Problem z LPG po wymianie oleju
cześć,
Wymieniłem dziś olej/filtr oleju/filtr paliwa w moim unie (1.0 Fire). Po tej wymianie mam problem z działaniem silnika pod LPG. Przełączy się bez problemu, ale na luzie traci obroty i gaśnie. Myślałem na początku, że to wina słabo zagrzanego silnika, ale po przejechaniu paru kilometrów to samo. A dotychczas nie miałem takich problemów.
Zanim udam się do gazownika chciałbym wiedzieć co może być przyczyną?
pozdr.
wymiana filtrów i oleju nie ma nic do rzeczy, może przez przypadek ruszyłeś coś przy parowniku, silniku krokowym, lub sterowniku ?
nie wymieniales / zdejmowales filtra powietrza?
Twój poprzedni filtr powietrza musiał być tak zapchany,że przepływało przez niego znacznie mniej powietrza niż obecnie wink.gif....
Jeśli na postoju na biegu jałowym nie gaśnie, to wszystko jest w porządku.
JEŹDZIMY NA BIEGU smile.gif nie na luzie, ekonomicznie i bezpiecznie.
A jeśli nie potrafisz tak jeździć to skieruj dolot na bok a nie bezpośrednio w atrape chłodnicy.
> ... JEŹDZIMY NA BIEGU nie na luzie, ekonomicznie i bezpiecznie.
Albo załóż obejście do reduktora.
> przez niego znacznie mniej powietrza niż obecnie ....
Widzę, że kolega już wie, czy autor wymieniał filtr powietrza, czy nie...pomimo, że nie zostało to napisane.
> porządku.
No, nie... Do kompletu brakuje jeszcze poprawnej pracy na luzie na ruchu. Jest to praktycznie zawsze możliwe i zależy od prawidłowej regulacji. Poza tym autor nie napisał, czy gaśnie podczas jazdy, czy na postoju - napisał jedynie o obrotach. Odnoszę też wrażenie, że to auto nie miało wcześniej problemów, a chyba autor nie zmienił nagle sposobu jazdy, prawda ?
Totalne nieporozumienie. Ekonomiczna jazda polega właśnie (między innymi) na możliwie częstym wykorzystywaniu wybiegu auta - czyli jazdy na luzie (zamiast hamulca) wszędzie, gdzie jest to możliwe. Zaskakująco wielu kierowców tego nie pojmuje. Bezpiecznie ??? Tylko zdezelowany grat nie potrafi utrzymać obrotów bez włączonego biegu ( jest tu jeden wyjątek, który popieram, mianowicie przejazd przez tory kolejowe - zawsze na biegu!).
No-no. Jeśli nie potrafimy wyregulować auta, to faktycznie jest to rozwiązanie.....
Sorry za ton, ale jeśli nie umiemy logicznie pomóc koledze, to możemy chociaż nie kierować jego myśli na manowce.....
> pozdr.
Nie wiem, jaką masz instalację, ale sprawdź czy przypadkiem nie strąciłeś węża od podciśnienia z kolektora dolotowego lub reduktora.
ok.gif Dopiero co wtedy wstałem wink.gif i źle przeczytałem
Napisał , że gaśnie smile.gif , ale nie wiadomo czy podczas jazdy czy postoju , zgadza sie, dlatego rozważyłem jedną z opcji i czekamy na odpowiedź samego zainteresowanego.
A wybrałem tę opcję ze względu na to iż błędnie zrozumiałem pierwszy post.... Filtr oleju odczytałem jako powietrza;p
Tak ,ale jeżeli faktycznie by zmienił filtr powietrza, mogłoby być jak mówie.
Nie zgadzam się.... Ma to sens jedynie w przypadku gaźnika lub instalacji 2 gen bez cut off-a. Hamując silnikiem jadąc na benzynie nie zużywamy ani grama paliwa... w przypadku 2 gen z cut offem są to minimalne ilości gazu w porównaniu z jazdą na luzie.
Hamowanie silnikiem pozwala nam wydłużyć żywotność tarcz i klocków.
