Filtr klimatyzacji
Doradcie gdzie najlepiej kupic (wysylkowo) filtr kabinowy (klimatyzacji) ? Jezeli mozecie podajcie linki ktory to model filtra (samochod taki jak w stopce)
Druga sprawa to czy jak teraz samodzielnie wymienie sobie filtr ( chyba okropnie zapchany bo slabo dmucha , paruje itp) to czy w lutym na przegladzie bede koniecznie musial w ASO wymienic ponownie , czy moze wystarczy ze powiem ze nie dawno wymienialem i nie bede musial wymianiac ? ( jak ASO podchodzi do tego - czy filtr to konieczna wymiana)
> ...na przegladzie bede koniecznie musial w ASO wymienic
Ja kupiłem zamiennik na allegro i sam sobie wymieniłem. W ASO powiedziałem na przeglądzie że miesiąc temu zmieniałem i nie czepiali się.
W ASO musisz wykonać obowiązkowy przegląd wg książki gwar., a więc km lub okres aby zachować gwar. mechaniczną i/lub na blachę której de facto nie ma zlosnik.gif reszta zależy tylko od tego czy chcesz - dot. to m.in filtra przeciwpyłkowego, płynu hamulcowego, kpl tarcz i klocków, jak również kpl rozrządu. Możesz przywieź swoje części i też Ci zamontują przy czym w tym momencie gdyby się coś stało nie masz gwar. na silnik - po ew. wymianie "nie oryginalnego" rozrządu.
Co do zakupu filtra - podajesz model, rok, silnik a firma która to sprzedaje pakuje i wysyła. Ja akurat wszystko kupuje w Intercarsie, aczkolwiek nie polecam łączników stabilizatora, przynajmniej tych tańszych - nie chciałbym głupoty walnąć ale to była chyba firma 4fun hmm.gif
> Witam
> (klimatyzacji) ?
Ja kupuje na Allegro te najtańsze i wymieniam raz na pół roku lub co 15 tys. km Właśnie dziś wymieniłem - filtr był cały czarny w środku.
> środku.
u kogo kupujesz , masz jakies sprawdzone zrodlo ? (zalezy mi na dobrych oryginalnych czesciach a nie jakis chinskich podrobkach nic nie wartych)
> de facto nie ma
A niby czemu? Ja bez łaski robiłem klapę bagażnika i listewki okna
lakierowanie ?!
gwarancja na lakier nie wymaga dokonywania przeglądów okresowych
Całe 60zł w Nissanie raz na rok.
> lakierowanie ?!
Wymaga przegladow powloki lakierniczej i one tez sa platne, lub sa czescia przegladu okresowego.
101% racji.
> nic nie wartych)
Ostatnio kupowałem u jakiegoś sprzedawcy z Chorzowa - filtry były bodajże Japan Cars
a jeszcze zapytam Was - ile w ASO kosztuje taki filtr ? ( moze ktos ostatnio robil przeglad)
o, to w GM jest inaczej z gwarancją. Więc napiszcie mi jak wygląda taka gwarancja: 3 lata na mechanikę. A ile jest gwar., na lakier a ile na blachę ??
Dwa razy robiłem przeglądy lakieru niezależnie od zwykłych przeglądów okresowych i nie płaciłem za to ani złotówki.
> a ile na blachę ??
Mechanika i lakier 3 lata a na blachę 6 albo 8
to sa jakies inne przeglady mechaniki i lakieru - kto inny wykonuje itp ? Myslalem ze jak bede umawial sie na przeglad to odrazu wszystko zrobia Czyli w takim przypadku mam umawiac sie po raz drugi z blacharnia na przeglad blach ?
zrobią przy okazji standardowego przeglądu - tylko trza przypomniec, by pieczątkę wbili w książce
a to dzieki za info. Myslalem juz ze w tym GM porabalo i trzeba dwa przeglady robic
A propo blach , lakieru - co oni sprawdzaja ?
To masz szczescie, a wbili pieczatke?
mi na ostatnim wbijali
aż się muszę pofatygować po książkę do auta i sprawdzić. Z wiedzy jaka posiadam, nie ma konieczności wykonywania przeglądów okresowych, aby mieć gwar. na lakier (chyba że producent zalecił inaczej-zapisem w książce gwar.).
Gwarancja na blachę wymaga dokonywania oddzielnych (płatnych ok.70zł) przeglądów co 2 lub co 4 lata w zależności od przeznaczenia auta.
Wbili.
Ja akurat robię w innym terminie niż zwykły przegląd, bo 15kkm wypada mi częściej niż co rok, a przeglądy lakieru/blach robi się raz do roku.
Raz do roku trzeba zrobić przegląd powłoki lakierniczej
> Wbili.
> do roku.
sam przegląd lakieru/blach kosztował mnie sam 27.45 zł (nie pamiętam czy z myciem)
Wiec powraca temat - dzisiaj chcialem sobie wyjac filtr i zobaczyc jak mocno jest zanieczyszczony. Zgodnie ze strona 6-31 instrukcji wyciagnelem schowek a potem pokrywe filtra , niestety filtra nie dalem rady wyjac (wychodzil tylko troche) bo przeszkadzala ta podluzna listwa metalowa a pod nia plastikowa
Czy aby wymienic filtr trzeba tak samo robic jak w tej instrukcji (wycinac plastik )
http://www.zajaczkowscy.waw.pl/filtr_pw_aveo.htm
