Coś mi się dzieje z rozrzusznikiem i problem z odpalaniem.
I nie jest to normalne raczej.
Po nocy chcąc odpalić auto pierwsze dwa obroty (?) jakby nie dał rady kręcić, dalej już kręci dobrze, a kręci z 6-8 razy (o czym dalej) . Jak zgaszę silnik od razu to następne kręcenie jest już normalne ale też 6-8 razy.
Aku naładowany, roczny.
Czy to jest zapowiedź czegoś konkretniejszego, a może TTTM ?
Pierwszy raz tak miałem jak wracałem z wakacji w sierpniu po postoju na stacji, ale teraz dzieje mi się tak każdego poranka gdy chcę jechać do roboty.
Druga sprawa jest taka że długo kręci przy odpalaniu na benzynie i nie ma znaczenia czy zgaszę na benzynie czy gazie. Na gazie odpala zawsze po drugim hły ( smile.gif ) rozrusznika.
Pozdrawiam.
Ja mam ostatnio tak samo. Stawiam na rozrusznik (u mnie było tak już kiedyś - okazało się że olej kapał na rozrusznik i się zrobiła tam taka maź, że nie miał jak kręcić).
Olej powiadasz hmm.gif jest to trop, tylko skąd by się wziął u mnie od strony koła zamachowego.
W sumie może u mnie to nie olej, ale płyn chłodniczy który mi cieknie przy termostacie hmm.gif
W każdym bądź razie chyba trzeba będzie udać się pod samochód i zrobić oględziny smile.gif
U mnie tak powoli kręcił jak się tuleje w rozruszniku wytarły. Po ich wymianie problem zniknął.
  • 3 tygodnie później...
Wszystko wskazuje na to że masz rację.
Ile będzie orientacyjnie kosztować wymiana tulei w rozruszniku?
Bo wybieram się pod koniec tygodnia do mechanika na grubsze naprawy i nie wiem czy w kosztach eksploatacji przewidzianych na ten miesiąc się zmieszczę.
Wymiana tulei to nie problem, problem to zdjąć tego skrczybyka.Ato na bank tuleje na marginesie i tak są twarde w naszch ppppadakach biglaugh.gif
> [...] problem to zdjąć tego skrczybyka.
Co masz na myśli ?
Byłem dzisiaj w warsztacie żeby się umówić i facet mi powiedział że we fiatach w rozruszniku uzwojenie wirnika potrafi puchnąć yikes.gif , prawda to czy jakąś ściemę mi wali?
pierwsze slysze o rozrusznikach zeby puchly
jak juz cos to predzej alternator
> Co masz na myśli ?
> we fiatach w rozruszniku uzwojenie wirnika potrafi puchnąć ,
Przeczytaj ten wątek KLIK
Mój mechanik wziął ode mnie 50 zł, ale to zaprzyjaźniony mechanik zeby.GIF.
Problem jest z tym, że defekt pojawia się średnio raz w roku. Właśnie nadchodzi ten czas chyba :/. Facet sam nie mógł uwierzyć, że te tuleje tak szybko padają. Kombinował coś z elektryką, bo podejrzewał że za duży prąd biegnie do rozrusznika (stan izolacji przy nim niby na to wskazywał). Jak na razie - defekt się powtarza. Pocieszenie, że po wymianie kręci jak szalony zeby.GIF
> Ale to jeszcze do potwierdzenia
Miałem podobnie tyle że wg mnie to nie olej tylko ropa z filtra która skapuje przy wymianie lub spuszczaniu wody z filtra - jak rozebrałem rozrusznik to niezły syf tam był - wyczyściłem i od razu szybciej kręci...
Nie wiem jak w innych BRavolotach ale u mnie w JTD zamiast tulei jest łożysko na takich małych wałeczkach...
Okazało się że straszny syf panuje wewnątrz rozrusznika, przez to tuleje się zapiekły i ciężko kręcił, wirnik jest cały osmolony, śmierdzi spalonymi przewodami i wygląda na to że jego dni są policzone.
Tuleje zaostały wymienione i póki co jest lepiej niż było w ciągu ostatniego tygodnia, nie zostaje nic innego jak kupić na zapas drugi rozrusznik.
Pozdrawiam.
