Jakie powinieno byc napicie ladowania?
Dzisiaj zona dzwoni, ze auto nie chca zapalic.
Przyjechalem, okazalo sie ze zostawila na swiatlach. Przez ponad 2h jak na mnie czekala nawet nie zauwazyla.
Odpalilismy z kabli i pojechalismy.
Wkazdym razie dziwne ze aku siadl, bo to byly tylko swiatla pozycyjne i swiecily sie moze z 1.5h.
W domu jednak sprawdzilem voltomierzem napiecie ladowania i jest okolo 13.6V. Czy to dobre czy za male?
Co mi swita w pamieci, ze raczej zwykle powinno to byc ponad 14v.
Jednak sprawdzilem w swoim drugim samochodzie, i tam tez jest 13.7.
Czy to sa dobre wartosci.
Auto o ktore sie rozchodzi to Mondeo 1.8 benzyna.
Jakby bylo smieszniej, to mowie zonie ze jak dojedzie do domu to zeby nie wylaczala silnika i pozwolila mu jeszcze pochodzic troche, zeby sie doladowalo.
Powiedziala ze spoko. Po drodze jeszcze dzwonilem do niej zeby przypomniec...
I co? Dojechala do domu i pierwsze co to zgasila silnik.
Ehhh...
> W domu jednak sprawdzilem voltomierzem prad ladowania i jest okolo
> 13.6V. Czy to dobry czy za maly?
napięcie..
ja u siebie miałem podobne i wszystko działało ok
> napięcie..
Ooops... Juz poprawione.
Straszliwa pomylka.
Aha.
powinno być 14-14,5V
Ponizej też daje sie jeździć, ale aq nie osiąga pełnego aładowania i np zimą może nie mieć siły odpalić etc
ps
sprawdz innym miernikiem, bo to dziwne, zebyś w obu autach miał tak nisko
> ps
> nisko
Nie mam innego miernika, ale jestem na 99.9% pewny ze dobrze dziala.
Od lat go uzywam i nigdy mnie nie oszukal.
> Od lat go uzywam
Może przyszła pora na wymianę baterii.
Z ciekawości, napięcie stabilne po podniesieniu obrotów?
Hmm nie wiem.
sprawdzalem tylko na wolnych obrotach.
Dzisiaj juz sie ciemno zrobilo to jutro sprobuje jak reaguje na zmiane obrotow.
Z tego co wiem, to prawidłowe napięcie ładowania powinno się zawierać w przedziale 13,8 - 14,7 V. U mnie jest 14,2-14,3 V na jałowym bez obciążenia (zgaszone światła, wyłączony nawiew itp.). W poprzednim samochodzie miałem podobnie.
Napięcie ładowania na akumulatorze będzie zależało czy sprawdzamy zaraz po odpaleniu po postoju, czy po dłuższej jeździe.
I tak jak po rozładowaniu akumulatora po odpaleniu silnika masz 13,7 czy nawet niżej to bym sienie przejmował , ale jak zrobisz ze 30 km to napięcie powinno podskoczyć ponieważ aku jest już naładowany i nie pobiera prądu (może minimalnie).
PAnowie mam pytanko, bo u ojca musze dzis zmierzyc pobor pradu multimetrem.
rozumiem ze mam podpiac jeden kraniec multimetra pod kleme np. + a druga pod akum ?? (wpiac go niejako w obwod jednej klemy akuma??)
i teraz pytanie jaki powinien byc własciwy pobor pradu w aucie w stanie spoczynku, i przy właczonym alarmie??
> multimetrem.
> akuma??)
Miernik ustawiony na maksymalny zakres prądu stałego (10 lub 20A) i kable w odpowiednich dziurkach.
(na mniejszych zakresach amperomierze mają bezpiecznik - spali się w momencie podłączania)
Po ustabilizowaniu prądu powinno płynąc nie więcej, niż 0.04 - 0.06A - dokładność pomiaru wystarczająca, na czulsze zakresy z powodów wcześniej opisanych nie radzę przełączać.
> Hmm nie wiem.
