Dławienie na wolnych - kolejna przeprawa
jeżeli ktoś pamięta problemy z odpalaniem w Marei 2.0 (nie mogę znaleźć tego wątku) to chciałem się pochwalić że już wiem co to było - "dziwnie" walnięty reduktor.
Byłem z siebie dumny że po 8 miesiącach jeżdżenia po serwisach sam zdiagnozowałem usterkę, ale do rzeczy:
- usterka występuje tylko an zimnym silniku
- samochód utrzymuje wolne obroty, ale gdy naciśniemy pedał gazy zaczyna się dławić, strzelać z rury wydechowej itp historie
- jeżeli pedał naciskamy baaardzo delikatnie to da się podnieść obroty
- odpiąłem przepływkę i samochód działa prawie idealnie
Pojechałem do mechanika, wymieniłem przepływkę a tu zonk, to samo. Podpieliśmy pod analizator spalin i wyszło że silnik lepiej pracuje bez przepływomierza niż z nim.
Okazało się również że jest za duże podciśnienie.
Co to do jasnej ....... może być?
Nadmienię tylko, że Marysia i tak idzie do sprzedaży, bo jest już jej następca. Problem jest taki że ten samochód chce ode mnie odkupić znajoma a ja nie sprzedam jej niesprawnego, więc chcę go naprawić jak najszybciej.
Mozesz jasniej? Jaki byl problem?
Nowa usterka dotyczy pb95 czy lpg? Jezeli dobrze rozumiem to u mnie jest to samo ale tylko na lpg - naciskam na zimnym gwaltownie (ale nie gleboko) gaz i auto najpierw nieco zaprycha i dopiero wskoczy na obroty. Powolne dodawanie gazu i jest ok. Na benzynie caly czas jest ok.
Swego czasu (oby tylko nie wrocilo!!!!) mialem problemy z odpalaniem - auto po uruchomieniu strzelalo w dolot itd. Identyczne problemy mial znajomy z konkurencyjnego forum zlosnik.gif i wadliwa okazala sie przepustnica (jakies delikatne elementy uszkodzone w trakcie czyszczenia). Wymiana rozwiazala problem definitywnie.
No z tym jaśniej to przesadziłeś, ja tu elaborat a tu mi taki przyjdzie i marudzi mad.gif
U mnie na Pb - jak się rozgrzeje to nie ma problemu, a LPG mam powyżej 35 stopni
> caly czas jest ok.
> problemy mial znajomy z konkurencyjnego forum i wadliwa
Hmm... też mam podejrzenia co do przepustnic, jeżeli nie wymyślę nic innego to spróbuję podmienić.
> przyjdzie i marudzi
zlosnik.gif Mowie o poprzedniej usterce - tej ktorej opisu na forum znalezc nie mozesz 270751858-jezyk.gif
> mozesz
PS, co ciekawe jak już się przełączy na LPG to chodiz jak ta lala
W takim razie dopisz rozwiązanie problemu do wątku którego nie możesz znaleźć skromny.gif , przyda się być może w przyszłości innym waytogo.gif
Oto on : jakiś tekst
> przyjdzie i marudzi
> powyżej 35 stopni
Dolacze do tematu - bo mam ten sam problem.
Na zimnym silniku obroty sa na granicy zgasniecia i czesto gasnie. Ale tak sie dzieje raz na 20-scia uruchomien samochodu.
Nie ma ssania.
Co juz wymienilem:
1. silniczek krokowy
2. przepustnice
3. rozrzad
4. termostat +czunik temperatury
5. sonda lambda
6. uszczelnienie ukladu wydechowego
7. filtr powietrza
Niestety czasem sie jeszcze zdarza, ze nie ma ssania.
Na dokladke zaczal mi palic 14l / 100km.
Niestety nie ma mechanika, ktory umialby zdiagnozowac problem.
Pozostalo jeszcze wymienic:
- wtryskiwacz
No i moze ten redutkor - tylko prosze o info co to jest ten reduktor?
pzdr
Chyba chodzi o parownik.
zatem co to jest parownik?
> Google nie działa ?
> reduktor-parownik
A ja nie mam gazu - dlatego nie wiedzialem :-)
  • 1 miesiąc później...
Problem rozwiązany, padnięty przepływomierz, nowy wymieniony w serwisie był uszkodzony. Po założeniu nastepnego nowego wsio działa zlosnik.gif
PS Mechanior mówił że BBMy nie lubią się z zamiennikami przepływomierzy innymi niż BOSCH, czy ktoś może potwierdzić/zaprzeczyć?
Jeśli tylko trzymają założone parametry to bez różnicy , ale z tym różnie bywa .
Ostatnio podróbek Boscha też niestety nie brakuje , z zewnątrz się nie pozna ...
> różnie bywa .
> nie pozna ...
Chodziło właśnie o fakt, że BBMy sa bardzo wrażliwe i nawet mała odchyłka od normy jest nie do przeskoczenia.
