Ogranicznik drzwo Punto MK II
Problem jak w temacie.
W ostatnim czasie podwyższyła się głośność ... i minimalnie ciężej chodzą. Jest zimniej.... wystarczy to jakoś przesmarować, czy szykować się na wymianę ????
ja bym nie smarowal. smar zlapie brud i sie rolka nie bedzie obracala. wyczyscic tylko.
Miałem podobnie, dzialal jeszcze ze 2 tygodnie i sie urwał.
Lepiej od razu wymienić.
Prosta i nie kosztowna sprawa.
> Ogranicznik niedlugo zrobi
> Pozdrawiam
jakieś większe info ???? co i jak ... jakie przybliżone koszta... dużo babraniny ????
najwazniejszy jest sznurek. przywiazujesz do straego, wyciagasz go, nastepnie przywiazujesz nowy wciagasz przykrecasz. i koniecznie sworzen nowy. koszt cos kole 100 pln.
> dużo babraniny ????
jakiś tekst
ja i tak latam bez tapicerki wink.gif tak więc raczej nie będę miał z tym problemu smile.gif
Krzyś, lepiej wymień na czas, bo jak nie będziesz miał szczęścia to wyrwiesz całe mocowanie z drzwi jak to miało miejsce u mnie oslabiony.gif. Pożałowałem na wymianę na czas, a raczej zbagatelizowałem stukanie i za którymś razem nie stuknął i okazało się, że ogranicznik wyrwał mocowanie z drzwi.
Zapytaj w serwisie o cenę ogranicznika do Mk2 i Mk2FL, prawdopodobnie do FL jest tańszy, zamów ten, niczym się nie różnią, koszt koło 50 zł. Wymienisz sam na 100% wink.gif
> wyrwiesz całe mocowanie z drzwi jak to miało miejsce u mnie .
ok + sworzeń tak jak mówili chłopacy ????
z tego co kojarzę to ja dostałem całość czyli ogranicznik który przychodzi od strony drzwi, mocowanie do słupka i ten klin, sworzeń czy jak wy go tam zwiecie. Jedynie co to śrub w zestawie nie było
> nie było
> ja już to rozwiązałem:
> tutaj
Tobie chodzi chyba o przód a ja pisałem o tyle ale chyba zasada jest podobna. dodam że po zabiegu od kilku miesięcy mam spokój z trzeszczeniem więc chyba tędy droga . cool.gif
chciał człowiek zaoszczędzić ( miałem opcję poczekania na części i mieć większą dostawę ) i co ...
chyba lepiej będzie jeśli wykręcę i może nie jest jeszcze bardzo oderwany - bo przesuwa się o 1 - 2 mm.
Może da się to wtedy jakoś fajnie zreanimować...
> ...a
> mocowanie ogranicznika w drzwiach zaczęło mi się ruszać...
> esz... przypuszczam, że czeka mnie spawanie
wykręcaj póki możesz w miarę swobodnie otworzyć drzwi. Jak Ci zblokuje ogranicznik i trza będzie drzwi zrywać do otwarcia to będzie za późno, jak szarpniesz to razem z tym mocowaniem i wtedy spawanie murowane no.gif
no to lecę :/
> byle nisko i bezpiecznie
powiem Ci, że całość wykręciłem i nie pomimo tego, że pracuje głośno nie ma tam oznak jakiegoś zniszczenia...
> przykręciłem mocno... przestało charczeć.. zobaczymy jak będzie
oby było dobrze, ja też chciałem sobie polepszyć a sobie popieprzyłem oslabiony.gif
A ja stosowałem puszkę po piwku...ale to działało jakiś rok teraz się angryfire.gif wykręciłem ogranicznik odkręciłem mocowanie-z łożyska odpowiedniej średnicy wyjąłem wnętrze pierścień wewnętrzny rozwierciłem ogranicznik wbiłem w niego pierścień przykręciłem śrubą M 13 wywiercając odpowiedni otwór w mocowaniu-i tak już od roku 893goodvibes.gif cisza spokój -co materia ł to materiał nic się nie obluzuje czy wytrze-jest ok.gif
