regulacja
witam
założyłem gaz 2 tygodnie temu
zrobiłem na nim około 600 kilometrów
i kontrolka modółu silnika 3 razy na chwile się zaświeciła (2 razy podczas bardzo szybkiej jazdy a raz wolnej na wysokim biegu)
sprawdziłem jaki to błąd ECM wyżuca i okazało się że : napięcie sondy poniżej 275mV - uboga mieszanka
wniosek pierwszy:
skoro modół silnika ECM wyżucił taki błąd to znaczy że prawdziwy sygnał z lambdy nie jest emulowany tylko idzie do ECM silnika a do ECM gazy jest dostarczany za tak zwanym pobraniem (zmodyfikują sie mapy wtrysku i auto przestanie jeżdzić na gazie)????????????????????????
wniosek drugi
podpiołem się dzisiaj (po raz drugi w życiu) do centralki gazu BRC JUST i na wolnych obrotach silnik krokowy stoji na 73 krokach a napięcie z sądy lambda wynosi aż ok 850mV i jest stałe nie skacze
dopiero po dodaniu gazu zaczyna oscylować mniej więcej w tym samym zakresie co na bezynie
ale na bezynie na wolnych obrotach tez oscyluje a na gazie idzie piękna prosta no i czemu taka bogat mieszanka na tym gazie na wolnych obrotach
i skąd ten błąd o ubogiej mieszance
prosze o pomoc
pozdrawiam
alien.gifacha dzieje się to wszystko w lanosie 1.5 8V
> witam
> wniosek pierwszy:
> wniosek drugi
> skacze
> wolnych obrotach
> prosze o pomoc
> pozdrawiam
Moja ciotka ma ten sam problem z instalką ZAvolli! Założyła ją 3 tygodnie temu do Lamusa 1.4 i też ma identyczne problemy.... W najbliższy poniedziałek jedzie do gazownika i zobaczymy... Jak się poprawi to o wszytkim napiszę...
moji gazownicy nie wiedzą co to emulacja nawet do nich nie jade
W rozmowie z ciotką dowiedziałem się, że zaraz po założeniu instalacji pojechał na przeglądz, gdzie m.in. zmieniła filtr powietrza! A nzjaąc moje przygody z filtrem powietrza i gazem to wnioskuję, że możę sama regulacja instalki
ja też mam nowe przewody wysokido i filt powietrza
ale nie zozumiem w ogóle skad ten bład
Pozycję Reset masz super...ja mam 146 niestety...powinno być w okolicach 90-100...jaki masz mikser?
Co do oscylacji...jeżeli na wysokich oscyluje, to masz za bogato na wolnych...regulacja i będzie wporzo... cool.gif
Co do błędu to dziwne, że wyskakuje błąd ECM...z tego co wiem, na LPG BRC Just odcina Check i sam wyświetla błędy...u mnie tak było - wyświetlał błąd oscylacji lambdy czyli coś jak u Ciebie (kontrolka Check milczała przy tym jak zaklęta)...na razie widzę, że pomogło przepięcie masy centralki na silnik...spróbuj dołożyć dodatkową masę, powinno pomóc, bo i lanosy i Just są na masę wrażliwe...mała różnica potencjałów i wariacje...
Tylko czym regulować??? Śrubą czułości?? Bo ja mam bardzo podobnie... na wolnych obr. około 800 mV A jak dodam gazu wykres idzie w dół i potem wraca w góre i tak w kółko. A najlepsze jaja ze w instrukcji BRC pisze ze najlepsza mieszanka przy normalnym obciazeniu to taka, która zawiera sie pomiedzy progiem dla ubogiej i progiem dla bogatej w ustawieniach sondy lambda... hehe ja mam próg ubogiej 120 U.C a bogatej 130 U.C hehe ciekawe jak z tego skaczącego wykresu wyciągnąć średnią?? a może to o co innego chodzi?? Ale bez sensu jest jedno... Jak dodaje gazu (czyli chce przyspieszac) to wykres idzie poniżej wartości 120 U.C czyli na "chłopski rozum" robi się ubogo!!!! spineyes.gif potem wzrasta ponad pogatą ale po chwili znowu idzie na ubogą hehe... i tak w kółko.
