Ubogo na Lambdzie a spalanie ???
Witam jak to sie ma ubogo na sondzie Lambda a spalanie ??? chodzi o seqwencje ???
> seqwencje ???
Ubogo albo bogato albo normalnie. Nie wiem czy chodzi o sekwencje.
wybacz ale to ja wiem jakie sa rodzaje tego czegos ale pytam sie konkretnie co w takim wypadku bedzie ??
Tak szczerze mówiąc/pisząc to nie wiem o co chodzi?
Po sekwencji napisałeś znaki zapytania ...
Czy chodzi o wielkość oszczędności przy jeździe na ubogiej mieszance?
W zasadzie nie wyobrażam sobie jazdy na ubogiej mieszance na sekwencji, bo komp. benzyny będzie głupiał ...
no wlasnei chodiz co sie bedzie dzialo bo wiem ze tak nie powinno byc i to co napisales ze komp bedzie glupial wlasnei tak wyszlo frown.gif
wiec bedzie kalibrowanie tego na seqwencji zeby nie bylo wlasnei takiej sytuacji wiecej frown.gif
> ... wiec bedzie kalibrowanie tego na seqwencji zeby nie bylo wlasnie takiej sytuacji wiecej
Kalibracja powinna być zrobiona po zamontowaniu instalacji, a jeżeli była, a pomimo to się rozjeżdża to coś jest nie tak ...
Pierwsze pytanie zawsze jest takie - czy lambda działa?
Ale co, to bez info z kompa lpg chyba się nie dojdzie ...
kalibtrcja byla ale po pewymy czasie mialem zajechac na sprawdzenie cyz wszystko jest OK i nie pojechalem wiece teraz bede musial zajechac i sie sprawedzi czy wsio jest OK
> seqwencje ???
jak ubogo to powinno miej palić, ale to prosta droga do wypalenia zaworów no.gif
> zaworów
> wlasnei w tym senk ze wcele mniej nie pali tylko wiecej
u mnie jak było ubogo to spalił ze 2 litry więcej, a na silniku można było jajecznice robic.... smile.gif
az takich rzeczy umnie to nie ma ale dzisiaj gazownik sprawdzi swoje dzialania smile.gif
icon_eek.gif skąd wiesz, że było ubogo ?
dla mnie to bez sensu - masz ubogą mieszankę, czyli taką która zwiera mniej paliwa ... a spalasz więcej ?
trza bylo troche skorygowac szybkosc wtryskow LPG i teraz dzial jak nalezy smile.gif
jak bardzo uboga to jest mniejsza sprawność silnika
> chyba że bardziej ciśniesz i stąd większe spalanie ... ale
właśnie stąd może być większe
> na bogatej pali mniej ?
najmniej pali na lekko ubogiej lub stechiometrycznej
Chyba się czepiam, ale jak skorygowali szybkość wtrysków?
Może chodzi o mnożnik albo mapę ...
ja sie na tym nieznam a z tego co widzialem to byla korekta szybkosci wtryskow LPG zeby sie pokrywaly z szybkoscia wtryskow benzynowych a jak to sie fachowo to nie wiem i nie powiem wiem ze jest zrobione jak tzra i tyle smile.gif
> ... to byla korekta szybkosci wtryskow LPG zeby sie pokrywaly z szybkoscia wtryskow benzynowych a
No to pewnie czasy ...
