Problemy z złym i za dużym spalaniem w Uno 1.5
Witam serdecznie wszystkich.
Proszę o pomoc ,otóż ostatnio oddałam uno do warsztatu,ponieważ co jakiś czas miał brak iskry.Panowie wymienili czujnik położenia wału,i elektryk naprawił modem.Wszystko byłoby ok,ale nagle okazało się że o wiele więcej pobiera mi paliwa z czym wcześniej problemu nie było.Wczoraj zrobiłam 120km.max 90km/h i spalił mi 15 litrów,na dodatek straszny smog idzie z rury wydechowej podczas jazdy,i jazda przy uchylonej szybie do przyjemnej nie należy.Pomocy co to może być.Jak oddawałam do warsztatu spalał w granicach normy7litrów.A tu taki koszmar,pomóżcie -czekam na wszelkie wskazówki confused.gificon_rolleyes.gif
> wszelkie wskazówki
zrób reset kompa
> zrób reset kompa
jak mozna to zrobić?proszę bardzo o wskazówki.Kurcze miałam maluszka to sama wszystko robiłam a tu teraz taki mam mentlik,ale z pomocą tak miłych forumowiczów dam napewno radę love_4.gif
Proszę bardzo, klik
Odłączasz klemy od akumulatora, żeby odciąć dopływ prądu (nejlepiej na kilka godzin)
Potem podłączas, odpalasz auto i na biegu jałowym (na luzie) czekasz aż trzykrotnie odpali się wentylator chłodnicy waytogo.gif
> na kilka godzin)
Niby tak ale u mnie kiedyś wystarczyło zdjąć klemę, założyć, odpalić i już było git
> Proszę bardzo, klik
> Uzupełnij profil
Dziękuję ci ślicznie,sprobuję tak zrobić.W razie co poprosze cię o kolejną rade. love_4.gif
> kolejną rade.
> i już było git
nie trzeba wcale czekać kilku godzin i czekać do odpalenia wentyla
> nie ja pisałem o wentylatorach
Zresetowałam komputer,odpaliłam icóż wszystko zrobione według instrukcji...inic nie pomogło. frown.gifniewiem.gif co robić dalej,obserwowałam rure wydechową i na poczatku jak był na biegu jałowym leciał lekki biały dymek....tak z przerwami raz mocniej raz wmniej.Ale pózniej po długim czasie po dodaniu gazu o zmoro icon_eek.gif pół podwórka zasmrodziłam i straszny czarny dym leci z rury.....Wiec co tu jeszcze można zrobić icon_rolleyes.gifhmm.gifpomóżcie blagam.gif
> instrukcji...inic nie pomogło. co robić dalej,obserwowałam
> pózniej po długim czasie po dodaniu gazu o zmoro pół podwórka
> jeszcze można zrobić pomóżcie
Tak myślałem, że reset nic nie pomorze ale zawsze warto spróbować od najprostszych rzeczy.
Nie wiem co to może być... Jedno co mi do głowy przychodzi to sonda lambda. Ewidentnie jest podawana za duża dawka paliwa to jest pewne. Jest chyba jakiś kłopot z układem wtryskowym (albo jakiś czujnik albo sterownik jest wadliwy)
A chodzi silnik dobrze, tzn na czterech cylindrach? Nie szarpie, nie trzęsie?
> trzęsie?
silnik chodzi dobrze,odpala na tzw,cyk ,czasami szarpnie ale to nie aż tak czesto,takie jakby zakrztuszenia.
witam
moje pytanko -jakiś zaufany "warsztat"?
mówił jaki i co zrobił??
i jaki czas stał uniak na "warsztacie"
> wszelkie wskazówki
oddać im w ramach reklamacji
> witam
Czy zaufany?kiedyś tak jak prowadził to ojciec tego terażniejszego własciciela.Co do modemu nie powiedział konkretów tylko że było zwarcie na modemie i elektryk to naprawił-ale widzę że może mnie blefuje.Auto stało 3 dni u mechanika.Podjade jutro i zobaczę co powie,jak będzie się wymigiwał to widocznie jakiś partacz i szkoda mojej kasy....A czy pomogło by gdybym wymieniła modem??
