STAG 300 - sam włącza i wyłącza LPG kiedy mu się chce
Witam.
Problem jest taki: mam instalację stag300 i wtryskiwacze matrix hd 344 (zmienione tydzień temu z valteków). Do dzisiaj wszystko super (albo nie zauważyłem wcześniej) a teraz jadę sobie, silnik nagrzany a tu mi się gaz wyłącza przy ruszaniu. Kontrolka chwilę miga jak na rozgrzewce auta rano i nagle dodaję leciutko gazu i .... cyk...przełącza na gaz. Jadę dalej, gaz w podłogę, 4k rpm..i powrót na benzynę. Lekko dodaję gazu i wraca. Co jest grane????? Na parkingu stanąłem i raz wyłącza gaz przy 3000 rpm, raz przy 4,5 a raz dopiero jak zdejmę nogę z gazu i obroty spadną poniżej tysiąca.
Dodatkowa informacja: dzisiaj zajebiście pada, jest wilgotno, mokro itd. smile.gif)))
Z góry dzięki za wszelką pomoc
Sciagnij program AC GAS synchro, kup kabelek, podepnij laptopa do instalki i zrob print screeny w czasie wystapienia problemu ew zapisz oscysloskop do logu. Mozna tez sprawdzic bledy. A w ogole to unstalka wydaje jakis ostrzegawczy dzwiek jak to sie dzieje? Moze nie lapie wskazania obrotow? ale jak tydzien temu cos bylo grzebane z wtrykiwaczami to pewnie one sa przyczyna
Możliwe że:
masz ustawione w programie minimalne ciśnienie gazu na jakąś dziwną wartość i zaznaczoną opcję ,,wyłącz przy pierwszym'' przy większym bucie spada ciśnienie i instalacja przechodzi na PB.
Możliwe też że coś dzieje się z podgrzewaniem reduktora i spada temp. w tym przypadku instalacja przełączy się na pb przy określonej w programie temp. reduktora.
Generalnie stawiałbym na spadki ciśnień, tak czy owak bez podpięcia pod laptopa się nie obędzie.
To chyba rzeczywiście ciśnienia bo zawsze przed przekroczeniem 400km zapalała się rezerwa a teraz mam 430km i zamiast zejść z jednej diody na rezerwę to ZAPALIŁA SIĘ DRUGA DIODA. No, chyba że jakiś sąsiad dotankował mi gratisowo auto zeby.GIF. Spróbuję skombinować kabel (nie chcę wywalać stówy na jeden raz) albo podjadę do jakiegoś gazownika. Czy ktoś zna jakichs fachowców we Wrocławiu co pracują w soboty???? Właśnie tam będę pojutrze a u mnie w okolicy to same kowale smile.gif
Ja też ma stag 300 i padł mi czujnik ciśnienia gazu - 150 zł ( taka mała kostka co odpowiada za ciśnienie gazu w całym obiegu ).
Ja już kupiłem kabelek i sam reguluję.
Za ciśnienie gazu nie odpowiada ,,kostka'' tylko reduktor, ,,kostka'' odczytuje ciśnienie i podaje wartości do kompa - takie małe sprostowanie smile.gif
No i d..a. Nie mogę się skontaktować z komputerem pokładowym frown.gif Mam kabel, podłączam laptopa, jak instrukcja każe przed uruchomieniem programu podałem napięcie na komputer (włączony zapłon). Program wywala Brak sterownika gazu. Przeleciałem wszystkie porty dostępne w programie na wszystkich portach USB jakie mam i nie mogę się połączyć. Ktoś ma jakiś pomysł????
> No i d..a. Nie mogę się skontaktować z komputerem pokładowym Mam
Jak sądzę zainstalowałes program do staga z płyty i sterownik USB. Tak ?
W instrukcji piszą, że trzeba właczyć zaplon przed polaczeniem bo po 10 minutach bezczynnosci stag przechodzi w stan uspienia. Pamietasz o tym ?
Jeżeli wszystko masz jak piszę, to albo masz niesprawny interface, pourywane gdzies kabelki albo ... tfu... padnietego staga.
Ja wlaczam zaplon, albo i nie, jezeli przed chwilką był wlaczony, odpalam aplikację, dwie moze trzy sekundy mam zolty napis "łaczenie" bodajże i się łaczy - interface USB.
A jaki masz interfejs? Ja miałem uniwersalny i nie gadał ze stagiem. Kupiłem dedykowany i śmiga cacy.
Interfejs mam od poprzedniego właściciela auta (na USB) i był sprawny. Stag jeszcze 2 tygodnie temu działał bo jak wymieniałem wtryskiwacze to gazownik nie miał problemów z komunikacją.
Zrobiło się całkiem interesująco zeby.GIF - stag zaczął szaleć jak było MOKRO (deszcz, wilgotność, mgła i wogóle). Od dwóch dni jak zaczyna się wysuszać wszystko to......stag przestał wariować. Nie przełącza, nie faluje poziomy pokazuje OK.. Stawiam na nieszczelną elektrykę i jakieś zwarcia z powodu wilgoci. W każdym razie na razie przestaję szukać w komputerze. (do następnego deszczu smile.gif )
> Zrobiło się całkiem interesująco - stag zaczął szaleć jak było MOKRO
> następnego deszczu )
Podłączając się z komputerem można zobaczyć którego sygnału brakuje (stawiam na sygnał prędkości obrotowej silnika).
Można tez zrobić przegląd wszystkich połączeń i kabli. Zwłaszcza tych miejsc gdzie gazownicy sie wcinali w instalajcę samochodu.
Właśnie muszę sprzwdzić chociaż nic nie było cięte. Wymiana listwy wtryskiwaczy odbyła się za pomocą oryginalnej przejściówki Valtek/Matrix a poza tym to chyba nie jest akurat miejsce w którym należy szukać. No chyba, że przy gniazdku do komputera było nieszczelne... na razie nie mam pomysłu i czasu ale nadal (3 dni) jest dobrze i nic się nie dzieje.
na 99% bło cięte tam gdzie jest wpięty do sygnału obrotów silnika, czyli najprawdopodobniej w okolicach cewki zapł.
a poprawiles go w sensie odwrociles do pozycji wtyczka w dol? z tego co pamietam miales go do gory nogami...
