Wahacze - oryginały, czy TRW?
Witam.
Po długiej walce z wymianą tulei i innych przygodach doszedłem do wniosku, że wymieniam komplet wahaczy na oryginały. Tak się składa, że oryginały są sporo droższe od TRW, a to właśnie TRW dostarcza wahacze na pierwszy montaż. Pojawia się dylemat, czy jakość części na aftermarket jest taka sama jak na pierwszy montaż? Czy ktoś z kolegów ma jakieś doświadczenia?
spytaj allegrowicza- tanifiat - czy ma takowe wahacze, on sprzedaje ricambi originali w przystępnych cenach
Ja wymienialem wahacze jakies dwa tygodnie temu wlasnie na TRW po 250 zl sztuka.
Jak masz kanal to spokojnie zrobisz to samemu. Mnie to zajelo ok 1,5h ok.gif
> A to nie Magneti Marelli byl na pierwszy montaz
> zl sztuka.
I jak się zachowuje auto po wymianie na TRW, nie pływa?
Kupowałem na allegro jakieś wahacze po 150 zł za sztuke. Przejechałem już na nich ze 60 000 km i jest ok. Nie wiem czy jest sens płacić więcej za coś innego
U mnie byl do wymiany sworzen. Tuleja byla dobra wiec nie plywal. Ale ustalo 'bicie' przy wiekszych predkosciach.
Mam autko z Wloch i poprzedni wlasciciel zalozyl kola 17-stki z opona 215/45. Dodatkowo sportowe amory i sprezyny.
Przy takiej kombinacji w polaczeniu z polskimi drogami nie chcialm isc na kompromis bo najwyczajniej nie oplaciloby mi sie to frown.gif
u mnie też TRW już ładnych paredziesiąt km...
Też TRW polecam, około 30k i jest ideal. Kupiłem kiedyś jakieś inne za 130 zł szt. Nie wytrzymały 10k , sworzeń wypadł.
Pamiętaj że są dwa rodzaje. Ja kupiłem TRW i okazało się że nie pasują (ale że to IC to się oddało)...
No wlasnie nie wiem jak to jest bo jak zwrocilem na to uwage sprzedawcy to powiedzial ze w katalogu on-line maja tylko jeden rodzaj do wszystkich rocznikow niewiem.gif
Są dwa rodzaje, wahacze do aut po chyba 2006 roku maja jedna z tulei na śrubę 14, a nie jak wcześniej 12.
Właśnie uskuteczniam wymianę obu wahaczy - kupuję od niejakiego akuki z alledrogo. Według niego, są to oryginały, czyli TRW za 390/szt.
Dlaczego tak drogo, skoro normalnie da się TRW po circa 250? Bo to cholerne pozmianówki ze średnicą tulei 14, mimo że moje stilo 01/2005.
W regionie znalazłem jeszcze pozmianowe RTS, za ok. 290 zł. Przy tej różnicy cen wolałem nie ryzykować tego hiszpańskiego wynalazku, nie wiem już czy słusznie...
