ELM 327 + BBM -jest jakis soft żeby czytać dane z silnika?
Witam. mam interfejs ELM 327 + przejściówkę na wtyk fiata (3 piny). Próbowałem już różne programy i nic nie chce się z fiatem dogadać.
Jest jakiś program (poza Finalist i innym interfejsem) ,żeby czytać parametry pracy silnika i błędy?
> euroscan na atmelu lub pic-u...
tak ale jaki soft na pc to obsłuży ?
Połączenie mam , ale - "protokół nie znany"
ELM-a czy Euroscana ?
Jeśli masz auto bez EOBD , a tak zapewne jest skoro kombinujesz z wtyczką na 3 piny to zapomnij o ELM-ie .
Do Euroscana jest VISA .
Zresztą wszystko n/t temat już dawno napisano na naszym kąciku - wystarczyło tylko poszukać ...
Witaj.
Ja kilka miesiecy temu probowalem tez z ELM i wtykiem 3 pinowym - za cholere nie zadziala.
Jedyne co zadziala to EUROSCAN.
Koszt EUROSCANU z kabelkiem - 250 PLN
Ale to nie koniec wydatkow. Euroscan potrzebuje 2 portow szeregowych RS232 - a Twoj laptop (o ile masz laptop) zapewnie ich nie ma.
Koszt kontrolera PCMCIA z dwoma portami szeregowymi - kolejne 250 PLN (sa dwaj producenci kontrolerow: SILICOM a drugiej nazwy nie pamietam - ja polecam SILICOM).
Nawet jesli juz kupisz EUROSCAN i kontroler to i tak to nie zadziala z WIndowsem (t.j. jest szansa zeby zadzialalo przez emulator DOS - DOSBox - ale do tego potrzebny jest dobry procesor).
Raczej nie uda Ci sie uruchomic tego pod Windows - wiec pozostaje Ci albo instalacja DOSU na jednej z partycji albo uruchomienie DOSu z plyty np. Sirens boot CD + sterownik kontrolera zeby DOS "zobaczyl" w ogole Twoj kontroler.
Jesli juz uda Ci sie uruchomic DOS z obsluga kontrolera to polowa sukcesu.
Druga polowa to skonfigurowanie tak dwoch portow szeregowych, zeby program sluzacy do komunikacji z autem (VISA) mogl sie z tym autem polaczyc.
Ja kupilem sobie dysk ATA 10GB za 30 zlotych i zainstalowalem na nim DOS, sterowniki kontrolera PCMCIA, NortonCommander (niekonieczny do dzialania programu - ale latwiej sie poruszac w nim po DOSIE) i dziala.
Po zabawie z samochodem - wyciagam dysk z dosem, wkladam, ten ktory byl z Windowsem i mam laptop jak mialem.
Acha jeszcze jedno - nie z kazdym laptopem zadziala Ci kontroler PCMCIA. To musi byc juz nie nowy laptop - ja mam np. Dell C610. A na nowym laptopie IBM Lenovo R61 za cholere nie szlo zainstalowac sterownikow do kontrolera PCMCIA ani oryginalnych od producenta ani uniwersalnych z sieci.
Nie wiem czy Ci pomoglem - ale tak to wyglada.
pzdr
> Witaj.
TNIJ CYTATY !
Iron
Rzeczywiście ELM działa z bravkami dopiero od 2000 czy 01 roku bo też myślałem o tym. Czyli nam pozostaje Euroscan i program visa.
Ja jak podłączałem euroscana to taszczyłem do garażu monitor i resztę kompa z domu. Jedną partycję miałem FAT co by DOS widział i uruchamiałem z dyskietki dosa później Vise i problemów nie było.
Mój bravo 1.6 jest z 99r i z ELM nie działa.
100 zł
kupiłem na Allegro używkę za 140 zł - całość zabawek - 250 zł - więc nie strasz ludzi smile.gif
> kompa z domu.
To mi sie podobalo najbardziej :-)
Dobrze, ze masz garaz :-)
> 100 zł
tak? to pokaz gdzie masz euroscan za 100 PLN
http://allegro.pl/item756326582_najlepszy_euroscan_diagnoza_opel_fiat_mercedes.html
- dodaj kabelek za 30 PLN + przesylka i masz 250 PLN
> nie strasz ludzi
- to miales szczescie - nie znajdziesz uzywki teraz na allegro za 140 PLN
Nowa - 200 PLN (moj blad - 200 a nie 250 PLN)
http://allegro.pl/item756682809_2_porty_rs232_silicom_pcmcia_dos_gwar_faktura_nowa.html
pzdr
http://www.allegro.pl/item753788700_nowosc_interfejs_euroscan_attiny_najtaniej.html
kabelek jest, wtyczka w TME kosztuje 2,5 + piny parę groszy
> PLN
> pzdr
> > pzdr
I dziala Ci to?
Wez pod uwage, ze nie kazdy jest w stanie samemu przylutowac 3 przewody :-)
Ale faktycznie - jesli dziala - to po co przeplacac :-)
Ja wybralem ten moj, bo poczytalem na forach, ze wiekszosc go poleca jak i sprzedawce.
pzdr
> I dziala Ci to?
to ma nie działać - to jest proste jak budowa cepa - na elektrodzie jest schemat + wsad do procka
> przewody :-)
nie trzeba lutować - piny Ampa się zagniata, zresztą można nie zakładać wtyczki smile.gif
> jak i sprzedawce.