> zmiane obrotow.
sprawdzales na akumulatorze czy na alternatorze ?
ja mam u siebie cyfrowy voltomierz podlaczony na stałe wmiejscu zegarka zlosnik.gif
zalezy od wlaczonych odbiornikow, swiatla, dmuchawa, wycieraczki
najmniej pokazuje 13.5V
podlaczylem go gdzies w obwod po kluczyku, a powinienem na wyjsciu alternatora, tam jest najpewniej
Jeżeli mówimy o napięciu ładowania akumulatora to oczywiste że mierzymy na akumulatorze, a wyjście alternatora jest połączone bezpośrednio na klemę akumulatora.
a jaka fura?
"wzbudziles" alternator ?
w Seacie mam tak, ze odpalę to mam z 12,3V czyli tyle co ma aku minus obciazenie go przez zasilanie centralek, pomp i tak dalej
daje mu troche w gaz tak do 2,5krpm
nie jest takie oczywiste
Racja. Tyle,że ten przewód łączący często jest przegrzany, ma słabe przejście (albo sam altek ma słąbe połączenie z masą) i wtedy na altku możesz mieć napięcie w normie a na aq nawet 0,5V mniej.
Ogólnie im więcej odbiorników prądu masz załaczonych, tym ta róznica większa.
> a jaka fura?
> napięcie wskakuje powyżej 14,4
A sprawdzałeś w innym egzemplarzu tego samego modelu auta?
Nie chce mi się wierzyć, by we współczesnym aucie potrzebne były takie sztuki.
Ostatni pojazd, w którym trzeba było dodać gazu, by wzbudzić alternator, to był 126P z 1987 roku.
Może masz coś nie w porządku z układem wzbudzenia, np lampka kontrolna alternatora spalona albo wymieniona na słabszą (np diodę świecącą), uszkodzona dioda wzbudzenia ?
Bardziej wygląda to na uszkodzenie stabilizatora napięcia . Przy obrotach biegu jałowego wirnik alternatora obraca się z prędkością przynajmniej 2x większą niż wał korbowy co przy braku dodatkowego obciążenia alternatora wystarcza do wytworzenia napięcia ładowania około 14V .
> Przy
A ze tak spytam, czy przy innych obrotach to juz nie?
moja odpowiedź dotyczyła "wzbudzania" alternatora , który przy obrotach biegu jałowego nie dawał pożądanych 14V idea.gif
Cinos pisał, że napięcie "wskakuje" na 14.4V i domyślam się, że potem po zmniejszeniu obrotów takie mniej-więcej pozostaje, więc stabilizator napięcia działa poprawnie..
W jego aucie jest jakiś problem ze wzbudzeniem alternatora.
Aby w uzwojeniach stojana alternatora zaindukowało się napięcie musi być wystarczająco silne pole magnetyczne w wirniku.
Normalnie to pole magnetyczne wywołane jest przepływem przez uzwojenie wirnika prądu lampki sygnalizacyjnej alternatora - typowa żaróweczka 3W więc z akumulatora płynie prąd ok 0.2A, napięcie na wirniku rzędu 0.6V.
To wystarczy, by już na niskich obrotach w stojanie zaindukowało się napięcie zmienne, po wyprostowaniu przez diody wzbudzenia i przejściu przez szeregowy tranzystor regulatora większe od tych 0.6V - prąd wzbudzenia rośnie (dodatnie sprzężenie zwrotne), lawinowo rośnie napięcie wyjściowe całego alternatora aż do osiągnięcia progu stabilizacji - typowo 14.4 V.
Od tego momentu regulator zmniejsza (w sposób impulsowy) prąd wzbudzenia (ujemne sprzężenie zwrotne), uniezależniając napięcie wyjściowe od zmian obrotów i obciążenia (w określonym, dosyć szerokim zakresie)
W przypadku, gdy przepali się żarówka kontrolna, wirnik nie ma wystarczająco silnego pola magnetycznego do wzbudzenia przy niskich obrotach, jednak dzięki tzw. magnetyzmowi szczątkowemu w rdzeniu wirnika, po znacznym zwiększeniu obrotów układ też się wzbudzi - po zmniejszeniu obrotów wystarczy napięcia i prądu wzbudzenia do poprawnej pracy układu.