> biegu!).
Jazda na biegu pozwala na szybszą reakcje, ucieczka przed kolizją czy nagła zmiana sygnalizacji.
A gaśnięcie na luzie przy większych prędkościach to akurat bardzo częsty przypadek 2 generacji
> rozwiązanie.....
Po co tak wzbogacać mieszankę na wolnych obrotach,żeby nie gasł silnik przy 150km/h?:>....
Tak jak mówie.... źle odczytałem smile.gif Myślałem,że wymienił również filtr powietrza....
I masz racje... powinien sprawdzić czy któryś wężyk nie spadł....
I nie bierze lewego powietrza.....
U mnie objawiało się to ostrym falowaniem obrótów lub gaśnięciem..
Nierówne przyspieszanie.
Oraz syczenie powietrza pod maską.
Ale hamujemy silnikiem. Coś za coś.
> w przypadku 2 gen z
> luzie.
Nie sposób tego sprawdzić. Gaz przy załączonej funkcji cut off nadal jest podawany, tylko w mniejszej proporcji w stosunku do powietrza. Jednak ilościowo tego powietrza przepływa przez dolot i silnik więcej niż na wolnych obrotach! Tu bilans energetyczny może wyjśc na minus.
Co do głównego tematu wątku to obstawiam że: albo wymieniony był też filtr powietrza, albo coś przestawiono/naruszono w instalacji lub w komorze silnika. Chyba że olej zmieniono z 0W i zalano w to miejsce jakąś smołę, np 30W. :-)
> Dopiero co wtedy wstałem i źle przeczytałem
> luzie.
A spróbuj spojrzeć na problem szerzej, bo oczywiście w temacie cut-offu masz rację. Rzecz ma się tak, że oczywiście straty energii w danym silniku są tym większe, im wyższe są jego obroty - w to chyba nikt nie wątpi.
Jadąc zatem z prędkością powiedzmy ok. 100km/h na biegu i bez gazu mamy do czynienia (upraszczając) z oporami toczenia, oporem powietrza no i oczywiście stratą energii w silniku, wynikającą z jego obrotów, powiedzmy 3 krpm. I nie spalamy paliwa, bo mamy cut-off.
Natomiast jadąc z tą samą prądkością na luzie spalamy co prawda paliwo potrzebne do utrzymania silnika w ruchu, ale jedynie przy prędkości biegu jałowego tzn. ok 800-900 rpm.
Wynika z tego w oczywisty sposób, że jadąc na biegu zużywamy więcej energii, chwilowo zapożyczając ją z energii kinetycznej auta (hamujemy przecież silnikiem), ale przecież do jej wytworzenia również musimy spalić paliwo, więc zużyjemy go sumarycznie WIĘCEJ.
Rodzi się oczywiście pytanie, jeśli nie przyhamujemy silnikiem, to co zrobimy z nadmiarową często energią - i tu kłania się cała filozofia i idea ecodrivingu - otóż rozpędzajmy auto tak, aby nie przeszkadzając innym w ruchu (wiem, że w mieście może to być trudne) jak najmniej używać hamulca, "dotaczając się" na założone miejsce z niewielkim naddatkiem prędkości - uwierz mi, mam to opanowane :-).
Nie wpływa to oczywiście na fakt, że zużycie energii (paliwa) przy toczeniu się na biegu jest większe, właśnie o wspomnianą różnicę strat w silniku wynikającą z innych obrotów. Fizyki nie przeskoczymy, ale możemy ją zrozumieć...i wykorzystać.
893goodvibes.gif Ale się rozgadałem. Mam nadzieję, że chociaż nie przynudzam, choć post nie jest do końca na temat, stanowi jednak rozwinięcie rzuconej przez kolegę myśli 893goodvibes.gif
Domyślnie założyłem, że olej wymieniono na porównywalny.
Kolega wymieniał Filtr OLEJU i PALIWA , nie powietrza.
Jakieś sugestie?
> porządku.
> Jakieś sugestie?
