TD, a wyjęcie turbiny....
Tak się pytam z ciekawości, a jakby turbina padła...
Mowa o Peugeocie 306 1.9 TD czyli stara padaka na pompie smile.gif Czy jeżeli wyciągnie się z niego turbinę, zmieni koloektor dolotowy i wydechowy, podlaczy wydech i dolot, to czy będzie to normalne 1.9D?
Czy trzeba coś więcej robić? Coś z pompą?
Wydaje mi się, że będzie problem z nadmiernym kopceniem. Będzie zła mieszanka, za mało powietrza. Musiałbyś coś pokombinować z dawkami paliwa żeby dostosować je do mniejszej ilości powietrza zasysanego niż doładowanego.
Znam taki przykład na corsie 1.5td. Oprócz zwiększonego spalania; nie wiedząc czemu, żadnych innych skutków ubocznych nie ma.
zapomniales opisac o jednym wielkim ubocznym skutku takiego dzialanai - diesel pozbawiony turbiny po prostu "nie jedzie" rotfl.gif
> 1.9D?
Można przełożyć cały osprzęt wraz z pompą od 1,9 D a i tak będzie słabszy od fabrycznego D. Silnik doładowany ma mniejszy stopień sprężania.
> sprężania.
Ale tylko silnik benzynowy jest odprezony aby nie bylo spalania stukowego,turbo diesel nie jest odprezony.
Mylisz się, zazwyczaj TD ma niższy stopień sprężania niż wolnossący D. Chwila w googlach: 1,9TD od PSA ma stopień sprężania 21,8 a wolnossący 1,9D ma 23.
niewiem czy to ma zwiazek-ale jak mi kiedyś padł czujnikz turbiny i turbo nic nie pompowalo to 90 konne a3 jechało gorzej od malucha ( jesli każdy SDI tak jedzie to łomatko )
> Mowa o Peugeocie 306 1.9 TD czyli stara padaka na pompie Czy jeżeli
> 1.9D?
Przewaznie rózni się kątami otwarcia zaworów.
To wałek byłby do wymiany.
Pompa tez ma inne nastawy .
Jeżeli jest to sprzęt 100% mechanicznie sterowany, to będzie za nim szedł zaaayebisty batory - pojedziesz do pierwszego patrolu, który skaleczy Cię na dowód.
W praktyce przeróbka nieopłacalna.
Jeżeli jest to stary TD z turbosprężarką o stałej geometrii (a jest :-) ) to taką turbosprężarkę można względnie tanio i względnie dobrze zregenerować - wyjdzie lepiej i taniej, niż tarcie zadka szkłem...
