[G] Falujące obroty
Mam pytanko, podczas zmiany biegu wskazówka obrotów opada poniżej 500 obr/min, czasem zdarzy się że auto zgaśnie, jaka może być przyczyna?
Wcześniej tak nie miałem, ostatnio miałem zmieniany kompletny rozrząd i od tego momentu zaczęły się te spadki obrotów - może mieć z tym związek?, chyba że jest to jakiś dziwny zbieg okoliczności.
Na jałowym obroty oscylują w granicy 800 i są stałe.
> przyczyna?
Na gazie? Tylko na zimnym czy na rozgrzanym też?
Może w czasie wymiany rozrządu zmienili Ci dolot powietrza, a może czas na regulację gazu...
Na gazie, a na PB muszę też sprawdzić czy też tak jest.
> Pozdroofka
Z tym dolotem to sprawdzę, a na regulację gazu za wcześnie, na gazie dopiero zrobiłem 50 km bo śmigam na razie jeszcze punto tymczasowo
Do zmiany rozrządu w Astrze G demontuje się obudowę filtra powietrza i odłacza niektóre przewody, żeby nie przeszkadzały. Sprawdź, czy wszystko jest podłączone jak należy, zwłaszcza wtyczka do czujnika temperatury powietrza w dolocie.
Jeśli masz LPG II Gen. to możliwe, że gazownik odłaczył przednią rurę dolotu od obudowy filtra powietrza, aby silnik nie gasł na luzie, a mechanik od rozrządu podłaczył ją fabrycznie. Możesz sam pokombinować, ale lepiej jechać do gazowników, tylko oni wiedzą jak było przez nich "zrobione". Po modyfikacji dolotu konieczna jest i tak kontrola i regulacja sterownika.
Pozdr.
Mam instalację IV generacji czyli sekwencję.
X18XE1...?
zajrzyj do przepustnicy, pewnie od zakupu tego nie robiłeś...? ;-)
czyszczenie pomoże na jakiś czas
u mnie delikatne czyszczenie przepustnicy (bez jej demontażu!) zdziałało cuda
zwróć uwagę na cienkie kanaliki w bocznej części ścianek przepustnicy, muszą być drożne
oczywiście sprawdź, czy objawy są również na benzynie, jeśli nie - masz winnego ;-)
> X18XE1...?
> dodatkowo (kontrolnie) odkręć EGR i zobacz czy mocno zasyfiony
> zdziałało cuda
> masz winnego ;-)
no i tak, objawy występują tylko na rozgrzanym silniku, czy to LPG czy PB nie ma znaczenia, obroty przy zmianie biegu podchodzą delikatnie do góry i następnie spadają poniżej 500 RPM, jednak nie zawsze się tak dzieje, w większości przypadku jak wyrzucę na bieg jałowy obroty spadają powoli i zatrzymują się na 800 RPM.
czyli co przepustnica do czyszczenia?
IMO jest to prawdopodobne
zdejmij plastikową część dolotu znad przepustnicy to zobaczysz ;-)
przy okazji: mówią, że w tym silniku przepustnica wymaga czyszczenia średnio co 15 000km
u mnie chyba się potwierdza, bo od paru dni obroty zachowują się tak, jak przed czyszczeniem...
ściągnąłem ją, zaglądałem do środka i trochę tam zaolejone było, ale nie czyściłem
czyli falują tak jak u mnie?
> nie czyściłem
trochę inaczej ;-)
i oprócz tego jest wahnięcie w dół (~500obr/min) niemal do zgaśnięcia przy każdym zatrzymaniu/wciśnięciu sprzęgła przed zatrzymaniem...
> przecież to chwila bez demontażu przepustnicy
tylko musiałem doczytać co dokładnie i gdzie te kanaliki które trzeba przepchać, bo jakoś ich nie mogłem znaleźć biglaugh.gif teraz doczytałem i wiem co i jak, jutro wyczyszczę
> trochę inaczej ;-)
> zatrzymaniem...
no u mnie nie jest to objaw ciągły ale podczas jazdy też potrafi zgasnąć silnik przy takim właśnie wahnięciu jak u Ciebie.
poprzednim razem właśnie jak mi zaczął gasnąć na skrzyżowaniach wyczyściłem przepustnicę...
poza tym bywało ciężko ruszyć z miejsca na "małym gazie"
A więc tak:
- przepustnica wyczyszczona bez ściągania, trochę była zasyfiona, ale wszystkie przewody, otwory były drożne, więc kosmetyka, nie widziałem sensu jej ściągać...
- EGR też ok, kanał dolotowy drożny
- no i chyba problem falowania tkwił w przewodzie (górny grubszy) idący od przepustnicy do pokrywy zaworów, mądry gazownik umieścił w pobliżu niego wtryskiwacze od gazu, a że mało miejsca i ciasno się zrobiło i do tego przewód gazowy to już ciężko było założyć opaskę, więc tylko nasunął przewód na króciec wychodzący z pokrywy zaworów - założyłem opaskę zaciskowa plastikową. Sądzę że tamtędy dostawało się lewe powietrze.
Jazda próbna - 100% zadowolenia, obroty na jałowym opadają spokojnie i do 1000 RPM, aby następnie powoli opaść na 700-800 RPM, silnik się już nie trzęsie i nie gaśnie na jałowym po zmianie biegu.
Dzięki za wskazówki i pomoc w rozwiązaniu problemu.
