Linka sprzegła pekla...
znow klopot z bravolotem
Pekla mi linka sprzegla (qrde przy wyprzedaniu przy 90km/h:P)
a dokladnie ten plastik na koncu przy pedale zakladany na pedal
Pytanko:
czy trudno to samemu wymienic? Cyz lepiej (2 lewe rece) dac to komus?
Podczytalem w wiki - trzeba chyba zdjac akku i podstawe pod akku aby sie dostac - czy jest to prawda?
A jesli lepiej dac do mechanika to ile za takie cos moze liczyc
i gdzie w okolicy Tarnowskich Gor kogos polecicie?
> Witam,
> Pytanko:
dasz rade samemu bez zdejmowania podstawy aku, na pewno łatwiej niz w maluchu grinser006.gif
> Witam,
> Pytanko:
plastik peka najczesciej
z doswiadczenia - najlepsze plastiki to jednak fiatowskie orginalne
wymienic sie da od dolu, przydaje sie zdjac kolo, jesli brak kanalu, najwiecej roboty to i tak przy przepychaniu przez komore silnika
trzeba uwazac, zeby sie tam nie zagiela, bo bedzie ciezko chodzic, ja co jakis czas odrobine oleju wstrzykuje
gdzie ten olej lejesz?
Ja kiedys zmienilem linke na parkingu pod blokiem, nie majac nawet podnosnika... I dalo rade.
Trudnosc okreslam mniejwiecej na poziomie zmiany akumulatora 270751858-jezyk.gif
Wprawdzie to bylo w 1.6, ale przypuszczam, ze w 1.2 jest podobnie.
Teraz mam 1.2 ale naszczescie mam sprzeglo hydrauliczne, wiec problem z linka odpada wink.gif
do pancerza linki - za pedalem sprzegla, tam gdzie wchodzi do komory, strzykaweczka i odrobine zwyklego silnikowego, w moim przypadku wyraznie lzej po takim zabiegu dziala, zreszta chyba patent z AK ok.gif
Ostatnio te przerabiałem, pękła chyba przez to że sprzęgło miałem dobite i strasznie ciężko już chodziło.
Ja zdejmowałem podstawe aku żeby założyć nową linkę, problem miałem z wyciągnięciem starej tak się zapiekła ta guma w przegrodzie.
Mi też się rozleciał ten plastik na końcu linki ale jej nie wymieniłem tylko z blachy dorobiłem nowy.Trwało to około 1.5 godziny mała spawarka i od miesiąca na razie działa smile.gif
a jak z linką maski, zmieniał ktoś??
jak chcesz to na przyszlosc mogę Ci polecic dobrego fachmana od fiatów z Nakła. jak co to wbijaj na priv ok.gif
