Koniec gazu i lepsza jazda.
Skoda Felicja 1,3 po mieście ok 12L dość agresywna jazda.
Zauwazyłem już po raz kolejny ze przy końcu butli ok 3-4L samochód robi się żwawszy i jest to dość wyraźne odczucie w przyspieszeniu.
Czy to moze być kwestia regulacji?
Instalacja ustawiona z automatu sterownika.
> przyspieszeniu.
Masz za bogato ustawione.
jak spada ciśnienie w butli to zwykle robi się ubożej, a u ciebie robi się dobra mieszanka.
ale czy samochód nie powienien lepiej isc na takiej bogatej mieszance niz pózniej jak jest normalnie hmm.gif
No to moze palić mniej.
To teraz kolejne pytanie, czym zubożyć mieszankę. Ustawić śrubą na reduktorze czy w oprogramowaniu na ustawieniach silnika krokowaego MIN, MAX
Przy czym napięcie sondy oscyluje a dolne wskazanie pokazuje środek (pole czarne)
Chyba mylisz pojęcia. Ciśnienie gazu w butli jest równe ciśnieniu nasycenia mieszaniny propan-butan w danej temperaturze i zupełnie niezależne od poziomu, od napełnienia aż do momentu wypchnięcia z niej resztek płynnego gazu. Zależy ono wyłącznie od TEMPERATURY (czysta fizyka).
(pod warunkiem, że to LPG, bo przy CNG jest inaczej grinser006.gif)
> wypchnięcia z niej resztek płynnego gazu...
Raczej dopóki rurka stercząca z wielozaworu jest zanurzona w ciekłym LPG. Wystarczy że rurka jest przekrzywiona lub za krótka i ostatnie litry ciekłego gazu rozprężaja się w butli. Wtedy z cisnieniem może być różniście.
hehe, u mnie jest tak samo, na rezerwie autko dostaje powera i dlatego rzadko kiedy tankuje do pełna smile.gif
> Ale to widać od razu - butla pokrywa się lodem
Widać tylko wtedy gdy otworzyć bagażnik i zerknąć. Gdy ktoś ma butle w kole przykrytą dywanikiem to może nawet nie zauważyć.
> przyspieszeniu.
Mam identycznie i tak się zastanawiałem, czy przypadkiem pod koniec w butli nie zostaje wiecej butanu niż propanu (albo odwrotnie) i czy to jest w ogóle możliwe?
Jak najbardziej możliwe, szczególnie w niskich temperaturach. Butan jako mniej lotny zostaje. Widziałem wózki widłowe pracujące na mrozie na gazie i zdarzało się, że wózek stawał pomimo, że było jeszcze pół butli. Przy -20 degC butan nie był w stanie odparować, aby wypchnąć resztę z butli.
> przyspieszeniu.
