Nie działa lewe światło mijania.
Mam problem tego typu, ze nie działa lewe światło mijania. Pozycyjne, drogowe i cala reszta dziala bez zarzutu. Sprawdzilem żarówkę, bezpieczniki i wszystko wyglada ok. Kosta przy żarówce jest zjarana (lewy styk) ale drogowe dzialaja normalnie wiec nie wiem passed_out.gif
Co radzicie panowie?
Czy to wymaga komentarza?
Przyjarana jest tylko z jednej strony, jeden styk. Po odłączeniu tego przyjaranego styku światła długie nie działają, po podłączeniu działają normlanie. Myślałem, że to samo musi tyczyć się mijania.
Czyli to wina tej kostki?
> Witam,
> Pozdrawiam
sprawdziłęś żarówkę to znaczy jak?
zamieniłeś na inną?
sprawdziłeś ją w innej kostce?
> zamieniłeś na inną?
> Witam,
> Pozdrawiam
U mnie było (jest) to samo.
Winny był (jest) przełącznik zespolony przy kierownicy.
Sygnał pociągnąłem z tej lampy o działa i po sprawie.
> tylko wzrokowo
u mnie w żarówce żarnik się przepalił ale jak puknąłem w lampę (akurat tylna) to zaczynała świecić. Podczas puknięcia żarnik stykał się i świeciła. Podmień żarówkę na inną wink.gif
> Dziekuje wszystkim za pomoc! Sprawdze i dam znac
Tylko zastanawia mnie jedna rzecz. Od sprzedawcy dostałem H4 60/55W, a w stare mialem 100/90W. Wyczytałem coś, że o takiej mocy są zabronione yikes.gif I chyba dlatego przepalila sie kostka :/
Mam racje?
> Wymieniłem żarówkę i faktycznie działa
> zabronione I chyba dlatego przepalila sie kostka :/
kostka, kiedy zorientowała się, na jakie goowno jest nadziana, postanowiła coś z tym zrobić i ze złości dokonała samospalenia biglaugh.gifrotfl.gifzakrecony.gif
> Mam racje?
kostka to pół biedy, gorzej jak włącznik lub skrzynka bezpieczników się przetopi
> Mam racje?
Kombinacja 100/90 jest zabroniona nie dlatego, że instalacja może się topić, ale przewatowane lampy ślepią innych kierowców.
Tak, kostka wytopiła się z powodu słabego styku i dużego natężenia.
może nawet i styk był OK, ale jest on pomyślany na żarówkę 60/55W, a obciążenie go prawie 2x większym prądem nie wpływa pozytywnie na taki konektorek... nono.gif
> taki konektorek...
Styk nie był OK. Zaśniedział i zaczął się grzać. Jeśli styki są czyste, to 8A nic im nie zrobi.
ps. dlaczego w drugiej lampie się nie stopiło?
skąd wiesz, ze się nie stopiło, ale jeszcze - ostatkiem sił i z przyzwyczajenia - prawa strona świeci? hmm.gif autor wątku o prawej stronie nic nie pisze...
a poza tym:
stąd wniosek, że wygrzał się albo styk wspólny mijania/drogowe, albo z samych drogowych (mało prawdopodobne). ale i tak nowa żarówka rozwiązała (przynajmniej częściowo) problem waytogo.gif
Oba światła działają teraz elegancko smile.gif Prawa kostka nie byla przepalona. Nie wiem czemu. W każdym bądź razie zauważyłem jedną rzecz. Wczesniej po zapaleniu silnika po zapaleniu świateł obroty spadały. Teraz nie ma takiego efektu smile.gif Widać jak się dziad męczył przez te setki grinser006.gif
to akurat normalne: u mnie też obroty spadają i aż słychać alternator (możliwe to?) ale tylko, gdy pociągnę flesza/poganiacza lub włączę drogowe na stałe. no ale 340W wymaga odpowiedniego zasilania... (nie pytajcie, co wchodzi w skład drogowych biglaugh.gif)
Moje uno było nowe, dałem 100/90 i kostki się potopiły tak więc... takie są fabryczne wsuwki.
