hamulce 240mm z palio - sprężyna
Witam!
Zdobyłem hamulce wentylowane 240mm z palio i chcę je zamontować w moim Uno.
Wcześniej jednak, chcę je doprowadzić do porządku i tu mam dwa pytania:
1. Jaką rolę spełnia sprężyna (niebieska strzałka)?
2. Jak jest ona zamocowana i czy można ją wyciągnąć z otworów?
Pytam dlatego, że jedna jest pęknięta w miejscu wskazanym przez czerwoną strzałkę i nie mogę tego zdemontować. Nie wiem czy końcówki są zagniatane w zacisku...?
Dominik
ps. zdjęcie z fiatuno.pl
> Witam!
> moim Uno.
> pytania:
> Pozdrawiam
> Dominik
Sprężyna ta pełni rolę "trzymacza" klocków. Nie jest tam nigdzie wprasowywana,poprostu sciskasz ją i wyjmujesz z otworów.Sprężyna ta ma lekkie zagięcia aby się trzymała w odopowiednim miejscu,w otworze.
Co do pękniecia,może być nieciekawie...
ale jeśli ją wyjmiesz i się nie złamie to powinno być ok.
> miejscu,w otworze.
> Jeśli będziesz miał jeszcze jakieś wątpliwości to pytaj
Dobrze, że sprężyna nie jest na stałe, ale i tak mam prblem, bo otworek jest zarośnięty rdzą, a sprężyny wystaje może 1mm... confused.gif
Chyba będę musiał to delikatnie rozwiercić.
Nowe takie dwa zabezpieczenia kosztują w granicach 16zl. Jakbys chciał to daj znac na gg 7726292. Po co kombinować jak ci to wyskoczy i bloknie ci klocek to może być nie ciekawie;)
Z mechaniką samochodową mam doczynienia od niedawna, wiec moja wiedza, nie nalezy do jakieś dużej, więc chciałem się dowiedzieć: Co dają wentylowane hamulce?? I o co chodzi z tym rozmiarem 240mm?? Być może to głupie pytanie, ale zaczynam mój byt z mechaniką.
> byt z mechaniką.
Nie ma głupich pytań.
240mm to średnica tarczy hamulcowej (fabryczna w Uno ma 227mm)
Wentylowane tarcze są mniej podatne na przegrzanie (mają dodatkowe chłodzenie).
Hamulce w Uno nie są za dobre, a wręcz słabe i w dodatku po jednym awaryjnym hamowaniu ze 100km/h do 0 są przegrzane, a tym samym przez pewien czas nie ma w ogóle mowy o hamowaniu.
> chłodzenie).
Ok.dzięki. Może też zmienię?? Trudne to?? Dużo roboty?? Opłaca się?? hmm.gifhmm.gifhmm.gif
Bardzo prawdopodobne
Trudne to??
Nie.
Dużo roboty??
Nie. Odkręcić koło, odkręcić 2 śruby jarzmo od zwrotnicy. Odkręcić przewód od zacisku. Zdjąć tarczę. Zdjąć osłonę tarczy. Pozakładać nowe hamulce w odwrotnej kolejności.
Opłaca się??
A to zależy za ile kupisz ale raczej się opłaca mieć dobre hamulce zawsze grinser006.gif
> Trudne to??
> Nie.
> Dużo roboty??
> Opłaca się??
> zawsze
ktoś na forum pisał, ze zakladajac tarcze 240mm do una trzeba mieć koła min 14" czy to prawda? NIe zalozy 13" na te tarcze?
Nie, to nie jest prawdą! Hamulce 240mm mieszcza się w kołach 13". Do 257mm już są potrzebne 14"
> Trudne to??
> Nie.
> Dużo roboty??
> Opłaca się??
> zawsze
To tylko tarcze zmienić?? A zaciski?? A koła 13" mogą być?? reszta będzie pasować bez większych przeróbek??
Chyba Ci za bardzo uprościłem...
To miało znaczyć - nowe tarcze, jarzma, zaciski, klocki.
> Quote:
Aha. dobra spoko. jak będę w przyszyszłości to zmieniał
i będę miał problem to zgłoszę się.
A w sumie przy alumach mam jeszcze dużo miejsca hmm.gif (15")
> No niestety są potrzebne 14" felgi, ale to nie jest problem
> A w sumie przy alumach mam jeszcze dużo miejsca (15")
Do tarcz 240 mm wystarczą felgi 13" ok.gif Wiem, bo sam tak mam grinser006.gif
z tego, co pamiętam to w standardowych wspornikach i tych do fi 240 te otworki są przelotowe, więc jeśli czegoś nie uchwycisz to to wybijesz od strony tarczy
Weź jakieś stare wiertło o ile dobrze pamiętam 3mm i wybij ten kawałek, który został w zacisku.
Z moich obserwacji wynika, że te sprężyny są po to, żeby klocki nie "telepały się" w jarzmach. wink.gif A to z tego względu że prowadnica zacisku jest taka trochę elastyczna (guma a w środku plastik i w tym suwa się trzpień zacisku). Jakby coś to mam trochę zdjęć takich zacisków, bo sam przerabiałem temat, czyściłem, malowałem specjalną farba, co ala proszkową, wymieniałem tłoczki na nowe itd.
> Do tarcz 240 mm wystarczą felgi 13" Wiem, bo sam tak mam
Do
> "telepały się" w jarzmach. A to z tego względu że prowadnica
> itd.
> Przecież na fiatuno.pl jest namual, nie? Do 257 też jest mój
No tak wiem, ale ja mam bardzo dużą ilość zdjęć chociażby z czyszczenia i malowania, a takich już nie ma w manualu, więc zaproponowałem pomoc. waytogo.gif
> Quote:
> Następnym razem czytamy ze zrozumieniem
