a ja nie drążyłam);
teraz dźwęk słyszę z obu stron - bardzo wyraźnie i non stop; nawet przy normalnej, długiej jeździe i oczywiście podczas skrętu kierownicą, jak już wcześniej pisałam to jest coś w rodzaju stukania, terkotania, takiego y y y;
według mnie umiejscowiony jest w zawieszeniu kół przednich, tuż pod maską, ale bardzo możliwe, że chodzi też o same mcpersony;
kiedy najeżdżam przednią osią na leżącego policjanta, to przy zjeździe słyszę teraz cos w rodzaju chlapnięcia/mlasniecia - nie było czegoś takiego wcześniej'
sorrki, nie jestem mechanikiem i nie potrafię tak fachowo tego opisać frown.gif
no to smigaj na serwis niech sciagaja kolumny mcpersona i niech robia lozyska i sprawdzaja odboje i wkladki elastyczne
tak, wiem, ale czekam na moje auto zastępcze, przecież nie zadowolę się tak jak Ty pandzią wink.gif
wole fachowa robote ASO niz auta zastepcze na pokaz i partactwo ASO zlosnik.gif
Mam identyczny objaw. Zimno i mokro, przód jęczy na policjantach jak zarzynane prosie, Wczoraj i dziś sucho - cisza niewiem.gif
Stallo28 pisał o stukach, Ty piszesz o jęczeniu spineyes.gif Jeśli chodzi o jęczenie, to ja mam tak samo - jak jest sucho to cisza, jak jest mokro/wilgotno to coś z przodu skrzypi, zwłaszcza na progach zwalniających. Dźwięk nasila się przy bardziej załadowanym aucie. Oczywiście jak jestem w ASO, to nic nie słychać 270751858-jezyk.gif
We wtorek robię drugie podejście do ASO i pewnie znowu będzie cisza z_lol1.gif
Ja jestem umówiony na poniedziałek na naprawę dmuchawy (drugi bieg nie działa). Przy okazji mam zamiar zgłosić poduszki mcphersona i to skrzypienie - oby padało zeby.GIF
> ale ja nie muszę wybierać, mam i to i to
no ale jeszcze musze dodac zeby.GIF ze w moim ASO takie reperacje sie na poczekaniu robi a nie odstawia auto i zastepczakiem smiga zlosnik.gif
> no ale jeszcze musze dodac ze w moim ASO takie reperacje sie na
z tym na poczekaniu to też jest różnie. Wczoraj byłem umówiony na wymianę lewego szkła lusterka bo nie grzało. Samochód przyjęty no to czekam cierpliwie, mija godzina widzę że samochód już wyjeżdża ze stanowiska naprawczego (to myślę że trochę im to długo zajęło) podchodzę do mistrza po samochód a ten mnie bardzo przeprasza ale nie naprawili bo te szkło owszem przyszło ale było uszkodzone i muszą zamówić następne faint.gif Kurna na tą informację musiałem udać się do aso i czekać godzinę jakby nie szło od razu sprawdzić angryfire.gif
powiem szczerze, że nie wiem jak jest u mnie z czekaniem, ale muszę zwolnić garaż, żeby mogło w nim parkować mito, więc jak już dam bravo do aso, to postoi tam i tak kilka dni, a ja będę wtedy próbować alfę
> posiedział, pomyślał i wymyślił coś zeby na swoim postawić
> próbować alfę
kazda firmowka ktora jezdzilem nigdy nie wjechala do mojego garazu rotfl.gif
> co to taki maly ten garaz? a nie swoje to po co garazowac?
lubię wsiadać do ciepłego auta
u mnie też jak jest mokro na jakimś progu zwalniającym czy większej nierówności jak autem zabuja, to coś zaskrzypi. Też tylko jak jest mokro. Tak samo miałem w Lanosie - tam próbowałem ustalić co to jest, ale się nie udało. W NB nawet nie zamierzam próbować, niech sobie poskrzypuje jak ma ochotę, pewnie też trzeba by wymienić wszystko, żeby się okazało że TTTM zlosnik.gif
Z kolei mnie przy niskiej temperaturze coś metalicznie stuka na nierównościach (w okolicy zegarów, kierownicy). Co ciekawe gdy auto przejedzie kilka km i środek się zagrzeje metaliczne klikanie ustępuje. ideia.gif
Mi tez wydawalo sie ze cos w przednim zawieszeniu stuka, zazwyczaj jak bylo mokro / deszczowo.
Ale po wyregulowaniu uchwytow zamka w tylnych drzwiach stukanie ustapilo.
A teraz Was zaskoczę
Pomyślałem że skoro fachowcy zlokalizowali usterkę i naprawa kosztowała aż 4000zł to na pewno autko chodzi jak marzenie i nic nie ma prawa stukać lub trzeszczeć. Więc na pewniaka pojechałem na jedną zatoczkę autobusową, placyk o średnicy 20m idealny na sprawdzenie mojego przypadku. Wjeżdżam na pewniaka 30 km/h ostry skręt w lewo i uszom swoim nie wierzę - nadal z okolicy maski dochodzą delikatne stuki. Wprawdzie delikatniejsze ale jednak - masakra sciana.gif
albo
Z tego co czytam połowa udzielających się w tym wątku ma podobne doświadczenia więc może nie warto się denerwować niewiem.gif
moim zdaniem piwo.gif i sleeping_2.gif to najlepsze rozwiązanie. W każdym samochodzie zawsze coś zatrzeszczy, zaskrzypi, będzie nie idealne i nie ma sensu z tym walczyć, przejmować się, rozbierać pół auta, wymieniać części, żeby potem coś źle złożone w serwisie (wiadomo, że zawsze to gorzej niż w fabryce) urwało się np. na autostradzie.
U mnie np. czasem coś zaterkocze przy puszczaniu sprzęgła, czasem coś zaskrzypi w zawieszeniu, ale co z tego? Było tak przy przebiegu 3 tys, jest przy przebiegu 30 tys. i będzie przy przebiegu 130 tys. km. Ważne, że jeździ się super.
> moim zdaniem i to najlepsze rozwiązanie. W każdym samochodzie
> autostradzie.
Masz rację, ale wiesz pozostaje pewnien niedosty nowe auto, 8k przebiegu i coś psuje idealna harmonię.
> Pozdr
nie wiem jak wam, ale jak zrobiło się zimno na dworze to zaczęło mi coś delikatnie trzeszczeć w okolicach dolnej cześci prawego słupka, kiedyś widziałem jak ktos papierek włozył jako rada ale zapominam o tym jak radio włącze, a jezdze z muzyka przez 90 % czasu. Nie jade z tym do aso bo boje sie ze rozbierając deskę połamią jakies złącza czy zatrzaski i dopiero bedzie mi trzeszczało. Pozdrawiam kolegów