Dodam że Krokowy mam w pozycji 105 czyli chyba dobrze...
A jesli chodzi o kontrolkę silnika mnie się też czasem zapala przy stałej prędkości ok 130 Km/h i po 8 sekundach gasnie... Dodam, że wtedy nic zlego sie z autem nie dzieje... wiec to olewam... gazownicy powiedzieli, że tak ma być... a u kolegi w Bravie 1.2 świeci się prawie cały czas a na gazie bezawaryjnie zrobił już 30 tys. co dla tego silnika nie jest takie proste
Od razu mówię nie ustawiam na UC tylko na wartościach fizycznych...
Trzeba dążyć do tego, żeby lambda oscylowała na wolnych, oscylowała na wysokich i żeby robiło się chwilowo bogato przy dodaniu gazu...proponuję regulować zgodnie z krążącą po sieci instrukcją...a chodzi w niej mniej więcej o to:
skręcasz śrubkę wolnych obrotów (minimo) na maksa, odpalasz silnik (dobrze, żeby był ciepły już)...przechodzisz na LPG i trzymasz obroty w okolicach 3000...powinna lambda oscylować pomiędzy 800mV a 200 mV...jak tam trochę będzie mniej czy więcej to spoko...później puszczasz gaz, ale wcześniej odkręcasz o 3-4 obroty śrubkę minimo (bo inaczej może zgasnąć)...powinien zejść do wolnych obrotów...później musisz doregulować, żeby też oscylowało...potem jeszcze sprawdzasz czy po dodaniu gazu silniczek krokowy lekko się przymyka (robi się bogato) po czym powinien się stabilizować (oscylować wokół jakiegoś punktu (reset)), przy schodzeniu z obrotów powinien się włączać cut off i znowu silniczek krokowy jak i sonda lambda powinny oscylować - lambda podobnie jak przy wysokich obrotach, silniczek podobno lepiej jak o jakieś 10 kroków niżej (lekko bogato na wolnych)...
Ot i wszystko...
BTW. jeżeli chodzi o przedział 120 - 130 UC to Just operuje bitami czy jakoś tak (info od pawel_luk), to żeby to przeliczyć na Volty to dzielisz daną wartość przez 255 (odpowienik 1 V)...
Hmmm jeszcze tylko powiedz która to śrubka to minimo... bo u mnie nie jest oznakowana... jest po lewej stronie srubka na imbus, a po prawej jest śrubka, ktora można kręcić bez klucza... więc która to??
> to??
ta wystająca to od wolnych obrotów
acha odezwe sie na pewno teraz lece rególowac
Więc tak... podłączyłem się przed chwilą do instalki i oto co stwierdziłem:
- na benzynie lambda oscyluje elegancko na wolnych obrotach (między 100 a 700 mV ) natomiast po przejsciu na benzyne na wolnych obrotach jest lekko pofałdowana linia na poziomie 800-850 mV postąpiłem tak jak mi poradził kolega Romeczek i dokręciłem śrube wolnych obr na maxa... objaw był taki, że nic na wykresach się nie zmieniło a auto nawet nie miało zamiaru zgasnąć mimo że odkręcałem śrubę dalej i dalej grinser006.gif
Więc nasuwa mi się jedno pytanie: CZYM MAM REGULOWAĆ ŻEBY TA PIE....ONA LAMBDA ZACZĘŁA OSCYLOWAĆ NA WOLNYCH OBROTACH TAK JAK OSCYLUJE NA BENZYNIE ALBO ŻEBY WOGÓLE ZACZĘŁA????
