Plan na olej do T
Zaznaczę na początek, że wątek o T już kiedyś czytałem. Czy w następującym planie są jakieś "błędy w sztuce":
Olej biorę z górnego korka, z odpowiednią zwężką (1.2mm), prowadzę do chłodnicy, z chłodnicy do T, z T do miski.
Pytanie dodatkowe: czy z powodu dosyć długiej drogi oleju do T zwężka nie powinna być większa, np. 1.5mm?
od górnego wyjścia do restryktora i do turbiny, z turbiny do miski w taki sposób żeby olej sam spływał grawitacyjnie w miskę
restryktor musi być dobrany pod względem zapotrzebowania oleju do smarowania turbiny, 1.2 to bardzo duuuży otwór, pamiętaj że tam jest ciśnienie bezpośrednio z pompy oleju, a turbiny nie lubią dużego ciśnienia bo mogą puścić uszczelniacze
typowo do k03 i podobnych 0.8 mm to tak rozsądnie się robi
chłodnicę oleju montuje się do termostatu który zakłada się przed filtrem oleju, tak jak ma uno turbo
Dzięki wielkie ok.gif To mi co prawda trochę komplikuje sprawę, ale powinno się dać zrobić. Czy jedynym powodem puszczenia chłodzenia osobno jest termostat, czy są jeszcze inne?
> Dzięki wielkie To mi co prawda trochę komplikuje sprawę, ale powinno
to chyba największy powód, jak cały czas olej szedł by przez chłodnice to bardzo długo osiągał by prawidłową temperaturę pracy
To znaczy, że gdybym przypadkiem wyhaczył chłodnicę z termostatem i obejściem to mógłbym tak właśnie zrobić...?
A mozna dąć chłodnice za T i bez termostatu i schłodzony by wpadał do miski ??
> do miski ??
nie, w tym nie jscu nie powinno być żadnych oporów spływu oleju.
Poza tym chłodnica bez termostatu w chłodne dni może tylko szkodzić zamiast pomagać.
A ktoś moze wie od czego podejdzie chłodnica z termostatem ??
chłodnica to praktyczne z czego chcesz. Termostat można czasami kupić dedykowane do marki albo szukać z uno turbo.
można też taka podstawkę z termostatem kupić i również problem się rozwiązuje smile.gif
http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=200
A czy ta chłodnica jest wymagana przy jakimkolwiek turbo? Czy może przy soft można ją sobie darować?
ja nie mam chłodnicy, ale nie grzeje np pół godziny z gazem w podłodze, więc jest mi niepotrzebna
jak będziesz jeździł jak c*** to nie a jak będziesz gnieść auto to już tak..... trzeba jakoś olej schłodzić.....
tylko gdzie ta chlodnica zamontowac, po prawej chlodnica, po lewej IC passed_out.gif
tam gdzie się zmieści wink.gif wszystko zależy od wielkości ic i wielkości samej chłodnicy oleju (nie musi być jakaś wielka)
> tam gdzie się zmieści wszystko zależy od wielkości ic i wielkości
a moze byc zaslonieta np IC ? bo chyba jest seicento ktore seryjnie mialo chlodnice i sa wszystkie werzyki dostepne w te otwory obok filtra oleju? takze nic nie trzeba drutowac.
> a bo chyba jest seicento ktore seryjnie
> mialo chlodnice
nie ma
fabryka te otwory przewidziała do czego innego.
> nie ma
edit: i jeszcze takie pytanko: czy jak bym kupil taka podstawke pod filtr i podlaczyl chlodnice to nadal musze miec splyw w misce ?
Jesli tak to czy moge zrobic trojnik od splywu turbo i tam wpiac sie ze splywem z chlodnicy?
> rzeczywiscie ,zmylil mnie obrazek z epera
nie. bo w chłodnicy będzie cisnienie.
spokojnie wystarczy 1.2mm wieksza nie jest potrzebna!
czyli co, nie trzeba robic zadnych splywow do miski ? tylko wystarczy podkladka z termostatem weze do chlodnicy i chlodnica?
Trzeba:
- zasilanie turbo olejem i spływ tegoż oleju do miski to jedno (tu olej ma spływać grawitacyjnie, bez żadnych oporów)
- podkładka pod filtr z termostatem i obieg chłodnicy to drugie
Panowie, to jeszcze pytanie takie: na jakiej wysokości jest lustro oleju w misce. Najlepiej licząc "z góry", od bloku silnika. Znaczy się chce wiedzieć, gdzie najniżej mogę zamontować spływ.
DObre pytanie, tez jestem ciekaw! ale wydaje mi sie ze jak najwyzej jesli pozwala na to tez wysokośc zamontowanej turbiny.
Zasadniczo mogę zamontować zaraz pod rantem miski, bo wylot z T jest i tak powyżej, ale (a) krócice są/będą pod kątem, (b) chcę, żeby przewód (dość gruby i sztywny) nie był gięty za bardzo między T a miską. Ideał dla mnie montażowo to jest parę cm poniżej rantu, chcę tylko wiedzieć, kiedy już będzie za nisko.
może być 3-4cm poniżej rantu ja mam prawie pod samym rantem i olej zlewa się na pierwszy korbowód od strony miski
jutro zrobię ci fote mojej miski bo zrobiona jest pod T zlosnik.gifzlosnik.gif