Nie modem tylko moduł i on do spalania to raczej nic nie ma tylko do owej iskry.
Może rozpięli/zwarli jakiś przewód nieuważnie i któryś czujnik nie podaje sygnału na ECU?
> owej iskry.
to nic tylko poczekam do jutra i zobacze co na warsztacie powiedza,jeśli nie bedą chcieli to musze jakoś sama sobie radzić.w razie czego jutro dam znać co i jak.Dziękuje wszystkim za dotychczasową pomoc IThankYou.gif
To może koleżanka wspomni z jakiego rejonu polski jest. Zawsze to jakaś pomoc w skierowaniu na odpowiedni warsztat czy nawet pomoc jakiegoś klubowicza. hmm.gif
Jestem z Wielkopolski,jeżeli znacie jakiś dobry warsztat w Ostrowie Wielkopolskim lub okolicach to będe wdzięczna za każdą pomoc IThankYou.gif
hmm.gif jakie Pomorze skoro koleżanka pisze, że jest z Wielkopolski zlosnik.gif
Łoooo matko... blush.gifblush.gifblush.gif Firefox nie podkreślił... Ja nie spojrzał.. I takie kwiatki mi tu wyszły.
Nie no taka wpadka... Wstyd. No cóż jak widać każdy jest tylko człowiekiem smile.gif
> Wydaje mi sie tak jak Tobie, że to sonda Lambda.
No to jak sonda to sprawdzenie jej najprostsze chyba(aczkolwiek nie najpewniejsze) jest poprzez odlaczenie jej na wlaczonym silniku, nie??? hmm.gif
Jak praca silnika sie zmieni to sonda sprawna, a jak nie to do wymiany najprawdopodobniej hmm.gif (sprawdzam czy dobrze pamietam hmm.gif, bo po zmianie 3-ciej sondy mam spokoj jakis czas i juz nie jestem pewien jak ja sprawdzalem tak na szybko biglaugh.gif wiec mi tu nie krzyczec,ze bezedury tu wypisuje, jeno wyjasnic zeby.GIF).
Zreszta -czujnik temperatury tez ma tu wiele do powiedzenia wiec trza go sprawdzic, poziom plynu chlodniczego tyz ( sciana.gif), ale to juz pod spam podchodzi bardziej, bo juz to pisaliscie zlosnik.gif
Za daleko wszyscy mieszkacie, bo czesci na podmiane lezy w uj jeno nie ma jak ich na taka probe podrzucic irked.gif
> silniku, nie???
> wymiany najprawdopodobniej (sprawdzam czy dobrze pamietam ,
> jestem pewien jak ja sprawdzalem tak na szybko wiec mi tu nie
> krzyczec,ze bezedury tu wypisuje, jeno wyjasnic ).
To zależy - jeśli niesprawność sondy jest taka, że nie wysyła już żadnych sygnałów to po odpięciu wtyczki, praca silnika rzeczywiście się nie zmieni (w takim przypadku komp emuluje sobie lambdę i fizyczne wpięcie czy wypięcie nie ma wpływu na pracę emulowanej sondy) , ale jeśli uszkodzona sonda jednak wysyła sygnały to po wypięciu wtyczki praca silnika na emulowanej przez siebie sondzie powinna się uspokoić. Tak więc samo wypięcie wtyczki nie powie nam czy sonda jest uszkodzona, ale czy jej praca ma wpływ na wariacje silnika.
Wspomniałeś jeszcze o czujnikach temperatury - i to właśnie współpraca tych czujników i sondy decyduje o porcji paliwa jaka jest podawana przy poszczególnych ustawieniach przepustnicy.