- pozycje reset silnika krokowego miałem ustawioną na 106... a w tym czasie na wykresie szła ładna prosta o wartości 99... czy to dobrze?? Dodam że wykres krokowca po dodaniu gazu rośnie i potem zchodzi do 99 na wolnych obr.
Bardzo proszę o jakąś prostą i skuteczną podpowiedz...
> stwierdziłem:
Jak masz 800-850 na wolnych to jest za bogaty i zeby zaczęła oscylować to musisz zakręcać śrubkę a nie odkręcać.
ja mam to samo
podpiołem laptopa obserwóje wyskes kerce tą wystającą srubą na wolnych obrotach i nic się nie zmienia
zakreciłem ją na maksa a silnik jak pracował tak pracuje
i na wykresiku nic lambda stoji na około 740 mV a krokowiec na 73 kroku
po dodaniu gazu zaczyna oscylowac od 700 do ok 30mV
a krokowiec najpierw skacze na 86 kroków a potem się przymyka do 66 kroków a następnie skacze w okolicy 75
kreciłem też ta sróbą na imbus 4 i też nic tylko na wolnych obrotach da sie troche podnieśc lub opóscić ta prostą lambdy ate też minimalnie
o co kur.. chdzi ba ja już nic nie kumam
a może ja cały czas na płynie chłodniczym albo na eniegi kosmicznej jeżdze
porosze o pomoc pozdrawiam
Zakręciłem i to samo... nic sie nie zmienia...
jutro musze jechać do Krakowa bede tam już od wszesnego rana i bede miał troche czasu biec może uda ni się znaleśc jakis wyglądający przyzwojicie warsztat BRC i keze sobie wyregulować
bede paczył i pytał o wszystko co robia
napisze wniedziele wieczorem czego sie dowiedziałem
pozdraiwma
Popatrzcie czy nie macie jakoś pozatykanego dolotu...mi się udało wyregulować tak, że oscyluje na wolnych i na wysokich, ale u mojego brata w lanku (taki sam silnik, taka sama BRC Just) musiałem zakleić taśmą klejącą połowę otworu dostarczającego powietrze na filtr, żeby w ogóle zaczął oscylować na wysokich...niestety na wolnych obrotach ma teraz za bogato mimo mocno przykręconej śrubki od wolnych, tak jak kol. 3lil...więc proponuję zobaczyć czy gazmani nie zatkali jakoś dolotu...
Jeżeli na 3000 obrotów lambda oscyluje a na wolnych obrotach stoi wysoko, to może oznaczać, że przy obciążeniu dostaje w sam raz powietrza a na wolnych obrotach za mało przy czym podaje dużo gazu, co powoduje, że mieszanka jest za bogata...
...więc tak jak pisałem...sprawdzić dolot czy nie zatkany, sprawdzić czy nie ciągnie gdzieś "lewego" powietrza, zrobić mu lekko zubożoną mieszankę pod obciążeniem (niech sobie drga trochę niżej) i lekko za bogatą na wolnych (moze drgać nieco wyżej)...
> stwierdziłem:
> 100 a 700 mV )
I tak powinno być...
Śrubę miałeś zakręcić...
Tak, tak i jeszcze raz tak...
Jak silniczek stoi na jednej pozycji to też nie jest za dobrze...z tego co widzę masz coś nie tak...silniczek krokowy tez powinien oscylować gdzieś w okolicach pozycji reset...np ja mam reset przy 146...i chodzi mniej więcej od 133 do 156...na wolnych obrotach chodzi podobnie...po dodaniu gazu silniczek lekko się przymyka po czym zaczyna znowu zaczyna oscylować, jak się przymyka, znaczy robi się bogato...trochę ciężko się przestawić na "myślenie" silniczka...działa to mniej więcej tak: za dużo powietrza, za mało LPG, to mieszanka za uboga, jeżeli mieszanka za uboga to lambda schodzi do 0, jeżeli lambda schodzi do 0 to silniczek krokowy sie otwiera bo dąży do mieszanki stechiometrycznej...i na odwrót...za mało powietrza i za dużo LPG, to mieszanka robi się za bogata...lambda idzie do 800mV a silniczek krokowy sie przymyka, żeby zubożyć mieszankę...dlatego ja mam tak ustawione, żeby po dodaniu gazu silniczek lekko się przymnkął a dopiero po tym zaczął oscylować razem z lambdą...i dzięki temu odpukać autko (niemalże) lata zlosnik.gif
i była zakręcona cały czas... i nic się nie zmienia czy odkręcona czy zakręcona...
