Zakupiona Panda i kilka pytań.
Moja serce.gif kupiła długo szukaną przez nas Pandę 1.2 8v Dynamic z 2004 roku, więc pewnie co jakiś czas będę tu zaglądał smile.gif
Pierwsze wrażenia, powiem szczerze szokujące na plus. Robią wrażenie przemyślane rozwiązania, typu oświetlenie wnętrza po otwarciu CZ pilotem, czy po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, inteligentny spryskiwacz, czy wycieraczka tylna zintegrowana z pracą przedniej itp. Pozycja za kierownicą, lekkość pracy pedałów, drążka zmiany biegów, o kierownicy już nie wspomnę naprawdę robią z niepozornej Pandy bardzo przyjemne autko.
Autko ma instalkę LPG 2 generacji założoną 1,5 roku temu, ogólny przebieg to 75 tys km.
To tyle tytułem wstępu, a teraz mam kilka pytań:
1. Mechanizm tylnej wycieraczki jest w stanie agonalnym, tzn. rzadko zdarza mu się popchnąć ramię wycieraczki, a jeśli już, to powoli i na kilka cm max. Może to zabrudzenia w środku, macie na to jakiś manual lub patent? Da się to rozebrać bez niespodzianek?
2. Rozrząd, co ile zmieniać? Jakie ceny, jakie części polecacie, co oprócz pompy, paska i napinacza? No i czy ten silniczek jest jeszcze bezkolizyjny jak w moim dawnym Uno 1.0 Fire?
3. Jaki znaczek kupić na tylną klapę (ukradli)? Na allegro są, ale nie wyszczególniono, czy to przód, czy tył. Są takie same?
4. Mam komplet zimówek 155/80/13, chciałbym kupić do tego jakieś stalówki, czy takie od Punto 1, Uno i Sieny podejdą bez problemu? Na co zwrócić uwagę oprócz tego, czy są proste?
5. Jaką ewentualnie dojazdówkę (chodzi o rozmiar) można zastosować zamiast pełnowymiarowego koła zapasowego, które nie mieści się w bagażniku?
6. Na pilocie (scyzoryku) jest przycisk od otwierania klapy bagażnika, ale klapa po naciśnięciu nie otwiera się, co mogło się zepsuć?
7. Jakie ładne i najlepiej dopasowane pokrowce można kupić do tego auta, żeby nie brudzić jasnej tapicerki?
8. CO to za kontrolka, która najdłużej miga po włączeniu zapłonu, a później gaśnie, jest żółta, pod prawym zegarem, na środku, na dole - nie umiem jej z pamięci opisać, ale sprzedający powiedział, żeby nie odpalać zanim nie przestanie migać i nie zgaśnie.
Proszę Was o odpowiedzi, ponieważ chciałbym jak najszybciej usunąć mankamenty i przygotować auto do jazdy bezproblemowej jazdy, zwłaszcza zimą.
> się zepsuć?
Trzeba dłużej przytrzymać tego przyciska. To zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem klapy.
Ja kupowałem w aso. Ładnie dopasowane i ładnie się sprawują już ponad 3 lata.
temat obok o tym jest
z sc pasuja, w uno bylo duze et i 2 rozmiary szerokosci\
> bagażniku?
> się zepsuć?
dluzej trzymac
sa ok.gif ale tapicerke da sie prac, gdzie tu jest manual
> zgaśnie.
na moj gust konktrolka air-baga pasazerra
> zwłaszcza zimą.
> bagażniku?
Wg instrukcji 135/80 R13
Ośka sie zatarła. Wciągnąć wycierczke i na trzpień wd-40
Bezkolizyjny
Na tył fi 85 z taśmą dwustronną i dwoma trzpieniami centrującymi. Z produ jest inny ( fi95 )
> zgaśnie.
Kontrolka poduszki powietrznej pasażera
> zwłaszcza zimą.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi,
chciałbym dopytać jeszcze o felgi, jakie ET jest w Pandzie i czy felgi od CC będą pasować? Na Allegro widzę, że są zamienne z tymi z SC.
> tymi z SC.
tak tylko te 5 calowe, nie wiem jak z felgami cc 700 bo tam byly 4,5 cala szerokosci
> cala szerokosci
ja mam fele z sc i pasza a z cc tez powinny tylko rozmiar opony musisz spasic bo one w cc maja 4,5 cala szerokosci wiec 165 niewejdzie juz na nia np. biglaugh.gif
Chodzi o ściągnięcie wycieraczki mocowanej nakrętką M6, oczyszczenie i potraktowanie trzpienia przy zawleczce WD-40? Czy trzeba się jakoś dostać od wewnątrz do mechanizmu?
Wszystko zalezy. Jesli nie pomoże bez rozbierania to trzeba rozebrać cały mechanizm
> cały mechanizm
Wczoraj wieczorem odkręciłem wycieraczkę żeby był lepszy dostęp i po lekkim oczyszczeniu z rdzy, potraktowałem WD-40. Zostawiłem na cały dzień, żeby się "przegryzło". Dzisiaj zszedłem do samochodu, ściągnąłem zawleczkę oraz podkładkę i je oczyściłem. Jeszcze raz potraktowałem wszystko WD-40 i złożyłem do kupy...
Sprawdziłem czy trzpień się obraca i przykręciłem ramię wycieraczki...
Teraz zamiata pięknie i bez zgrzytów. Tylko zastanawiam się jak ustawić ramię w stanie spoczynku, czy zupełnie poziomo czy może pod lekkim kątem, tak by wychylenie, od którego zawraca było większe... Nie wiem czy jasno napisałem...
Ja bym ustawił tak jak było w orginale czyli równo z kropką na szybie cool.gif
Wczoraj robiłem po zmroku i nie zauważyłem tej kropki.
Dzisiaj zrobię poprawkę, w końcu to dwie minuty roboty... Dzięki!
Najlepszym rozwiązaniem jest ustawić wycieraczkę równiutko poziomo.
Już tak właśnie jest, ustawiłem wycieraczkę w stanie spoczynku na czerwonej kropce i jest poziom! Dzięki ok.gif
> ale sprzedający
> zgaśnie.
bzdura do kwadratu, to nie świeca żarowa, zgaśnie sama chwilę po odpaleniu auta.
A ze tak powiem bawił sie ktoś w ustawienie pionowe tylnej wycieraczki? smile.gif jesli tak to jaki bylby ewentualny koszt czegos taki8ego? smile.gif pozdrawiam smile.gif
> wycieraczki? jesli tak to jaki bylby ewentualny koszt czegos
> taki8ego? pozdrawiam
a co to daje ?
> tymi z SC.
polecam odwiedzić stronkę FELGI i poklikać w różne marki i zobaczyć dokładne wymiary, a dalej już na allegro szukasz felg o konkretnym wymiarze.
