Jak podłączyć ten włącznik
ma być do halogenów
sa 3 piny i co do czego
są oznaczenia
DC 12V 20A
i teraz co do czego nalepiej na schemacie dopiszcie
włącznik - łączysz te dwie jasne końcówki wtedy powinienes miec tak ze jak wciśniesz na I to sie właczy jesli tak nie bedzie to złaczysz srodkowa z ta miedziana
co do schematu to wszystko już masz pinasz włacznik w miejsce włacznikki i po problemie
> chyba ze nie rozumiem Twojego pytania
wydaje mi się że włącznik musi mieć masę bo jest dioda no ichyba doszedłem sam DC to masa
teraz 12V - to prąd od aku i 20A - prad na halogeny
ale chyba jak podłączę bede wiedział czy napewno
dodaj jeszcze bezpiecznik mieczowy pomiedzy wlacznik a halogeny
jak dla mnie to dc 12v 20A (DC napiecie stałe, wytrzymałosc do 20A) to oznaczenie przełącznika a najszybciej bedzie jak wezmiesz miernik i sprawdzisz to
> zeby Ci ich nie popalilo
???? halogeny beda miały swój bezpiecznik a przez przełacznik bedzie szedł prad na zasilenie cewki w mA wiec bez sensu to dla mnie jest
> jest
Jest bezpiecznik na 30 nóżce więc nie wiem po co drugi bezpiecznik, wg mnie jest ok ok.gif
Schemtat dobry, bezpiecznik na swoim miejscu, jak napiszesz ile W mają sumie halogeny to CI napisze jaki bezpiecznik dać smile.gifideia.gif
sygnal zalaczenia wez z masy najlepiej, + do zalaczanie wez z wejscia do przekaznika +
> do przekaznika +
trochę nie czaje co znaczy sygnał z masy
może ktoś tokładnie te piny rozszyfrować
widać na foto jeden ciemniejszy pin i dwa identyczne
a te symbole sa akurat przy pinach wiec wydawało mi się że odpowiadają im
DC - masa
12V - to zasilanie które posyłasz na przycisk (prawdopodobnie +12 po stacyjce)
20A - to sygnał zasilający wychodzący na lampę powodujący jej włączenie (nazywa się 20A, bo prawdopodobnie producent przewiduje pomiędzy przyciskiem, a lampą zabudowanie bezpiecznika 20A)
> DC - masa
> stacyjce)
> bezpiecznika 20A)
bardzo dziekuję za tą odpowiedz
o to to mi chodziło
> DC - masa
> stacyjce)
> bezpiecznika 20A)
Panie bzdury godocie smile.gif To są oznaczenia typowo samego przełącznika:
Jest on przystosowany do napięcia 12V i maksymalne obciążenie to 20A. DC oznacza że jest on na prąd stały (nie sinus).
Trzy piny masz a to dla tego, że:
Jeden będzie wspólną masą, drugi będzie plusowym, natomiast trzeci najprawdopodbniej będzie odpowiadał za podświetlanie przełącznika po np. włączeniu świateł, tylko trzeba go odpowiednio podłączyć. Masa będzie wspólna.
No chyba, że jest to przełącznik dwuobwodowy na zasadzie wybierania jednego z nich.
P.S Daj bezpiecznik mimo wszystko na nieco niższy prąd, bo często te wartości są zawyżone i później wszystko się grzeje albo topi.
Jak masz miernik to sobie sprawdź, wielkiej filozofii w tym nie ma. Chętnie pomogę zlosnik.gif
> o to to mi chodziło
Sprawdź sobie miernikiem pomiędzy którymi pinami jest połączenie po ustawieniu przełącznika na "1". Później go ustaw na "0" i sprawdź czy jest nadal połączenie, nie powinno go być. Środkowy z reguły jest masowym, wiec na pozycji "1" sprawdz też drugi obwód (środkowy pin i sklrajny z drugiej strony). I tak samo dla pozycji "0" A dowiesz się czy przełącznik dwuobwodowy, czy po prostu włącz/wyłącz + podświetlanie knefla ok.gif
chyba kupie włącznik bez podświetlania bo za tempy jestem i nie mam żadnego miernika
właśnie znalazłem na aukcji allegro że ten żółty pin (pierwszy) to podświetlenie i że trzeba rezystoer żeby słabiej świciła ta dioda
> dioda
to tak jak pisałem wcześniej łacz to i bedzie śmigać a podświetlenie olej
> olej
już sprawdziłem pierwszy żółty masa tak jak pisałem na początku
drugi wyjście na halogeny 3 + i wsio działa metodą prób i błędów doszedłem
dc12V20A to nic innego jak, jaki prąd przejdzie bez szkody dla przełącznika przy napięciu stałym 12V. to nie są oznaczenia końcówek. na zdjęciu widać inne amperaże dla wyższych napięć.
ale to nieistotne, gdyż i tak montujesz przekaźnik.
a zresztą: przyjedź do mnie to Ci podłączę 20.GIF
już wszystko podłączone
strata to podświetlanie w panelu z ogrzewaniem szyby i przeciwmgilene a odziwo awaryjne maja podświtlanie
coś mi się zwarło i popaliło
mam nadzije że nic już nie popali
wkońcu sam centralny, elek. szyby podłączałem i jest ok