najciekawsze, że na benzynie też nie oscyluje... stoi w jednym położeniu cały czasnawet chyba w tym samym co na gazie
Już mnie powoli angryfire.gif zalewa. Ale będe walczył dalej.
> czy zakręcona...
> Już mnie powoli zalewa. Ale będe walczył dalej.
Jak cały czas stoi to znaczy, że padnięta albo źle podłączona...na benie też nie może stać...jak padła to nie wyregulujesz...
wyobraz sobie, ze u mnie identycznie
na gazie zauwazylem, ze lambda - linia ciagla, ale rozgrzalem ja zdeczka jezdzac pare km....
..i to samo. na benzynie tez - linia idealnie ciagle - albo 0.00V non-stop, albo przy innym uruchomieniu jest non-stop ok 0,30V i jego drygniecia sa minimalne. identycznie i na biegu jałowym i na obciazeniu przy jezdzie z gorki i pod gorke na 3000rpm...ciagle stoi.
...to byla sonda lambda firmy "GM" z allegro za 50zl.
kupilem dwa dni temu w sklepie sonde - jakas podrubka - DELLO za 100zl.
przelaczylem na gaz i po malych regulacjach tez zaczela oscylowac calkiem niezle. (chociaz PWA musialem dac bardzo wysoko - chyba okolo 160, co podobno nie jest naj naj) - ale oscyluje wink.gif
takze - pozycz od kogos sonde lambda i sprawdz czy na niej bedzie Ci autko oscylowac - bo moze rzeczywiscie masz padnieta sonde...
Nooo i.... wszystko jasne... regulowałem, regulowałem i wyregulowałem!!! Tylko, że się okazało, że sonda jest już "mocno zużyta" (noo ma już 190 tys. niezle nie?? We Fiacie na benzynie wytrzymala mi 37 tys hehehe) i trzeba "trochę" czasu by zaczęła oscylować na wolnych hehe... po 1 listopada wymieniam na nową i bedzie wszystko ok. Pozdrawiam i gwarantuje, że Ci którym trudno ustawic oscylacje na wolnych i na 3000 obr. mają coś nie tak z sondą lub z dolotem (mniej prawdopodobne) Pozdrawiam
witam
wracam z weekendu na uczeli a tu tyle sie wydarzyło
chciałem w sobote w Krakowie znaleść warsztat który wyreguluje mi ten gaz ale niestety obdzwoniłem wszystkie zakłady w Krakowie które zakładaja BRC i albo zamkniete albo nie na tego goscia od ustawian na kompie tylko w jednym miejscu zgodzili się przejachałem na drugi koniec Krakowa i jak zobaczylem ze obok warsztatu jest chlewik a miedzy nogami łażą kury to zwienałem jak bym miał instalacje nitro a nie propan-butan
a ze wziołem laptopa to znów sie podpiołem
i nic zero mozliwości regulacji
a so do sądy to napewno sprawna bo na beżynce pięknie tanczy no i na gazie na wyszych obrotach tez
tylko na biegu jałowym piekna prosta
śróbe od wolnych to całą wykręciłem
zatkałem palcem (bo gaz uciekał) i też nic jak stała tak stoi a silnik krokowy cały czas na 73 kroku
śróbo na imbusa 4 da się tyklko podnieść troche tą piekna prostą lub obnizyć
jutro sprawdze ten dolot
pozdrawiam
U mnie też na PB super chodzi sonda... ale na gazie juz nie jest taka czuła... Zamowilem juz nową sonde i pod koniec tygodnia założe i zobacze czy bedzie OK. Teraz na LPG na wysokich obrotach mi oscyluje, natomiast jak puszcze gaz... zostaje na kilka lub kilkanascie sekund na bogatej ( zastanawia się grinser006.gif) i potem zaczyna ladnie oscylowac... Moja sonda ma juz zrobione 190 tys km wiec ciesze sie że jeszcze dziala... A jaka masz pozycje reset attuatora?? Bo ja mam wpisane 105. No i jak sonda oscyluje na wolnych obrotach to silniczek krokowy tez zaczyna... od 93 do 100 oscyluje. Pozdrawiam
No to optymalnie teraz masz...zanim wymienisz sondę zobacz, czy w momencie jak "się zastanawia" nie włacza się "cut off" (w tym rządku po lewej...powinien pokazywać się: na wolnych obrotach "minimo" albo idle (zaleznie od języka)...po dodaniu gazu "pumping", pod obciążeniem "normal" a po puszczeniu gazu "cut off"...), może to "zastanawianie" się to właśnie cut off...
