bierze olej 200-300ml na 1000km
witam
Moje punto bierze ok 200-300ml na 1000km. Obecnie jeździ na castrolu 5w40. Zbliża mi sie wymiana więc pytam czy zmienc na jakieś inny, moze półsyntetyk????
aha, przebieg 115 000km
Poleci ktoś coś??
> witam
> Poleci ktoś coś??
To na 15 kkm dolewasz jakieś 4,5 litra dodatkowo, dużo, zmień na jakiś tańszy olej np. Lotos 10W40, moje punto bierze na 15 kkm jakieś max 2-3 litry, z czego trochę ucieka przez oring wału od strony skrzyni.
> strony skrzyni.
no własnie tak myśle nad takim czymś, tylko zę lotosowi nie ufam, w lanosie po zmienia z lotosa na inny (castrol a później oplowski gm) samochód przestał brać olej
ja na Lotosie w punciaku śmigam już jakieś 200kkm i jest ok, w asterce zalałem Mobil S 10W40 i zobaczymy jak będzie z tym olejem.
Ale Lotos to dobry olej w dobrej cenie.
Ja bym jednakowoż sprawdził jaka jest przyczyna brania oleju - najczęściej są 2 - pierścienie lub uszczelniacze zaworowe. Te drugie łatwiejsze do wymiany i fachowy warsztat potrafi to zrobić bez zdejmowania głowicy.
Lanie oleju o gorszych parametrach w tym przypadku tylko pogorszy sprawę, bo albo olej będzie się dostawał do komór spalania poprzez uszczelniacze - będzie tworzył się nagar albo spowoduje zmniejszenie smarowania i dodatkowe przytarcie pierścieni, a nawet tłoków ...
> nawet tłoków ...
ponoć winne są temu uszczelniacze, ile wymina takiego czegoś kosztuje??
i właśnie dlatego ze narazie nie bede nic ruszał zastanwiam sie czy zminić olej na jakiś inny czy jednak zostać przy tym castrolu 5w40 bo gdybym jednak zrobił te uszczelniacze kiedyś to jak teraz zaleje jakimś półsyntetykiem to niebardzo wróce na syntetyk niewiem.gif
a po drugie to przecież półsyntetyk w tym silniku to chyba nic złego????
> witam
> Poleci ktoś coś??
z ciekawosci, na LPG smigasz?
ja dolewam 0,3l/1000km od kilkudziesieciu kkm i jeżdze ok.gif
tak na lpg od jakichś 5 kkm i na samej pb też tyle brał
a na ajkim śmigasz oleju?
> olejem.
Mi nic nie znika ( a przynajmniej ja tego nie widzę ) z układu olejowego. Posiadam lotosa semisyntetic i nie narzekam. Nie powoduje jakichś wycieków czy coś w tym rodzaju.
no tak sie właśnie zastanawiam czy do mojego silnika nadaje sie jakiś półsyntetyk bo silnik troche wysilony jest 1,4>95KM niby fabrycznie takie wychodziły ale jednak moc sporo jak na 1,4
do 15kkm była fabryczna Selenia
od 15 do ~140 Lotos Semi Syntetic
od 140 do 15x Shell Helix Plus 10W40
od 15x do 171 Lotos Semi Syntetic
shell nie zdał egzaminu??
Witam.
Jak często but.gif opiera się o podłogę, to wszystko w normie. Jeżeli przy "kapeluszu" tak się dzieje, to można rozważać inne możliwości.
Raczej standard jak na 1.4 16V. Fiat już dawno temu produkował 1.2 16V 85km.
> Witam.
> Jak często opiera się o podłogę, to wszystko w normie. Jeżeli przy
lubie czsem przycisnąć ale nie cały czas
> 16V 85km.
to mozę jednak warto zostac przy tym castrolu 5w40?
> witam
Zrób uszczelniacze, ale w warsztacie który to zrobi bez zdejmowania głowicy. Wtedy cena bedzie przystepna (ok 100 zł). Dół silnika (pierścienie) wytrzymuje 300 kkm bez remontu (o ile olej był terminowo wymieniany).
Jak to tyle kolego kosztuje , to bym zrobil i sie nie zastanawial , bo wiecej wydasz na dolewki oleju.
Ja u Siebie 1.2 16v beczolke oleju 4L mam od wymiany do wymiany oleju z dolewkami na luzie.
Wiec koszt roboty , to mniej niz koszt butli oleju.
a jak zdjagonozowac że to na 100% uszczelniacze czy pierścienie??
Nie wiem co Fiat zaleca do tego silnika ale na sama mysl o takim wodnistym scieku dostaje dreszczy passed_out.gif.
Poproś w warsztacie o zrobienie "próby olejowej"
ale najpierw trzeba wykluczyć inne wycieki na uszczelkach. Kopcenie po porannym rozruchu na niebiesko może nic nie dać przy takim zużycju oleju (za mało jeszcze bierze). Ale generalnie harmonogram napraw silnika jest taki że przy 150-200 kkm robi się uszczelniacze a po 300 kkm pierścienie. Chyba że sie nie dba (nieterminowa wymiana oleju) lub była awaria (przegrzanie silnika).
> silnika).
uszczelniaczami zajmę się i tak najwczęsniej na wiosne a teraz musze zmianić olej cool.gif, a narazie zmienie olej na jakiś półsyntetyczny , chyba ze nie warto niewiem.gif
> zmianić olej , a narazie zmienie olej na jakiś półsyntetyczny ,
> chyba ze nie warto
Raczej nie warto. Ja jeżdżę na Castrolu 10w/40 wymienianym co 10-13 kkm. Co do brania oleju. Uczestnicząc w szkole bezpiecznej jazdy, za 6 przejazdów po 2.2 km z pełnym butem, jazda "mordercza" dla silnika spaliłem 150-200ml oleju. 2-3 mm na miarce poszło w dół. Ogólnie, za 10kkm dolewam może 100ml, tak żeby zawsze mieć ponad 3/4, najlepiej 4/5 miarki. 16V silniki jak się je używa zgodnie z przeznaczeniem, czyli ponad 4000obr/min zawsze wezmą trochę oleju.
1) wlali go przy wymianie UPG
dzisiaj sprawdziłem sobie stan oleju i jednak niewiele mi bierze jak jeźdże tak normalnie (bo ostatnio nie piłowałem silnika) więc chyba zostane przy syntetyku cool.gif
Gdzieś olej musi uciekać. Niemożliwe żeby silnik po troche ponad 100tyś km brał tyle oleju.
> Tyle to nawet 1.8 przy pałowaniu nie bierze
moze nie tyle, ale tak szacunkowo podałem, czasem mozę i tyle weźmie a czasem nic, nie wiem za krótko mam go, ale narazie zaleje tym co było i przez wiećej km zobacze co sie dzieje
Nawet na mineralnym nie zarżniesz tego silnika o ile bedziesz pilnowal poziomu.
> pilnowal poziomu.
to mozę nie warto lać takieog drogiego oleju tylko jakiś półsyntetyk wlać?? cfaniaczek.gif
