Punto 1 - problem z tankowaniem
Od pewnego czasu pojawiły się problemy z tankowaniem paliwa - a mianowicie tankowanie trwa bardzo długo i w międzyczasie pistolet "odbija" kilkanaście razy. Oczywiście nie ma mowy o automatycznym tankowaniu tylko delikatnym ręcznym naciskaniu spustu.
Ostatnio wlewałem paliwo z karnistra - ta sama historia...
O co chodzi confused.gif jakiś problem z odpowietrzaniem..
> TTTM - było wiele razy.
> Szukajka technikę Ci podpowie.
Ale to tego czasu nie miał - czy zatankowanie 10l paliwa może zająć 15 minut confused.gif to raczej nie jest normalne
> Witam,
> spustu.
> O co chodzi jakiś problem z odpowietrzaniem..
Masz zatkany przewód odpowietrzający. Przedmuchaj go, możliwe że dostał się tam jakiś paproch.
> Witam,
> spustu.
u mnie bywa podobnie (rzadko tankuję benzynę ze względu na Lpg), ale jak ostatnio miałem nalać więcej to była katorga. Szukałem odpowiedniej pozycji pistoletu oink.gif i udało mi się - dół pistolutu na godz. 4 i poszło jak burza. Proponuję pokręcić pistoletem, aż załapie.
ciekawa teoria zaiste, ale biorąc pod uwagę, że takowego przewodu nie ma teoria bierze w łeb na całej linii.
Na zbiorniku paliwa, obok pompy znajduje się zawór odpowietrzania zbiornika paliwa połączony przewodem
ze zbiornikiem z węglem aktywnym. Dalej jest elektrozawór połączony z obudową przepustnicy. Należy tam szukac przyczyny.
Bardzo często właśnie tam powstaje poduszka powietrzna.
to co opisałeś jest systemem odprowadzania i filtracji par paliwa ze zbiornika i ma się to nijak do odpowietrzania.
Powtarzam Ci jeszcze raz nie ma odpowietrzania w tych zbiornikach, charakterystyczne syczenie przy odkręcaniu korka jest tego najlepszym dowodem.
> najlepszym dowodem.
To jak obejsc ten problem? Wiem, ze nie tankuje zbyt czesto 270751858-jezyk.gif ale mimo wszystko jest to dosyc irytujace. Zadna wyuzdana pozycja pistoletu nie pomaga, 50 litrow leje sie ok. 15 minut sciana.gif.
> To jak obejsc ten problem? Wiem, ze nie tankuje zbyt czesto ale mimo
> pistoletu nie pomaga, 50 litrow leje sie ok. 15 minut .
zawsze tankuje opierając rączkę pistoletu w wycięciu na palec pod klapką nigdy mi tankowanie do pełna nie zajęło więcej niż 2min.
próbowałeś mniej wkładać pistolet, w p2 miałem podobny problem ,jak wkładałem głeboko pistolet to co chwile odbijał
Przez 6 lat mialem okazje wyprobowac wszystkie "pozycje" - jedyna skuteczna to po prostu lac powoli icon_rolleyes.gif.