Nie... tam wszystko jest OK.
ale przyznam sie wam do jeszcze jednej kapy
w niedziele rano był przymrozek
i autko nie odpaliło tyle razy kręciłem az wyjechałem biedny akumlator do konca
a gdy akum juz zdech wyjołem bezpiecznik F5 (od ECM) i odpaliłem go bez najmniejszego problemu na popych
pojezdziłem troche akum sie podładował
i popłudniu gdy silnik wystyg auto odpaliło bez problemu
zaprogramowałem mu wolne obroty i wruciem do domu z Krakowa
bez najmiejszych problemów
dzis rano znów był przymrozek i dwa razy zakerciłem rozrusznikiem i auto znów nie chciało odpalic (za drugim razem zalalił ale zaraz zgas)
nie chciałem ryzykowac dłuższego kręcenia (akumlatora nieładowałem) wiec znów wyjołem bezpiecznik F5 i autko zapaliło do razu
wiec moje pytanie brzmi:
jak szybko ECM auta potrafi pomodyfikować sobie mapy wtrysku
bo na to wskazuja objawy
centralk JUST najpraddopodobniej nie na podłączonej funkcji reser ECM ani odcięcie kontrolki check
stąd pytanie do Romeczka jako że tez ma lanosa czy można resetować za każdym wyłączeniem auta ECM i co z programowaniem wolnych obrotów
jutro bede miał chwile czasu to podepne sie laptopem i dokładnie pozprawdzam co w Jusie piszczy
czekam na odpowiec
pozdrawiam
i dziękuje z apomoc
Z tego co opisujesz wynika, że nie podłączyli Ci opcji resetu ECM i odcięcia checka...to by się zgadzało z tym co pisałeś na początku, że zamiast centralka Just błędy pokazuje Ci kontrolka Check...moim zdaniem problemy wynikają z tego, że ECM po jeździe na LPG łapie błędy więc widzę następujące rozwiązania:
1. przed każdym odpaleniem bezpiecznik F5 out/in sick.gif
2. zamontować automatyczny reset, ale...patrz pkt. 3
3. Just ma możliwość podpięcia tak, że będzie automatycznie kasował błędy i odcinał CHECKA, więc proponuję podjechać do gazowników, którzy wiedzą jak to podłączyć, żeby tak to właśnie podłączyli, że będzie odcięcie CHECKA i atuo reset...jeżeli sam się trochę znasz, to możesz skorzystać z instrukcji zamieszczonej na eko almie i sam przepiąć...możesz też męczyć swoich gazmanów, ale skoro nie podłączyli na początku, to prawdopodobnie nie wiedzą jak to zrobić...
