killer1984 Napisano 10 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 Witam, Od kilku miesięcy męczę się z wycieraczką, podczas każdego deszczu, mżawki doprowadza mnie do szału... w skrajnych miejscach "pierdzi, warczy" - nie wiem jak to określić... w każdym razie wydaje dziwne dźwięki wymieniłem wycieraczkę na nową - to samo, umyłem całe auto - ale nadal to samo..., wylałem już z litr płynu i... ? i ciągle to SAMO! czy ta sprężyna w ramieniu może mieć na to jakiś wpływ? co jeszcze można sprawdzić? a może mam za długą tą wycieraczkę - 480mm help Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaRo2k Napisano 10 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 Mierzyłem ostatnio wycieraczkę jaką powinna być bo znalazłem u mojego dziadka w garażu org wycieraczkę co była na samym początku i jej długość wynosi 450mm nic nie zachodzi na uszczelke itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
killer1984 Napisano 10 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 Zapomniałem dopisać, że czasem bywa tak, że raz jest idealnie, za chwilę natomiast zaczyna pierdzieć z lewej albo z prawej... albo z obu na raz... dziś np. przejechałem 10km z włączoną non stop wycieraczką na pierwszym biegu i całą drogę wydawała te &^&*^*@%# dźwięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 10 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 > Witam, > Od kilku miesięcy męczę się z wycieraczką, podczas każdego deszczu, > mżawki doprowadza mnie do szału... w skrajnych miejscach > "pierdzi, warczy" - czy ta sprężyna w > ramieniu może mieć na to jakiś wpływ? co jeszcze można > sprawdzić? a może mam za długą tą wycieraczkę - 480mm > help 480 - OK, ale czy asymetryczna, dedykowana do uniaczków? samej sprężynie wiele nie pomożesz, chyba że poprzez wymianę. ale ramieniem możesz się zająć i podgiąć tak, by zwiększyć albo zmniejszyć nacisk na szybę (w zależności od potrzeb i "reakcji" wycieraczki). a może masz tak, że pióro pracuje "pod włos" i skacze po szybie? wtedy pomoże podgięcie ramiona lecz nie promieniowe (które zmienia docisk do szyby), lecz w osi ramienia - tym zmieniasz kąt przylegania pióra do szyby. zawsze też możesz spróbować z nowym piórem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaRo2k Napisano 10 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 Może ta guma na tej wycieraczce jakaś kijowa jest. Mozna jeszcze odtłuścić szybę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaRo2k Napisano 10 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 > 480 - OK, ale czy asymetryczna, dedykowana do uniaczków? > samej sprężynie wiele nie pomożesz, chyba że poprzez wymianę. ale > ramieniem możesz się zająć i podgiąć tak, by zwiększyć albo > zmniejszyć nacisk na szybę (w zależności od potrzeb i "reakcji" > wycieraczki). > a może masz tak, że pióro pracuje "pod włos" i skacze po szybie? > wtedy pomoże podgięcie ramiona lecz nie promieniowe (które > zmienia docisk do szyby), lecz w osi ramienia - tym zmieniasz > kąt przylegania pióra do szyby. zawsze też możesz spróbować z > nowym piórem. Kiedyś kupiłem z Alca pióro dedykowane do Uno 480mm asymetryczna a i tak zachodziła na uszczelkę... Montować źle nie montowałem bo na wszystkie sposoby jakie można było założyć te pióro to i tak właziło na uszczelkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 10 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 > Mierzyłem ostatnio wycieraczkę jaką powinna być bo znalazłem u mojego > dziadka w garażu org wycieraczkę co była na samym początku i jej > długość wynosi 450mm nic nie zachodzi na uszczelke itp. jest asymetryczna 480 specjalnie do niuńków zwykła 480 też podejdzie, ale zachodzi na uszczelkę w skrajnych położeniach. na plus jest to, że jej pole operacyjne jest niejako ~1cm przesunięte "na zewnątrz" (od osi wycieraczki) i więcej oczyszcza. przetestowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
killer1984 Napisano 10 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 > Może ta guma na tej wycieraczce jakaś kijowa jest. Mozna jeszcze > odtłuścić szybę jutro pokombinuję najpierw spirytus na szybę a jak to nie pomoże to będę giął Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimi1 Napisano 10 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 > Kiedyś kupiłem z Alca pióro dedykowane do Uno 480mm asymetryczna a i > tak zachodziła na uszczelkę... Montować źle nie montowałem bo na > wszystkie sposoby jakie można było założyć te pióro to i tak > właziło na uszczelkę. widać nie za bardzo dedykowana napewno idealnie pasuje MOTGUM nic nie zachodzi na uszczelki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaRo2k Napisano 10 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 No jak widać nie bardzo, choć sprzedawca mnie zapewniał że będzie pasować, na pudełku też była informacja że pasuje do Uno. A motguma ostatnio u siebie w sklepach nie moge dostać... Za to mi koleś chciał wcisnąc Valeo za 27zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimi1 Napisano 10 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 > No jak widać nie bardzo, choć sprzedawca mnie zapewniał że będzie > pasować, na pudełku też była informacja że pasuje do Uno. A > motguma ostatnio u siebie w sklepach nie moge dostać... Za to mi > koleś chciał wcisnąc Valeo za 27zł ja teraz mam juz inny pojazd ale jesze z rok temu mozna bylo kupić u mnie w sklepach MOTGUMY także w ASO mieli w normalnych cenach tyle