Sprężyn cięcie gięcie
Cześć
Czekają w pudełku Eibachy pro-kity na założenie. Przód - przodem założy się i powinno być okej.
Tył natomiast zakładam że trzeba będzie podciąć żeby w miarę nie był za wysoko. Pytania dwa:
1. Jak zakładać w końcu te sprężyny - gęstym uzwojeniem w górę czy w dół? Jak to wpływa na charakterystykę i czy w ogóle jakoś wpływa?
2. Jak już dojdzie do cięcia to gdzie ciąć? Zwoje gęste czy od strony gdzie są "rozciągnięte"...?
Spężyniosy będą współpracować z B6
pozdro
> Cześć
> wpływa?
> pozdro
obojetne czy gęstym do góry czy w dół,
jak chcesz ciąć to na gęstym
ja mam zalozone i ciete jeden zwoj gestymi do gory.. i zadnych minusow czy niedogodnien w prowadzeniu nie odczulem..
Gęstym do góry, mniej syfu będzie się zbierać między gęstymi zwojami.
ja mam założone gęstym do góry
jak ciąć to z tej strony gdzie jest gęściej
> Cześć
> wpływa?
> pozdro
Imho wcale Eibaha nie trzeba ciąć. Jakoś wbrew pozorom czasem jak się cokolwiek z tłu włoży, to dupa siedzi dość dobrze, i przód ma spory prześwit.
A jak ciąć to progress skoro już....
i tną też geste uzwojenie...
tyle tylko że właśnie: jak obcinam to np aby uzyskac ta sama wysokoc sprezyny to obcinam albo
a) dwa zwoje geste
b) jeden zwoj - ten z czesci bardziej rozciagnietej
czy twardosc sprezyny jest inna tam gdzie jest uzwojenie rzadsze a tam gdzie jest gęstsze?
i tak patrzac z punktu widzenie pracy sprezyny - to najpierw ugina sie czesc "gęstsza"?
> spory prześwit.
no wydaje mi sie ze bede musial obciac.... moj samochod jest chyba dosc lekki z tylu, jedynie klatka cos tam dociaza ten tyl...
obecnie mam sprezyny OMP.... nie ciete i jest okej... ale eibachy ponoc bez ciecia dosc wysoko stoja...
nie chce zadnej gleby, zadnych ekstemalnych obnizen ale slyszalem ze seria eibach prokit jest wysoki z tylu?
No w takiej kombinacji może tak, choć jest tez dość miękki, co czyni go komfortowym zarazem.
Przód jest bardzo fajnym springiem, z tyłu już inaczej, każdy z tyłem robi trochę pod siebie, i swoje wymagania.
człowieku chcesz ciąc sprezyny do b6???????????
poczytaj o tych amortyzatorach zanim je zniszczysz durnym cieciem sprezyn.
bilstein b6 jest to zamiennik seryjnego amortyzatora i ogolnie -nie powinno sie ich montowac z niższymi sprezynami( a eibah juz jest nizszy niz seria)
-majac rozną wysokosc sprezyn bedziesz mial rozną charakterystyke amortyzatorów.
- jesli ta klatka nie jest do lansu tylko do rajdowania to chyba wyglad samochodu jest na ostatnim miejscu a głównie chodzi o poprawne prowadzenie.
zapytaj kogokolwiek kto miał b6 i usłyszysz od kazdego ze w polaczeniu z eibahem niczego nie trzeba tam ciąc.
chłopaki ganiają na takich zestawach w rpp, górskich i innych i jakis nikt niczego nie tnie.
pomysl dwa razy zanim zaczniesz przeprowadzac wiejskie tuningi na takich gratach.
..Masz na myśli że B4 to zamiennik seryjnego amortyzatora
i ogolnie -nie
> nizszy niz seria)
...do -30 można śmiało
jesli chodzi o wymiary to tak.
wiem ze charakterystyka jest inna bo miałem taki zestaw
> i ogolnie -nie
tnac eibaha bedziesz miał troche nizej niz -30
To pogadaj ze sprzedawcą albo poczytaj gwarancję do b6. Według producenta b6 to po prostu lekko usportowiona seria. Te amorki współpracują (według producenta) tylko z seryjnymi, nieobniżonymi sprężynami. Druga sprawa to obniżenie eibacha (-30 to chyba jest od sportinga a nie od serii) więc już bardzo nisko.
Do autora wątku. Załóż sprężyny, pojeździj trochę aż się ułożą, sprawdź jak się auto zachowuje i potem dopiero coś kombinuj. Moim zdaniem tragedii nie będzie, wywalona kanapa wcale nie odciąża tak mocno.
..Ale zauważyłęś że chodzi o B6 a nie B4 ?
..ja tam nie wiem, czy będzie mniej czy więcej.
Ja piszę że do seryjnej wysokości /skoku amortyzatora sprężyny -30 nie stanowią żadnego problemu
Ja ciąłem Eibachy z tyłu przy B6 bo stał wysoko ale najpierw założyłem bez cięcia na próbę( auto bez kanapy z tyłu)
Jak już ciąć to gęstą stronę i tak mniej więcej po zwoju, grubość zwoju to wysokość ile osiądzie buda, tak mniej więcej.
Ale jest właśnie jedno ale jak amor seria B6 to on jest gazowo-olejowy i sam z siebie się rozciąga (cały olejowy się sam ściąga) i jak nie będzie skrócony pod sprężynę to przy hopie może wyskoczyć sprężyna i nie będzie fajnie wtedy.
To albo wszystko (seria) i wygląd nie ma znaczenia albo mody springa i amora
tak wiem o czym mowie.
jak juz wczesniej wspomnialem eibah to max obnizenia w przypadku b6.
a ogolnie chodzi mi tylko o to ze b6 ma robić dobra robote a nie dobrze wygladac.
Miałem u siebie B6 z ciętym H&R i wyglądało to może i fajnie, ale samochód skakał tyłem i był według mnie za twardy. Po założeniu Eibachów Pro Kit jest dużo lepiej, jeżeli chodzi o prowadzenie. Ja tam nie ciąłbym tych sprężyn, bo ktoś to przecież policzył przed wprowadzeniem do produkcji. I jak dla mnie z nieciętymi jest ok. Bo to, że nie siedzi na ziemi, nie oznacza, że się przechyla w zakrętach. Bo zawias jest na prawdę twardy.
spoko spoko smile.gif nie mowie przeciez ze biore kątówkę i tne od razu...
zaloze, pojezdze zobaczymy.... pytanie moje wzielo sie stad ze duzo ludzi wlasnie tnie te TYLNE sprezyny... i sa to ludzie startujacy w rajdach
wiadomo, poproboje sam i zobaczymy jak bedzie jak je zaloze...
w tej chwili mam OMP i bardzo zle wspolpracuja z B6... wedlug mnei sa stanowczo za twarde
pozdro
> sprezyn.
> nizszy niz seria)
> amortyzatorów.
> takich gratach.
miałem zestaw b6 + omp niebieskie i było słabo.
na eibahu było duzo lepiej.
