Nietypowe parowanie przedniej szyby
Witam!
Od pewnego czasu mam nietypowy problem, którego nie potrafię się pozbyć. Wygląda to tak: na dworze jest <10*C, wsiadam do auta (szyba jest czysta) i po kilkunastu sekundach 3/4 szyby jest zaparowane (wygląda to tak, jakby ktoś wycierał czymś szybę i teraz ta wycierana "plama" momentalnie zaparowuje). Nie jest to jednak takie "normalne" zaparowanie, ponieważ nie da się tego czegoś zetrzeć (rozmazuje się), wygląda to tak jakby szyba w tym miejscu była hmm tłusta(?) ale z kolei po około 2-3 minutach z włączonym nadmuchem to coś samo schodzi praktycznie z całej szyby. Jest to o tyle niebezpieczne że czasem to "zamglenie" zaczyna się powiększać już w czasie jazdy, a jeśli jakiś samochód jedzie z przeciwka to ja kompletnie nic przez szybę nie widzę. Próbowałem to zmyć różnymi płynami do szyb, nawet rozpuszczalnikiem, ale nic to nie pomogło. Nie wiem skąd to się bierze i jak się zabrać do usunięcia przyczyny.
Gdyby ktoś miał jakieś konstruktywne pomysły to bardzo proszę o podpowiedź.
Masz klimatyzację? Jak wygląda sprawa z filtrem PP?
Nie mam klimy, filtr pp miałem niedawno wymieniony ale jako pierwszy podejrzany został zdemontowany w ogóle (z filtrem i bez efekt jest identyczny). Nie mam tego oryginalnego plastiku zakrywającego filtr od góry ale to raczej nie ma znaczenia, tak jak pisałem nie jest to taka "zwykła" para z wody tylko coś bardzo oporne w usuwaniu.
Klimy podejrzewam nie masz. Ale podstawowe rzeczy:
- czystość filtra kabinowego
- wilgotność filtra kabinowego (czy czasem nie moknie)
- czy nie masz przypadkiem mokrej wykładziny
Do wyczyszczenie szyby polecam użycia acetonu kosmetycznego, ja używam ściereczek nasączonych spirytusem z lidla z lini kosmetyków do auta.
Tłuste plamy na szybie biorą się od:
- palenia papierosów
- czyszczeniem tapicerki (plastików) plakiem i plako podobnymi szuwaksami, opary z deski osadzają się na szybie
- z odparowanego płynu chłodzącego z nieszczelnej nagrzewnicy
- no i ogólnie mazanie palcami a później samo przetarcie ściereczką
PZDR VEN
zaraz wpadnie lelek i Ci przypomni, że te "kosmetyczne" miewają różne dodatki,
które nie służą dobremu oczyszczaniu szyby, że się tak oględnie wyrażę zlosnik.gif
warto więc podkreślić: czysty aceton ok.gif
> zaraz wpadnie lelek...
> nie wpadnie bo pewnie już śpi
za długo tu jesteś, żeby wypisywać takie głupotki ;-)
> zaraz wpadnie lelek i Ci przypomni, że te "kosmetyczne" miewają różne dodatki, które nie służą dobremu oczyszczaniu szyby, że się tak oględnie wyrażę warto więc podkreślić: czysty aceton
Już kiedyś rozmawialiśmy z Lelkiem na ten temat.
Ja raczej unikam używania czystego acetonu, gdyż pachnie niemiło oraz strach, że kropla na desce może dokonać szkód.
Ten aceton co ja używam, a używam go do mycia szyb za każdym razem podczas gruntownego mycia i sprzątania auta to chyba nie tyle co kosmetyczny ale po prostu mniejsze stężenie.
Ale ostatnio testowałem również płyn do mycia i dezynfekcji łóżek solaryjnych i się sprawdza.
