geometria zawiasu
Niedawno byłem na badaniu geometrii zawieszenia i uzyskane pomiary z przedniej osi wykraczały poza granice dopuszczalnych wartości. Co prawda gość powiedział, żeby z tym nic nie robić, bo nie wiadomo co jest przykrzywione, a nawet po wymianie uszkodzonego elementu na nowy zamiennik może być gorzej niż było. Jestem ciekaw jak to wygląda u was, też wam wyniki odbiegają od normy?? Macie wydruki z badań?? Jak dorwę aparat to wrzucę swój.
U mnie prawe koło ucieka "na zewnątrz" poza normę.. lewe jest w granicach, pozostaje zrobić rozpórkę między kielichy i wyprostować trochę zawias w ten sposób
przede wszystkim trzeba ocenić co jest źle i jaki element może mieć na to wpływ, a potem decyzja czy naprawiać, czy jeździć, skoro nie ściąga i nie ścina opon
To znaczy co? Pochylenie koła? Masz w negatywnie? Tzn. w ten sposób? / \ ?
No to cię zmartwię bo rozpórka tylko minimalnie poprawia sytuację. Ona tylko zapobiega składaniu się kielichów, ew. lekko je rozpiera.
Na nic się zda rozpórka jeżeli coś jest krzywego w zawieszeniu.
Jak sprawdzałem pierwszy raz geometrie parę lat temu,to gość zapytał mnie czy miałem dzwona bo jakoś dziwny pomiar wyszedł.Ze względu że jestem jedynym właścicielem i nigdy nie miałem dzwona, stwierdzić mogę że wjechanie parokrotnie w dziurę może tak przestawić geometrię że nikt jej potem nie ustawi.Z racji że nie ściąga mi,nie niszczy opon ustawioną mam optymalnie.
> rozpiera.
Tak koła uciekają w taki sposób / \
W zawieszeniu jest wszystko proste. efekt jest taki jakby buda z prawej strony się składała, więc w tym przypadku rozpórka powinna dużo dać.
po pierwsze to wątek do kibla bo w sumie nie wiadomo o co chodzi?
po drugie to zmień "fachowca" bo to dupa nie diagnosta skoro nie widzi co powoduje niewłaściwe wartości
wiadomo że zawieszenie w uniaku musi wyglądać tak: /-----\
podstawowe pytanie:
a co do "fachowca" to bez przygotowania diagnostycznego powiem Ci, że geometria /nie zbieżność/ zależy od trzech elementów:
1. wahacz ze sworzniem - jego mocowanie do nadwozia i osadzenie sworznia
2. amortyzator - osadzenie tłoka w rurze amortyzatora
3. górne gniazdo osadzenia amortyzatora - kielich
w każdym z przypadków wystarczy popatrzeć, "poruszać ręką" wybrane elementy by zobaczyć czy nie ma nieprawidłowości
czasem niektóre elementy są na tyle delikatnie zgięte, że nic nie widać po nich (najczęściej amortyzatory , zwrotnice) nawet kładąc taki sam element jeden obok drugiego.
> podstawowe pytanie:
> - jakie wartości i o ile wykraczają poza normy
> sworznia
nieprawidłowości typu lub zużyta gumka to tak , ale czy są skrzywione delikatnie to trudno jest stwierdzić.
pozdr
Czemu zaraz do kibla, byłem ciekawy czy to norma w uniakach, że geometria nie trzyma swoich parametrów (np. przez miękką bude, stan naszych dróg itd.).
> podstawowe pytanie:
Jak byłem w środę na zbieżności to po wstukaniu "kodu" Uno 1.0 i.e z książki na aparaturze diagnostycznej wyświetliło, że z prawej strony kąt PK ma coś ponad "1" i pokazywało informację, że jest to poza granicami tolerancji, a z lewej było 0.53 i było prawie idealnie.
Niestety nie wiem jaka wartość jest tą idealną, bo się nie zapytałem sciana.gif
Edit:
Przyjrzałem się wydrukowi od kolegi tu i wychodzi na to że idealny kąt PK to 0.42
A i jeszcze jedno, od ostatniej zbieżności jeden wahacz jest wymieniony bo skrzywiłem biglaugh.gif i teraz amory zmienione i kąty PK podobne do tych co były, więc to nie wina elementów zawieszenia...
> idealnie.
Z tego co pamiętam to zbieżność dla uno wartość jest +0.02 i do tego +/- 0.06 chyba że coś pomieszałem spineyes.gif
zbieżność
na koło: +0*08'
całkowita: +0*16'
pochylenie koła:
-0*30'
-1*,00' jeszcze jest w normie
> Ja dodam tyle od siebie w temacie /--\
> Magic camber
Nooo, ciekawa sprawa, a ile taki "bajer" kosztuje? i jaki ma zakres zmian hmm.gif
> Cena luknij na ebay. Zakres 3' na minus i 3' na plus
jesteś pewny że 3 minuty?
bo mnie się wydaje że 3 stopnie..
pozdr
> pozdr
zbieżność masz prawie na granicy normy (uno ma być zbieżne 11minut z tolerancją 10 minut)
kąt pochylenia koła prawego masz całkiem do bani, lewe też jest poza zakresem już.... (ma być 30 minut w minusie z toleracją 30 minut)
Geometria wielu aut nie trzyma się kupy - nie tylko uniaków, często konstrukcji o wiele nowszych....
pozdr
za książką: zbieżność 1 +- 1mm
> minut)
j/w: 0*25' +- 30'