> blefuje.
najwyrazniej tak
przez ten czas mógł podmienić pół podzespołów w uniaku,a wymiana "cpw" zajmuje jakieś 15-20 minut
jeśli masz od kogo porzyczyć,pojeździć i sprawdzić spalanie to jaknajbardziej
> dokładnie tak jak piszesz
Kochani jesteście wszyscy,i dzięki wielkie za pomoc.Byłam dziś na warsztacie i pan szef powiedział że moge w środe dowieżć auto,i zobaczy co się dzieję confused.gifale powiedził mi już na wstępie że to napewno nie ich wina.Ja nie mam zamiaru juz mu płacić więcej,więc liczę że to w ramach gwarancji,bo to oni coś spaprali.
ale poczekam do środy,chodziaż tak jak radzicie sprawdzę tą ową sondę,albo podjade na szrot i pożyczę daną żecz by to sprawdzić.Może mi się uda samej icon_rolleyes.gifhmm.gif
pamiętaj że na podmianke nie możesz brać części z pierwszego napodkanego uniaka (komp.wtrysk) musi być z jedenpięć,a nie łatwo znaleźć je na szrocie tongue.gif
Jeżeli masz jako takie blade pojęcie o elektryce możesz sama sprawdzić sondę - potrzebny do tego miernik.
Zaczynasz od sprawdzenia grzałki sondy lambda
Złącza sondy lambda znajduje się po lewej stronie na ścianie grodziowej. Złączka z przewodem zasilającym grzałkę ma kolor brązowy. Złączka masy – czarny, sygnał sondy – biało-zielony.
Rozłączyć przewód grzałki.
Zmierzyć rezystancję grzałki. Rezystancja powinna wynosić ok. 5 omów dla temp. ok. 20st. C., i ok.12omów dla 80st. C.
Włączyć zapłon.
Sprawdzić czy na złącze grzałki podawane jest napięcie ok. 12V
Sprawdzenie sondy lambda
Uruchomić i rozgrzać silnik, zostawiając go na kilka minut na biegu jałowym.
Podłączyć woltomierz pomiędzy styk 20 i masę w złączce komputera, albo pomiędzy biało-zielony i czarny przewód w samej wtyczce sondy (łatwy dostęp po odciągnięciu tej gumki oink.gif na wtyczce.
Na biegu jałowym napięcie powinno cyklicznie zmieniać się w zakresie od 0,1 do 0,9V
Gwałtownie wcisnąć i po chwili puścić pedał gazu - napięcie powinno natychmiast osiągnąć ok. 0,9V i przez chwilę pozostać na tym poziomie.
W fazie schodzenia z obrotów, napięcie powinno spaść do ok. 0,1 - 0,2V i przez chwile utrzymać się na tym poziomie.
Utrzymując obroty ok. 2000/min, obserwowane zmiany napięcia powinny być dość szybkie (zmiana od 0,1 do 0,9 i z powrotem do 0,1V powinna trwać ok. 2 sek.). Czas reakcji sondy lambda wynosi kilkadziesiąt milisekund, wiec reakcja na zmiany położenia gazu (obroty silnika w okolicy 2000/min) powinna być bardzo szybka.
Sprawdzając sondę lambda należy zwrócić uwagę, na typ zastosowanego woltomierza. Ponieważ zmiany są szybkie, najlepszy jest woltomierz analogowy (lub lepiej oscyloskop). Używając miernika cyfrowego należy upewnić się12, że jest w stanie wykonać i wyświetlić min. 3 pomiary na sek.
Przepisane z manuala naszego klubowego kolegi dotyczącego diagnostyki monojetronic.
> – biało-zielony.
> Włączyć zapłon.
> jałowym.
> sondy (łatwy dostęp po odciągnięciu tej gumki na wtyczce.
> od 0,1 do 0,9V
> poziomie.
Dzisiaj odebrałam autko z tegoż samego warsztatu,prawdopodobnie jest już z nim wszystko ok.Ale ja jeszcze nie mam okazji się przekonać,jak zaleje bak i pojeżdzę to zobaczę czu rzeczywiście jest ok.A przyczyna?panowie powiedzieli że była odpięta mufka confused.gif(nie wiem czy poprawnie pisze) od sondy lambda.I że to ich wina,więc wystarczyło tylko ją podpiąć.
Ale autko nadal dymi może nie tak mocno,ale jednak,i tym razem biały dymik....zobaczymy jak pojeżdze.
Wszystkim tu zebranym dziękuje bardzo za pomoc bow.gifIThankYou.gifJakby co to wiem że mogę na was liczyc love_4.gif
Biały dym w okresie niskich temperatur jest normalny.
> Wszystkim tu zebranym dziękuje bardzo za pomoc Jakby co to wiem że
> mogę na was liczyc
Pozdrawiam!
