półoś 1.4
czy półoś w 1.4 jest inna niż np w 1.0 itp
chodzi mi o to z jakiego modelu podejdzie do 1.4 a z jakiego nie.
chodzi mi o prawa strone.
przy swapach na 1.6 była mowa, że podejdą tylko z 1.4, a udało się założyć z 1.0 wink.gif więc wydaje mi się, że są takie same hmm.gif
> To jest mit.
czyli każde uno ma identyczne półosie ?? bo mi przegub już hałasuje i chce to wymienić.
w żadnym przypadku. t ma dzieloną prawą, d ma inne n-ry katalogowe niż 1.4 1,0 i 0,9. tłumiki drgań mają trzy numery (do 999, 994, 1,4 + 1,7d). do 1,0 są różne długości półosi w zależności od skrzyni (740,5 lub 633,5 oraz 434 lub 373mm). tak samo różne są n-ry przegubów krzyżakowych... spineyes.gif
akurat przegub jest taki sam w każdym "współczesnym" uno (po 89r) z wyjątkiem diesla. nr fiat 5998706. waytogo.gif
czyli przegub od dowolnego una za wyjątkiem diesla będzie pasował i nie będzie problemu zeby.GIF o to mi właśnie chodziło.
> nie będzie problemu o to mi właśnie chodziło.
Ja bym na przeguby uważał. Kupiłem przegub z firmy Hart do Uno(miał pasować) i ni ch*ja... Wyciągało mi półoś i nie dało się jechać frown.gif. Dopiero po zakupie innego było ok.
mógł byś to opisać? że co, że jak: półoś wylatała ze skrzyni czy z przegubu? hmm.gifniewiem.gif
> przegubu?
Tak własnie się działo, na wprost dało sie jechać,
dlatego pisałem że od 1.0 są inne niż do 1.4-1.5 , nie wiem w czym jest myk. niewiem.gif
dobrze że to stało mi się 10m od mechanika.
> z 1.0 sa chyba trochę cieńsze i ciut dłuższe.
Z tymi 1.0 to różnie bywa icon_rolleyes.gif Jak pojechałem na wymianę uszczelniaczy półosi to okazało się, że moje pólośki średnicą nie pasowaly do uszczelniaczy dedykowanych do 1.0 hahaha.gif Po pomiarach okazalo się, że mam najprawdopodobniej od 1.4l, bo tylko takie dało radę założyć icon_eek.gificon_rolleyes.gifok.gif
> przegubu?
Ze skrzyni. W przegubie siedziało pięknie, tylko jak się okazało zbyt głęboko... Mechesy męczyli się długo, zanim znaleźli przyczynę. Założyli stary przegub i dojechałem 200km do sanoka smile.gif W sanoku kupiłem przegub z firmy AD Stachura i założyli w 30min i śmiga ok. Koszt około 93pln przegub +50 robocizna.
> pasować)
Bo takiego gówna się nie kupuje. Ja miałem tylne łożysko tej "firmy" i już się z tego wyleczyłem. Chińczyk nie trzymał wymiarów zupełnie o żywotności nie wspomnę. Kupiłem na allegro oryginały i jest cacy. Proponuje przejrzeć allegro i poszukać przegubów SKFa. 120zl/szt ale warto.