Viaken specjalizuje się od dawna w interfejsach - ale się ceni
> > pzdr
Ja kupowałem euroscana od tego gościa. Dobrze wykonany i sprawuje się całkiem ok.
Zrobiłem sobie taki zestawik. Wszystko z allegro:
- del latitude c600 z najsłabszym prockiem - 150 zł.
- RS232 PCMCIA http://allegro.pl/item756682809_2_porty_rs232_silicom_pcmcia_dos_gwar_faktura_nowa.html
Na kombinacji z innymi kartami straciłem majątek mimo, że zapewniali, że działa z DOS-em wink.gif
- soft VISA 1.83 PL (Musi być czysty tryb DOS. Nie działa na emulatorach.)
- stacja dokująca 19,90 zł. wink.gif (kupiłem dla testów z DOS + RS232 na PCI - od razu podpowiem - nie działa z VISA)
- no i ten właśnie euroscan.
I tak sobie wszystko śmiga aż miło.
A, na marginesie, to żaden ELM z żadnym softem nie zadziała na tym ECU.
Zawsze można kupić PCMCIA z 1 comem, chociaż ostatnio nie widać ich na allegro. U mnie euroscan działa na starym lapku 486 z 2 comami.
> - stacja dokująca 19,90 zł. (kupiłem dla testów z DOS + RS232 na
Nie bardzo rozumiem po co ta stacja dokujaca?
> ECU.
Stacja dokująca do della posiada dwa gniazda pci gdzie można podłączyć różne karty (dodatkowe usb, comy, itp).
Po co stacja dokujaca?
I zapomniales dodac, ze laptop mial baterie, ktora trzymala 5 minut. Nowa bateria - 100-150 PLN
O kurcze - a ja mam stacje dokujaca i nawet o tym nie pomyslalem :-)
> comami.
Taki lapek z dwoma comami to bialy kruk :-)
Zgadza się, tylko niestety jest problem z zasilaniem - bateria do regeneracji, ale niedługo powalczę z nią i będzie już w pełni mobilny smile.gif
> mobilny
taniej wyjdzie kupić zasilacz samochodowy...
Taki zasilacz do takiego laptopa chyba jeszcze trudniej znalezc niz laptop :-)
> laptop :-)
Kupuje się przetwornicę 12V-/230V~ i sprawa załatwiona .
To rozwiązanie pasuje zresztą do każdego innego odbiornika zasilanego z sieci , oczywiście uwzględniając przy tym moc urządzenia i możliwości przetwornicy .
Muszę jeszcze przemyśleć i przeliczyć co będzie się opłacało - wymiana akumulatorków czy kupno zasilacza samochodowego,bo jak narazie te 2 rozwiązania brałem pod uwagę, o przetwornicy nie myślałem.
i co Ci da taka przetwornica jesli laptop potrzebuje 5 volt ?
Sporo starszych lapków miało zasilacz wbudowany i wymagało jedynie zasilania z sieci ...
> A kto kupuje laptop bez zasilacza i do tego z padniętą baterią ?
zasilacze w laptopach rzadko sa na 12V. Przewaznie jest to 5 volt.
A kto mowi, ze kupil teraz? Moze x lat temu kupil, w miedzyczasie zasilacz sie zgubil a bateria jak to bateria - po kilku latach jest do niczego :-)
jak już to 18-20V a nie 5
W zasadzie uzyskać takie napięcie z 12V nawet przy obciążeniu kilku A to obecnie raczej nie problem , więc w czym problem ? skromny.gif
> 5V to raczej margines
Wydaje mi sie, ze znajdzie sie zasilacza uniwersalnego akurat do tego laptopa.
Faktycznie - 20V. Wlasnie 20V mialem na mysli a nie 5.
Ale w tym przypadku na jedno wychodzi. Raczej ciezko bedzie znalezc zasilacz samochodowy do tak starego laptopa.
nie przesadzadzj - co najwyżej kwestia wtyczki. Mam w aucie zasilacz 16-17-18-19-20V z 8 różcznymi wtyczkami. Kosztował 3 lata temu 60zł
Samochodowe zasilacze do lapków maja 20V , a z wtyczką można sobie poradzić i przerobić , do tego lapka mam oryginalny zasilacz na 220 więc niema problemu. Przerobiłem tylko dysk twardy z 3,5 na 2,5 cala i jak narazie działa, muszę jeszcze dorobić przejściówkę na obd 2 tak aby za każdym razem nie kombinować z podłączeniem.
Stary UPS ze zdechniętą baterią mozna wysępić za free z jakiejś firmy lub serwisu. Wyrzucamy baterię dorabiamy kabelek do aku lub zapalniczki i mamy 230V.
Dokująca ? Po to aby się poznęcać nad DOS + PCI + remap. Niestety mimo, że DOS jakoś widzi porty, to VISA już nie działa.
Lapek trzyma spokojnie godzinę.
