[sc] niska lapie hamulec
A wiec tak, jestem po wymianie cylinderkow z tylu i calego plynu hamulcowego. Wraz z cyloinderkami wymienilem przewody na wahaczach. Plyn to got 4 z k2. Caly uklad wraz z przodem przelany i odpowietrzony na krzyz. I hamulec chwita prawie na samym dole, tzn od zablokowania kol do konca wcisniecia pedalu jest moze jakies 2cm skoku pedalu co jest wedlug mnie o wiele za malo w porownaniu z moim cc. Klocki maja jakies 3tys km, tarcze jeszcze grube, sa po 33tys przebiegu. Czyzby ten plyn hamulcowy jest jakis zly czy musi sie to wszystko ulozyc ??
Wojtek co ja przeszedlem z moim SC a dokladnie z hamulcami to jest masakra, wymienilem wszystko co sie dalo i dopiero po wymianie ostatniej czesci ukladanki tj. pompy hamulcowej hamulce odzyly na nowo chcociaz i tak nie sa w 100% takie jak bym chcial wink.gif
no wiem, ale rozumiem, ze u mnie w cc bylby pedal nisko, przeciez pompa po 17 latach i 130tys ma prawo, ale w sc pompa 10lat i 33tys ? Moze ta pompa poprostu ma juz dosc z powodu takiego, ze plyn od 6 czy 7 lat nie byl zmieniany niewiem.gif
Moze ...
Tak nawiasem mowiac to ja mam w SC teraz pompe z mojego starego CC takze wiecej nie bede mowic zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Moze ...
ja chyba jeszcze tam zaloze moje stare klocki z cc, bo kupilem dziadkowi jakies najtansze i chyba sa jakies lewe, i tarcze chyba tez zmienie
Może coś źle się ułożyło z tyłu ? Rozbierałeś i sprawdzałeś jeszcze raz ?
> raz ?
hamulec lapie z tylu bez problemu, reczny podciagniety, a do wyciagniecia cylinderka nawet okladzin nie sciagalem
ok, o odpowierzanie nie pytam bo napewno zrobiłeś
Najlepiej jak byś miał kogoś do pomocy i żeby sprawdzić co się dzieje przy jałowym skoku pedału hamulca, z przodu wszystko widać bo jest na wierzchu, z tyłu będzie gorzej.
A ten skok to się pojawił po wymianie, czy wcześniej już był ?
Mam tak sam hampel w sc jest miekki ale bardzo skuteczny i blokuje kola bez wysilku ale nisko, natomiast w cc jest bardzo twardy bieże od gory i trzeba uzyc siły żeby zblokować koła. Myśle ze za taki stan rzeczy jest odpowiedzialna pompa, aczkolwiek az tak bardzo mnie to nie przeszkadza, lepiej sie hamuje sc na klockach trw (bardzo pylą) nic na ferodo w cc. Bylem jeszcze na rolkach sc i wynik jest bardzo zadawalajacy 1.03 lewa 1.04 kN prawa strona a tył z ręcznym też w normie.
to samo mam i nie przeszkadza mi to, chwyta sobie delikatnie od góry i stopniowo mocniej, z blokowaniem kół tez nie ma problemu jak mu depne,
osobiscie mi to odpowiada nie lubie fest zylety, od góry, ale moze jestem młody i sie nieznam niewiem.gif
