Pomiar temp zamarzania płynu chłodniczego
Kupiłem glikometr (?) do mierzenia temperatury zamarzania płynu chłodniczego, ale nie ma tam nic napisane czy pomiar należy przeprowadzić na gorącym płynie, czy na zimnym. A może to bez znaczenia jak będzie temperatura płynu?
wydaje mi isę że takie urządzenia sprawdzają stężenie roztworu więc w tym przypadku nie zależy to od temperatury hmm.gif
Ale zrób doświadczenie i raz zmierz na gorącym a raz na zimnym i będziesz wiedział czy temp ma jakiś wpływ na pomiar smile.gif
myśle, ze bez znaczenia bo znaczna większość płynów jest na glikolu wiec miernik bada zawartość alkoholu w roztworze a ta nie jest zależna od temperatury
Nie no na to wpadłem już, tylko bardziej chodziło mi o to czy po sprawdzeniu na goracym płynie ten miernik bedzie sie do czegos jeszcze nadawał.
> jeszcze nadawał.
> hmm to zależy czy przy kupnie sugerowałeś się ceną czy jakością
W lidlu kupiłem za 8 złotych, ale napisane ma made in germany, to chyba dobry sprzęt wink.gif
Zresztą sprawdziłem na zimnym borygo, który jest do - 35 i pokazał dobrze.
Niestety próby na gorącym nie wytrzymuje pływak w środku i pęka frown.gif JA zawsze robię próbę na letnim płynie smile.gif Ale jak koledzy napisali temp nie ma chyba większego znaczenia ok.gif
zrób prosty eksperyment. pobierz lub nalej do probówki samą wodę, potem sam glikol koncentrat jak w wodzie nie będzie się wynurzal to ok, jak w glikolu pokaże -40 (zgodnie z tabelką minimalnej temp zamarzania) to będzie ok
btw
ja tez kupiłem tego z lidla i tak zrobiłem eksperyment i wszystko ok. Powiem tylko, że w jego przypadku to najlepiej na letnim lub zimnym płynie, bo na gorącym przekłamuje
co nas obchodzi gorący lub ciepły płyn zlosnik.gif przecież sprawdzamy do jakiej temperatury minusowej owy płyn nie zamarznie, a nie przy jakiej temperaturze zacznie wrzeć hehe.gif
> co nas obchodzi gorący lub ciepły płyn przecież sprawdzamy do
poza tym jakbyś wiedzial o co chodzi, to wiedziałbyś, że plastik inaczej zachowuje się przy wyższych temp a inaczej w niższych. słyszał na fizyce w podstawówce o rozszerzalności cieplnej? dlatego próbnik stosujemy w normalnych temperaturach
> a rozumiesz pytanie pytającego czy posty czytasz od końca?
> poza tym jakbyś wiedział o co chodzi, to wiedziałbyś, że plastik
temperaturę zamarzania płynu mierzymy na zimnym silniku z dwóch powodów
1.przed zniszczeniem miernika,pęknie szkło lub wypaczy miarkę
2. uchroni nas przed ewentualnym poparzeniem, poprzez odkręcenie nakrętki na zbiorniczku wyrównawczym (bo komuś będzie się wydawało ze temperatura płynu jest już na tyle niska ze może odkręcić nakrętkę. a co z ciśnieniem?)
wiem że zaraz ktoś napisze że jak spada temperatura płynu to i zmiesza się ciśnienie, ale zawsze lepiej dmuchać na zimne 30.GIF
Ma znaczenie. Zwróć uwagę, że gęstość roztworu zawsze podaje się w odniesieniu do konkretnej temperatury
np.: 1,1155 g/ml [20*C] co znaczy, że roztwór taką ma gęstość przy temp. 20 stopni Celsiusza.
Jeśli nie podają temp. pomiaru, to zwyczajowo przyjmuje się temp. pokojową czyli około 20*C.
Gdzieś słyszałem, że taką temperaturą "zwyczajową" dla danej grupy urządzeń jest temperatura ujemna rzędu (-14) - (17*C), bo taka zwykle występuje i roztwór chłodzący ma zwykle taką temperaturę. Widocznie najłatwiej dokonać pomiaru właśnie przy takiej temperaturze.
Do profesjonalnego pomiaru temperatury zamarzania służą takie urządzonka z kompensacją tempeatury KLIK >>
ludzie nie róbcie problemu tam gdzie go nie ma
chodzi konkretnie o sprawdzenie temperatury zamarzania płynu w układzie chłodzenia auta ROBIMY NA ZIMNYM SILNIKU.
jeszcze ktoś nie daj boże wypowie się że, najlepiej taki pomiar wykonać w próżni albo w warunkach domowych grinser006.gif
Oczywiście najłatwiej odpowiedzieć - na zimnym. Niech się nieuctwo szerzy.
> szerzy.
czy naprawdę różnica w pomiarze cieczy ciepła- zimna nawet jak będzie rzędu do 1-5 stopni ma jakieś znaczenie?
robicie ze zwykłej czynności eksploatacyjnej filozofie
a przyrząd do pomiaru owej cieczy jaka musi mieć temperaturę? a może wazeliną go posmarować żeby lekko wszedł w otwór?,albo jeszcze włożyć termometr ażeby sprawdzić co do jednego stopnia jaka jest temperatura
na tym kąciku są mechanicy i starzy kierowcy i wiedza co i jak
ale są tez młodzi kierowcy którzy nie wiedzą co i jak i to dla nich jest przestroga ażeby pomiar robili na zimnym silniku
> Coś taki nadwrażliwy. Masz okres??
> szerzy.
A ja z kolei to taki głupi jestem,i myślałem że jak coś jest gorące to nie zamarznie i będzie zamarzać dopiero jak ostygnie icon_eek.gif.I w swojej głupocie, nigdy bym nie pomyślał jak ważne są właściwości płynu niezamarzającego w stanie gorącym
Odpowiem Ci tak. Temperatura człowieka wynosi ok 37*C. Jak ma 5 stopni więcej, to znaczy, że już jest trup.
A poza tym różnic większych nie ma.
Było pytanie, padły odpowiedzi.
Waldku, na tych kilka postów z całego wątku 5 odpowiedzi jest nieprawdziwych.
Jeśli o mnie chodzi, to mi lotto, czy komuś rozwali blok silnika, czy zepsuje sobie przyrząd.
Dziwi mnie jednaj fakt, że autorytatywnie wypowiadają się ludzie, którzy coś tam wiedzą, a często, wydaje im się, że wiedzą.
> dzięki za dyskusje
ja również dziękuję za uwagę.
