Jakie świece żarowe ?
Padła mi właśnie chyba jedna świeca żarowa. Muszę wymienić prawdopodobnie wszystkie ( tak podobno śię zaleca ). Nie wiem jakie są najodpowiedniejszw do mojej Asterki. Będę wdzięczny za opinie.
> Witam
> Polecane są Beru
> Nie musisz jak inne działają poprawnie
Ale mam auto już 4 lata i nie wymieniałem wcześniej, może trzeba to zrobić tak zaleca większość mechaniorów
Powiem ci tak jak wymienisz to źle nie będzie, będziesz wiedział że wszystkie wymienione i w pełni sprawne ok.gif
Ja w astrze wymieniłem jedną i 3 lata przejeździłem i inne nie padły. grinser006.gif
Wg mnie nie ma takiej potrzeby. Aby ta ich nadgorliwość nie przerodziła się w problem (często nie da się wykręcić świec bez uszkodzenia gwintu)
... głównie w sklepach gdyż jak wiadomo co sprzedane 4 świece to nie jedna...
> uszkodzenia gwintu)
zdarza się tez, ze stara świeca się urwywa i wtedy jest problem.
A więc tak;
- popsikane penetrantem na zimnym silniku
- silnik ciepły 60..80 stopni C
- nasadka na długiej przedłużce i małej grzechotce
i sukces murowany!
pozdro
s.
> A więc tak;
> i sukces murowany!
To znaczy, że najpierw pryskamy środkiem penetrującym a potem rozgrzewamy silnik do odpowiedniej temperatury i wykręcamy świece ?
Najlepiej polać penetratorem dzień wcześniej, jeśli samemu chce się wymieniać.
> świece ?
Inna "szkoła" mówi żeby wykręcać na zimnym silniku (z uwagi na rozszerzalność cieplną metalu).
> W tym wątku byla dyskusja na ten temat.
> Pozdrawiam
Nic sie nie pojawia pod tym linkiem.
> jedna...
Do tej wypowiedzi komentarz: niejednokrotnie wymienialem w krotkich odstepach czasu swiece zarowe w silnikach diesla, bo wlasciciel (niestety najczesciej taksowkarz) chcial oszczedzic na wymianie wszystkich swiec...To nie sa wymysly sklepow, tylko normalna praktyka (jesli zamontowane sa nowe swiece i jesli wszystkie cylindry pracuja w tych samych warunkach-podobne cisnienie sprezania, sprawne wtryski i td...) zuzyja sie w bardzo zblizonym czasie.
Owszem, zawsze mozna wymienic jedna swiece (moze sie okazac, ze akurat byla wadliwa-posiadam ciekawy artykul o wadach swiec zarowych lacznie ze zdjeciami rentgenowskimi wad produkcyjnych swiec zarowych oraz przyczynach uszkodzen swiec zarowych), i obserwowac, jak silnik bedzie sie zachowywał. Praktyka jest taka: w silnikach 4 cylindrowych, jesli padnie jedna swieca, mozna ja wymienic i obserwowac, jesli padnie wiecej niz jedna, wymienia sie wszystkie (taki warsztatowy standard, bez zadnych spiskow, ze wiecej sie wezmie za naprawe...jesli silnik bedzie uruchamial sie poprawnie, klient bedzie zadowolony pomimo nieco wiekszych kosztow, a nie co chwila problem z odpalaniem, bo swiece kolejno padaja...).
Sprawdzone niejednokrortnie i potwierdzone, na silnikach 4 i 5 -cio cylindrowych roznych marek.
Wymień na jakieś markowe, Bosch Beru lub NGK, lepiej omijaj tańsze bo nie wiadomo co kupisz.
Świece wymienia się kompletami, tak jak klocki, tarcze, amortyzatory itp itd. Wymienisz raz i masz spokój na kolejne 100-150 kkm. Nie ma sensu oszczedzac wymieniając jedną sztuke. I sugeruję wymianę u mechanika, nic Cie nie bedzie obchodzic jak wykrecić smile.gif
Moge od razu napisac: swiece zarowe Iskry sa marne. Najczesciej zakladamy swiece wymienione powyzej.