że zapakowane w woreczek Fiata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 10 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 > ja teraz mam juz inny pojazd ale jesze z rok temu mozna bylo kupić u > mnie w sklepach MOTGUMY także w ASO mieli w normalnych cenach > tyle że zapakowane w woreczek Fiata Zgadza się Też mam MOTGUM-a, a dostałem w ASO w przyzwoitej cenie. Muszę przyznać, że wycieraczka sprawuje się całkiem dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaRo2k Napisano 10 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 To się kiedyś wybiorę do ASO, na razie ta znaleziona w dziadkowym garażu z MOTGUMA rocznik 94 daje sobie dobrze radę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrzejvip39 Napisano 11 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 > z MOTGUMA rocznik 94 daje sobie dobrze radę > czyli zdecydowanie obstawiam że to wina gumy że te nowe wycieraki wydają odgłosy,jeżeli u Ciebie są takie kłopoty z dostaniem nowej wycieraczki to może kup same gumki chwila zabawy i po problemie bo coś mi się wydaje że te stare to długo nie pociągną,co do Valeo to też tyle płaciłem za tą kasę kupiłem 1 rok spokoju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaRo2k Napisano 11 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 Na obecną chwilę nie mam z tym kłopotów, także nie ruszam tego, dobrze zbiera nic nie pierdzi trzeszczy zgrzyta. A nowa gumka gdzieś w piwnicy leży Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Natqo Napisano 12 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 MOTGUM to najlepsza wycieraczka do UNO. Testowałem już Norauto i ALCA, i Motgum najlepiej się sprawuje i najdłużej dobrze wyciera. Ale coś ostatnio rzadziej można ją dostaĆ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DJGRUBY Napisano 14 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 > jest asymetryczna 480 specjalnie do niuńków zwykła 480 też > podejdzie, ale zachodzi na uszczelkę w skrajnych położeniach. na > plus jest to, że jej pole operacyjne jest niejako ~1cm > przesunięte "na zewnątrz" (od osi wycieraczki) i więcej > oczyszcza. przetestowane. 475 powinna być z przesuniętym punktem mocowania. Udało mi się taką zanabyć firmy VALEO i pasowała idealnie. Każda inna (o takim rozmiarze) nachodziła na szybę, nawet 475 BOSCH Twin i w dodatku odstaje z brzegu przez co nie do końca zbiera z obu stron szyby. Miałem płaską 450, ale jakoś krótka jak na szybę Uno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
killer1984 Napisano 14 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 miał ktoś może takie ? albo takie ? te pierwsze wiem, że są do astry ale chodzi mi o sam kształt ciekaw jestem czy faktycznie są lepsze od tych "normalnych" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 15 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 > Witam, > Od kilku miesięcy męczę się z wycieraczką, podczas każdego deszczu, > mżawki doprowadza mnie do szału... w skrajnych miejscach > "pierdzi, warczy" - nie wiem jak to określić... w każdym razie > wydaje dziwne dźwięki wymieniłem wycieraczkę na nową - to > samo, umyłem całe auto - ale nadal to samo..., wylałem już z > litr płynu i... ? i ciągle to SAMO! czy ta sprężyna w > ramieniu może mieć na to jakiś wpływ? co jeszcze można > sprawdzić? a może mam za długą tą wycieraczkę - 480mm > help jeśli chodzi o wycieraczki do Uno to TYLKO MOTGUM dedtykowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 15 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 > jeśli chodzi o wycieraczki do Uno to TYLKO MOTGUM dedtykowany zaczep centralny czy nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 15 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 > zaczep centralny czy nie? no jak dedykowane do Uno to jak może być centralny zaczep Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 15 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 > no jak dedykowane do Uno to jak może być centralny zaczep a tu jaki jest? jakiś tekst Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 15 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 > a tu jaki jest? > jakiś tekst Trudno powiedzieć, bo obrazek tak zrobiony, że wycieraczka leży pod kątem, ale raczej zaczep jest na środku. Z resztą skoro "pasuje" do tylu marek i modeli to wątpię żeby nadawała się do Fiata Uno Jak ja kupowałem, to nie była w takim pudełku, tylko w zwykłym foliowym opakowaniu i na górze była taka tekturowa etykieta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 15 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 > a tu jaki jest? > jakiś tekst no nie sądzę, by to pasowało: Dodano 2009-09-11 10:19 Pióra standardowe 480 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 15 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 > Jak ja kupowałem, to nie była w takim pudełku, tylko w zwykłym > foliowym opakowaniu i na górze była taka tekturowa etykieta a na etykietce wyraźnie pisało, że UNO jak to dobrze zbierać etykietki z części upychanych do bolidu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 16 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 > a tu jaki jest? > jakiś tekst a tu jest tak jak powinno być w uno czyli niesymetrycznie pod warunkiem że na opakowaniu napisane UNO a jak już masz wątpliwości to przejrzyj inne aukcje tego sprzedającego a zobaczysz, że wszystkie fotki takie same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
