Brava odmawia współpracy
Dziś pierwszy raz autko zastrajkowało.Odpaliło jak zawsze ale po
krótkiej chwili silnik zgasł i już nie odpalił.Niby chce ale w efekcie
nie daje rady.W końcu padł aku i po sprawie.Proszę o sugestie gdzie
szukać przyczyny.
pozdrowienia
> szukać przyczyny.
> pozdrowienia
Polecam rozpocząć od sprawdzenia świec i kabli wysokiego napięcia
Sprawdź też czy ci wogóle paliwo dochodzi - świece powinny być mokre .
Pompę paliwa słychać ?
Masz alarm i odcięcie zapłonu ??
Paliwa było mało ale na wszelki wypadek dolałem .Stację mam pod nosem.
Alarm też jest ale zadziałał prawidłowo.Zresztą najpierw dał się uruchomić.
> nosem.
> uruchomić.
Oby tylko nie rozrząd
Mam nadzieję.12tyś.przebiegu po wymianie paska.Ale to podobno nie
za wiele znaczy.Jutro zdejmę pokrywę.Ale wtedy by się chyba nie próbował odzywać.
a ja od cewki
No więc nie rozrząd.Auto jak wczoraj zapaliło ,po kilku sekundach
zgasło a jak dalej się go kręci to prycha do filtra i tłumika.
a kable, swiece i cewka?
Żeby wszystkie świece padły naraz to chyba niemożliwe.
czy pompę paliwa słychać po każdym przekręceniu kluczyka ?
> Jak najbardziej
> no to moja maryś chodzi na powietrze tylko gdzieś gubię paliwo
Otwórz bagażnik , a ktoś inny niech przekręci kluczyk od zapłonu - wtedy powinieneś ją usłyszeć .
No chyba że jeździsz cały czas na gazie , a pompa już dawno padła pompując powietrze zlosnik.gif
> pompując powietrze
Chyba rzeczywiście pompa.raz ją słychać (i wtedy nawet na krotko odpali) ale częsciej jej nie słychać.Proszę jeszcze o
informację ile taka przyjemność kosztuje.Dzięki za rady.
słychać ją, ale tylko raz. Czy aby wzrost ciśnienia w układzie paliwowym nie powoduje, iż pompa nie będzie podawać kolejnej dawki paliwa jesli nie odpalimy auta ?
> pompując powietrze
nie mam gazu
> Pozdrawiam
Sprawdź(przez podmianę) jeszcze przekaźnik od pompy paliwa, znajduje się w magicznym czarnym pudełeczku na ścianie grodziowej. Mógł paść jeszcze przekaźnik w alarmie odcinający pompę.
Pozdrawiam BAS
Dzięki sprawdzę.Ale po przeczytaniu kilku wątków dotyczących
pompy paliwa to włos się na głowie jeży co jeszcze należaloby
sprawdzić.
pozdrawiam
Przekaźnika do alarmu nie ma.W/g instrukcji jest zabezpieczony
tylko bezpiecznikiem.Zasilanie do pompy przychodzi ale po ok.5 sek.
znika.Jeżeli przekręci się drugi raz zasilania nie ma.Dopiero po
odczekaniu ok 30 sek. się pojawia ale na krótko.Podejrzewam
o to alarm ale nie wiem jak go obejść.
To normalne, że trzeba odczekać po pierwszym przekręceniu kluczyka, aby pompa znowu pracowała, ale u mnie po odczekaniu i ponownym przekręceniu pompa pracuje jak za pierwszym razem nic krócej czy dłużej.
sprawdz jeszcze bezpiecznik w magicznym czarnym pudełeczku pod maska.mi padl bezpiecznik w taki sposob ze przepalone konce stykaly sie ze soba i pompa raz praowala,raz nie.
