Problem z klamką
Coś się porobiło i nie mogę otworzyć Bravki klamką (strona pasażera). Klamka normalnie się zachowuje, ale drzwi nie puszczają. Wcześniej było tak, że trzeba było mocno ciągnąć, ale się otwierały, a od dziś już nie chcą. Od środka nie ma problemu z nimi. Jest jakaś regulacja tego może czy jak?
Cięgno pewnie spadło ale to i tak trzeba odkrecic boczek i bedzie jasne smile.gif
> jasne
No właśnie tego się obawiałem. A jak można ustawić, żeby nie trzeba było używać dużej siły do otwarcia drzwi? Obawiam się, że jak zrobię to cięgno to znowu będzie ciężko chodzić.
w tym wieku auta to zawsze będzie ciężko chodzić - musisz się z tym pogodzić - chyba ,ze wszystko porozkręcasz przesmarujesz i powymieniasz- ale to wtedy koszt super dzialajacych klamek przekroczy wartość auta - ja krzyczę przez szybę żeby ciagnać mocniej i po "krzyku" biglaugh.gif
a klamki już były zmieniane i w serwisie i w zwyklym warsztacie i robilem sam zgodnie z referatami ze śmietnika- zawsze ciężko chodzą.
> chodzą.
ja mam komplet nowych klamek a one i tak dość ciężko chodzą, szczególnie tylne - może muszą się dotrzeć.
Ja z kolei wymieniałem wszystkie cztery jakieś 2 lata temu i akurat przednie są bardziej toporne... tył chodzi leciutko.
Ale coś mi się wydaje, że jakaś regulacja musi być. Sama klamka może chodzić lepiej lub gorzej, ale po odchyleniu klamki siłę szarpnięcia za drzwi, żeby się otworzyły powinno się dać czymś ustawić.
> Trzeba smarować.
Trzeba zdjąć boczek. Lepiej będzie widać jak wyjmiesz prowadnicę szyby i drugi plastik który osłania to długie cięgno. Wtedy będzie już widać co się stało. W zamku masz taki plastikowy zatrzask w który wchodzi cięgno od klamki. Prawdopodobnie rozpiął się ten zatrzask.
U mnie to posmarowałem delikatnie klejem żeby nie spadło a przy jakiś wymianach można było zdemontować.