PZDR VEN
Mówie ci że już śpi..... No chyba że już go obudziłeś.... 270751858-jezyk.gif
primo: odbiegasz od tematu
sekundo: pi...lisz bes sęsu
Quote:
...Badania na zwierzętach wskazują, że aceton powoduje uszkodzenia DNA, co może prowadzić do mutacji i obniża popęd płciowy zarówno samców, jak i samic. ...
pamiętam... szukajka też zlosnik.gifkliken
nie tylko czysty aceton może ;-)
> pamiętam... szukajka też kliken
> aceton jest bardzo szkodliwy dla organizmu
> Quote:
> więc ja tam wolę coś na spirytusie, przynajmniej nic mi nie obniży
> Znowu bana chcesz
ależ skąd...
moim zdaniem to tanie prowokacje, jak zwykle
i jak zwykle powraca pytanie: po co?
chodzi o opary acetonu
> Tylko dlatego że mnie baba zagadała byłeś szybszy
> A jak widać na etykiecie jest to czysty aceton
"Pure aceton" to może być nazwa handlowa
Jakbym używał go na co dzień i to tego technicznego to może rzeczywiście coś by mi zaszkodziło. A umycie szyb tym acetonem zajmuje mi krócej niż 10 minut więc nie sądze aby mnie to w jakiś sposób degradowało zdrowotnie.
> zdecydowanie wolałbym napis na opakowaniu "Aceton techniczny"
No ten się różni od tego "Acetonu Technicznego"
nikt w aucie nie pali
To może być to. Spróbuje jutro wyczyścić czymś deskę i jeszcze raz szybę przejechać acetonem ok.gif
To tez brałem pod uwagę ale czy wtedy szyba nie robiłaby się mglista przy nadmuchu gorącego powietrza?
Ja do gruntownego wyczyszczenie tapicerki również używam tego acetonu kosmetycznego, nieodbarwia, czyści skutecznie i szybko odparowuje nie pozostawia wypłowiałych plam.
Powodzonka i daj znać o efektach.
PZDR VEN
> PZDR VEN
Wyczyściłem szybę acetonem a deskę tylko płynem do naczyń bo się bałem że aceton techniczny może mi gratisowo zrobić flokowany kokpit hehe.gif Zamglenie w pierwszy dzień po operacji było bardzo niewielkie a teraz przez kilka dni wyjeżdżałem później więc i tak by nie było nic widać. Zastanawia mnie właśnie ta zależność od temperatury, im zimniej tym więcej tego czegoś siedziało na szybie, zawsze mi się zdawało że powinno być odwrotnie grinser006.gif Tak czy siak operację jeszcze powtórzę i myślę że problem zniknie całkowicie oink.gif
Proponuję nie 20.GIF choć jednego wieczoru i kolejnego ranka będzie ok biglaugh.gif
Zastanawia mnie właśnie ta zależność od temperatury, im zimniej tym więcej tego czegoś siedziało na szybie, zawsze mi się zdawało że powinno być odwrotnie.
To tak zwana kondensacja pary - przykład jeżeli nosisz okulary lub widziałeś jak ktoś nosi okulary - to jak ktoś z mrozu wchodzi do mieszkania, okulary momentalnie pokrywa mgła i trudno ją usunąć do momentu aż szkła okularów się nagrzeją, efekt jest spotęgowany gdy wchodzisz do ciepłego, wilgotnego pomieszczenia.
Teraz przenieśmy te zjawisko do auta - nasze okulary to szyba samochodu. Dmuchanie powietrzem na zimną szybę powoduje osadzanie się pary, szyba będzie zimniejsza od powietrza. Jeżeli jeszcze przepuszczasz powietrze przez nagrzewnice to jeszcze bardziej będzie się osadzać para gdyż większa różnica temp.
Jeżeli jeszcze masz wilgoć w układzie przewietrzającym to masz przerąbane.
Najpierw sprawdź stan filtra i wszystkich uszczelek, (zrób próbę wody - polewaj szybę wodą). Ja dodatkowo podkleiłem/uszczelniłem tą cienką uszczelkę na samej górze plastikowego podszybia silikonem pływającym na dzień dzisiejszy nie mam żadnego problemu z parowaniem szyb, no chyba że wiozę ze sobą ludzi po kielichu i mam wyłączony wiatrak to lekko mi parują, ale wystarczy uruchomić wiatrak i para gwałtownie znika.
Nawet jeżeli masz tłustą szybę to nie zwiększa osadzania się pary na niej. Poszukaj wpierw przyczyny osadzania się pary a później eliminuj dalsze uciążliwe dolegliwości.
PZDR VEN
