Felgi
Czy do Seicento będą pasowały felgi 13 które były zamontowane e Tico. Mam możliwość tanio kupić.
Rozstaw śrub będzie napewno inny, pewnie tez otwór centrujący też inny.
nie beda bo tam jest rozstaw 4x113
> przeca tico na 12" wychodzilo
> taki tjun powiadasz. Zelasko po tuningu
witam. mam pytanie czy w alu od poloneza jest taki sam otwór centrujący ja w cc??
tak.
rozstaw też ten sam, ET mniejsze ale wchodzą (przynajmniej pięcio i sześcioramienne "gwiazdy") Tylko śruby trzeba dać dłuższe.
> tak.
to te fele co na miniturce. bo minimalny luzik jest na otworze centrującym:D
> tak.
Fiat ma 50,1 a Polonez 50,9
Sory napisałem głupotę zlosnik2.gif chodziło mi o Tipo czy będą do Seicento.
> Sory napisałem głupotę chodziło mi o Tipo czy będą do Seicento.
Jeżeli chodzi o ten sam wzór felg alu co jest w ccs z tym, że montowane były oryginalnie w tipo to nie podejdą bo mają et ok 42 także trzeba dystans wrzucić i dłuższe śruby ale moim zdaniem nie warto ok.gif Jeżeli chodzi o stalówki to pewnie też mają wysokie et no.gif