Tu masz instrukcję...szukaj tam "Funkcja kontroli pamięci centrali benzyny i odcięcia CHECK"...być może jeżeli masz dobrze podłączone kabelki wystarczy w sofcie przełączyć na NP...
tak
jestem w pełni swidomy że można wykożystać centralke Justa do resetowania panieci ECM auta ( kabel biały i biło pomaranczowy)
ale pierwsze pytanie brzmi co z programowaniem wolnych obrotów w lanim (cały czas bede jeżdził z niezaprogramowanymi)
czy to nie szkodzi a jesli nie to po co to w ogóle jest
a drugie pytanie dla czego ECM silnika łapie te błędy podczas jazdy na gazie - jedyna mozliwość to autoadaptacja map wtrysku (ale to sie działo już po przejechaniu około 100 km czy może troche nie za szybko)
a nastepna sprawa to jesli mapy wtrysku sie modyfikuja to znaczy że prawdziwy sygnał z sondy lambda trafia do ECM silnika a do JUSTa jest brany tylko za "pobraniem" (kabel z sądy nie jest przecięty tylko jest do niego dołączony kabel żółty z centralki Just a kabek niebieski jest nie wykorzystany)
albo druga możliwość emulacja sądy lambda jest
tragicznie ustawiona
ja mysle że należy od tego zacząć
co o tym myślicie
pozdrawiam
u mnie w lanim jest w oknie Emulacja Lambdy jest ustawiaone NP i wpisana wartość domyslna 46
Tak ma byś czy zmieniac a jesli tak to na ile
a Ty ROMECZEK ile tam masz
dziekuje szczegulnie Tobie za cierpliwość ale równiesz i całej reszczie
pozdrawiam i czekam
Jesli po resecie/odlaczeniu zasilania nie wyjmowales krokowca to nie musisz programowac wolnych obrotow ok.gif
Procedurę programowania wolnych obrotów przeprowadza się szczególnie po czyszczeniu krokowca...po prostu, żeby się adaptował i odczytał sobie max otwarcie i zamknięcie...po samym resecie wystarczy przed odpaleniem poczekać aż pompa przestanie bzyczeć...
> za szybko)
> co o tym myślicie
> pozdrawiam
Ja mam to co ustawiło się przy pierwszym odbiorze czyli NP i też zdaje się 46, ale na forum eko almy jest post gościa, który w vektrze musiał zmienić wartość domyślną wypełnienia, bo miał podobne problemy do Twoich...
Musisz pooglądać jak masz podłączone, ja ma z tego co pamiętam wykorzystane oba kabelki - ten od lambdy przecięty przy kostce (C105) i tam wpięte żółty i niebieski...
Może być tak, że w czasie jazdy komp ECU dostaje sygnał nieemulowany i dlatego się autoadaptuje...może być tak, że nie masz resetu i po autoadaptacji głupieje na benzynie...po przywróceniu wartości domyślnych (reset) chodzi jak ta lala...
> reszczie
> pozdrawiam i czekam
Nie ma sprawy...najważniejsze, żebyś doszedł do rozwiązania problemu...czego Ci życzę...
no i wruciłem
nareszcie udało się lambda oscyluje na wolnych obrotach pomiedzy 700 a 20 mV a silnik krokowy skacze sobie góra dół w okolicy 79 kroku (kreciłem sróbą na imbusa a na tą wystająćą silnik nie reaguje)
według mnie taka mieszanka jest za uboga (Srednoi wychodzi około 350mV) próbowałem podnieśc kresąć dalej sróbą (imbus) ale wtedy i tak nic się nie zamiena bo silnik krokowy zamknie się bardziej i na doerót przy uborzeniu
następnym razem spróbuje znienić coś w parametrach z kompa
paczyłem po kablach (są polutowane - przynajmniej tyle) emulacje sądy mam podpiętą bo kabel z sondy jest przerwany)
jutro jade do nich na 1 regulacje (kazali przyjechać po 3 zbiornikach) zobaczymy co zrobia jak im powiem że nie chce odpalać (pomaga dopiero wyjecie bezpiecznika F5)
pozdrawiam
