NIe działa tylnia wycieraczka
Witam mam golfa 3 i nie działa tylnia wycieraczka , jaki może być tego powód ? jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za to ? albo coś ?
> coś ?
> na AK nie ma kącika vw?
A silniczek pewnie padł przez zalanie płynem ze spryskiwacza bo pęka tam dysza waytogo.gif
> coś ?
...sprawdz styki w klapie i na karoserii - moze zasniedzialy albo nie stykaja ok.gif
> stykaja
O ile dobrze pamiętam nie ma tam takiego rozwiązania. Wiązka idzie w przelotce do klapy
> przelotce do klapy
> coś ?
Jak bezpiecznik jest ok, to wymontuj silnik z klapy i zobacz jak z przekladni wychodzi trzpien kreci sie on w tulejce i tam pewnie zebrala sie rdza i zatrzymala to wszystko. W najgorszym przypadku nie zadzialal termik i silnik sie spalil.
Chociaz rownie dopbrze moglo sie stac jeszcze innych kilka rzeczy zacznij i tak od sprawdzenia czy prad dochodzi do silnika.
> coś ?
Pewnie zapiekła się wycieraczka między silniczkiej a rammiem wycieraczki.
Musisz mechanizł rozbrać i wyczyscic...
> przelotce do klapy
Jest dokladnie jak mowisz. Wiazka idzie w gumowej przelotce z podsufitki do klapy. Otworz klape, zsun gumowa przelotke i sprawdz czy zaden przewod nie jest przetarty lub przeciety bo to czesta przypadlosc w Golfach II/III.
