Citroen AX diesel - problem z odpaleniem po braku paliwa
Skonczyla sie ropka i teraz dolalismy 5 litrow ilipa nie chce odpalic.
Tam jest taka pompka ale pompowalismy nia i nic.
Jakies sugestie ?
Rozrusznik kreci ale nie chce odpalic.
> odpalic.
> Jakies sugestie ?
Zapowietrzony. Trzeba odpowietrzyć, najlepiej odkręcić przewody przy wtryskach i kręcić aż do pojawienia sie paliwa potem zakręcasz i odpalasz.
> odpalasz.
Ale w Citroenach chyba właśnie ta pompka ręczna jest do odpowietrzania, żeby się nie bawić w brudną robotę z odkręcaniem przewodów...
> przewodów...
tak
> przewodów...
Ale jeśli za pompą się zapowietrzyło, to pompką nie przepchniesz.
Poluzuj lekko nakrętki na wtryskach i sprawdz, czy paliwko przecieka przy odpalaniu.
> odpalic.
> Jakies sugestie ?
Pompuj do skutku
Kiedyś miałem ax 1.5d i po wymianie filtra paliwa musiałem pompować pompką ręczną ponad 20 min. Prawie akumulator padł ale w końcu zassał i odpalił,
Także pompuj, pompuj, pompuj. Do skutku.
> odpalic.
> Jakies sugestie ?
a odpowietrznik odkręciliście?
jak pompka zrobi się twarda i nie będzie mięknąć po chwili od napompowania (tzn po 1 - 2 ruchach ma byc twarda) to powinien zapalić.
Jeśli nie to odpowietrzcie na wtryskach ja już wcześniej pisał szyman.
pozdr
